vag-s
Партнёр клуба
Вы записаны на ремонт в субботу 01.11.14.к 10:00 в техцентр на ул.Талалихина д.41, стр.2.Запишите на субботу 01/11/2014 на 10-00 на Таллалихина
Работы: чистка дросселя и клапана EGR-2т.руб.
Ждем Вас.
Здравствуйте,Добрый день!
Сколько будет стоить замена масла в АКПП 2.0 TDI. 2009 г. (что включает в себя замену, т.е. что нужно из расходников)?
Диагностика двигателя (симптомы, тапка в пол, черный дым)?
Здравствуйте,, добрый день. имеется тигуан подруги 2009г., т.е. не могу правильно объяснить что мне не нравится. коротко:
1) пробег 70 тыс.,
2) гнал на нем из калининграда в москву, из +15 приехал в - 10, перестал работать омыватель фар. Пробовал всё, все режимы работы света, теплый гараж, незамерзайку. лобовое чистит, заднее чистит, зеркала складываются и т.д. надеюсь вы просто поменяете предохранитель?=)
3) теперь важно - на холостых, при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондее\воздуходуве из моторного отсека доносится неприятный звук какого то будто вечно движущегося ремешка, вообщем не знаю что, записал на видео! был у ОД немецкий дом, там сказали это всё окейно, какая то типо заслонка. не верю.
прикладываю ссылку на видео (слушать соответственно на макс громкости). Кстати источник звука как мне кажется где то под торпедой между магнитолой и бардачком...
посмотрите послушайте, что скажете? https://yadi.sk/i/DCiY8SdocMLr8 -файл формата *.mov (снято на айфон 5).
готов подъехать на диагностику.
Здравствуйте,Добрый вечер.
Прошу сориентировать по цене замены передних сайлентблоков нижнего рычага подвески передней оси. Ну и, конечно, стоимость СР.
Авто - Тигуан, бензин, полный привод, 2 литра (CAWA), автомат.
Если возможно, прошу уточнить, будет ли ослабляться подрамник и/или другие детали подвески в процессе замены сайлентов (интересует, какие болты будут трогаться, хочу их также заменить при выплнении работ).
И можно ли эти работы выполнить на станции по адресу: Волгоградский проспект.
Заранее благодарен.
Рекомендуем делать замену сразу всех 4-х болтов подрамника на усиленные.
стоимость не изменилась-Вы перепутали с задними с/б.Добрый день!
Спасибо за информацию (вижу цена по замене с/б увеличилась по-сравнению с весенними ценами, хотя в прайсе на сайте без изменений. странно...).
Можно поподробнее об усиленных болтах?
Ведь есть же оригинальный номер. Как понять усиленный болт или нет?
Усиленные болты:
*болты с шайбами N 908 235 01 -4шт.
*пластины 7M3 499 349 A -4шт.
Вы немного технически ошиблись:Спасибо большое за номера!
Хотя уже прочел опыт бывалых тигуановодов по установке скоб и замене болтов на усиленные, в том числе по одному болту в задних с/б.
А по стоимости я не путал. Если расценки не менялись - то в Вашем прайсе на сайте стоимость замены с/б передних рычагов - 3200. Их всего 4.
Получается цена замены двух с/б 800+800.
Или поправьте меня)
Здравствуйте,vag-s, Запишите меня на 04,10 на утро в техцентр на Талалихина. Замена масла в двигателе и замена тормозной жидкости. Спасибо.
Здравствуйте,Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить топливный фильтр заменить? Можно ли подъехать сегодня-завтра вечером (если это недолго по времени) или записываться надо в любом случае?
Отлично! Буду торопиться. Если на 5 минут опоздаю, пустите?Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена топливного фильтра-400руб./дизель и 2500руб./бензин.
Приехать на замену можете сейчас, но не позже 19:00.
конечно, приезжайте.Отлично! Буду торопиться. Если на 5 минут опоздаю, пустите?![]()
для замены 2-х передних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески потребуется полностью снятие рычага и стоимость такой работы 2400руб.
Если менять все 4 сайлентблока, то работы взаимоучитываюся и соответственно стоимость ниже- 3200руб. за 4 сайлентблока.
Вы всё правильно поняли -приобретайте комплект болтов и приезжайте.То есть, нужно ещё приобрести шесть болтов для их замены, так как будут сниматься задние с/блоки... Понятно.
Спасибо за разъяснение.
Поясните, пожалуйста, ещё такой момент.
Вы рекомендовали замену болтов подрамника на усиленные болты с шайбами (N 908 235 01) с параллельной установкой пластин (7M3 499 349 A). Я так понимаю, что если подрамник будет ослабляться, то замена этих болтов уже есть в цене работ по замене передних с/блоков нижних рычагов?
Прошу разъяснить)
Вопрос касательно услуг шиномонтажа: есть ли возможность в сервисе балансировки колес без центрального отверстия? И какое оборудование используется для балансировки? (если это не тайна, конечно).![]()
