"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
Добрый день!
Сегодня были у вас на Талалихина на диагностике ДВС в результате которой была выявлена неисправность компрессора кондиционера.
В рекомендуемые работы по заказ-наряду были включены следующие пункты:
  • компрессор А/С замена
  • радиатор А/С замена
  • промывка системы А/С
Номер заказ-наряда С00000522 от 01.12.2014
Вопрос: объясните, пожалуйста, необходимость замены радиатора системы кондиционера в случае замены компрессора.
Заранее спасибо.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Заранее спасибо.
Здравствуйте,
в радиаторе кондиционера находится фильтр-осушитель с силикогелевыми наполнителями.Компрессор кондиционера заклинивает именно тогда, когда лопается фильтр-осушитель и по всей системе разлетаются силикогелевые шарики. Для того, чтобы установленный новый компрессор не заклинил сначала промывают всю систему,меняют радиатор с фильтром-осушителем, устанавливают новый компрессор и заправляют систему фреоном.
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
Не совсем понятно, зачем при засоре системы циркуляции жидкости заменять радиатор. Он же представляет собой две емкости, соединенные между собой трубками меж которыми находятся ребра охлаждения. Если постороннее вещество попадает в радиатор, разве не достаточно его промыть под давлением и заменить фильтрующий элемент? Зачем менять исправную деталь? Это рекомендации ELSA или опыт ремонта?
Еще такой вопрос, после диагностики по пути домой в машине перестала работать печка (не зажигается регулятор скорости обдува при повороте рукоятки) и зажглась аварийная лампа разрядки АКБ.
Вопрос: это как-то может быть связано с выявленными проблемами?
Спасибо.
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
И такой еще вопрос. Дефектовку компрессора специлисты (насколько я знаю, т.к. машину сдавала жена) не проводили. Как удалось выявить нарушение целостности осушителя?
Спасибо.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Спасибо.
фильтрующий элемент(колба) отдельно как деталь не меняется и радиатор полностью промыть после разрыва колбы невозможно. Замена в сборе на новый.
Проведение диагностики не может повлиять на работу отопителя и разряда АКБ.
Добавлено через 13 минут
Спасибо.
при замене компрессора на новый будет произведена вакуумация и даже если колба цела, то её разорвёт-поэтому устанавливается новый радиатор в сборе.
Henry12
5 Сен 2014
VW Tiguan T&F 2.0TDI
Добрый день, планирую поменять масло в АКПП.
Тигуан дизель (CLJA) коробка 6 ступка (MKD)/
Прошу указать стоимость, с учетом ваших всех расходных материалов.
С Уважением, Алексей.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена масла в АКПП-1500руб.
Ориентировочная стоимость всех расх. материалов-8т.руб.(масло 5л., прокладка поддона, фильтр).
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
добрый вечер, подскажите, хочу заменить масло в АКПП на шкоде фабия 1,6 какое масло нужно купить и в каком количестве (оригинал), а так хочу заменить охлаждающую жидкость, сколько необходимо купить концентрата?
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
Если, по вашим словам, вакуумация разорвет бывший в употреблении осушитель, то почему таким же образом она не разорвет новый элемент? Ведь вакуумация выполняется как этап обслуживания системы перед запуском, до начала заполнения ее хладогентом.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
в АКПП-4-5л. Масло для АКПП определяется по vin-номеру автомобиля.
в систему охлаждения -2л. концентрат+2л. дист. воды.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
На работы по замене системы кондиционирования мы даём гарантию. Если Вы так уверены, что осушитель не разорвало и компрессор заклинил из-за грязи попавшей в него из радиатора, то мы можем Вам заменить только компрессор без гарантии, т.е. до выезда из ворот техцентра- в заказ/наряде при оформлении Вам нужно будет отметить пункт, что Вы отказываетесь от нашей гарантии и на свой риск меняете только компрессор и претензий к нам предъявлять не будете, в случае если новый компрессор опять заклинит.
стоимость масла в АКПП-1300руб./1л./оригинал или 600руб./1л./неоригинал. Объём масла для замены-4-5л.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Такое масло нужно покупать Vag atf?
Добавлено через 6 минут
Еще подскажите необходима частичная или полная замена масла, так же необходимо ли менять фильтр АКПП?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
меняется масло, фильтр, прокладка поддона.
Номера запчастей и расх. материалов не даем(воспользуйтесь программой ETKA).
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Тогда скажите сколько будет стоить работа и отдельно запчасти для данных работ:
замена масла и масляного фильтра, салонного угольного, воздушного, замена свечей, замена тормозной жидкости, замена антифриза, замена масла в АКПП с фильтром. Все запчасти не оригинал, кроме масла в АКПП? В двигатель заливал Шелл (у вас есть)?
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
запишите меня на воскресенье на утро
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с м / фильтром - 400руб.
2.замена воздушного фильтра - 300руб.
3.замена салонного фильтра - 300руб.
4.замена свечей зажигания - 500руб.
5.замена тормозной жидкости - 1т.руб.
6.замена антифриза-500руб.
7.замена масла в АКПП с фильтром -1500руб.
стоимость расходных материалов:
1.масло Шелл-нет, масл.фильтр-330руб.
2.воздушный фильтр -390руб.
3.салонный фильтр угольный-1090руб./оригинал
4.свечи зажигания-430руб./ шт./оригинал и 190руб./неоригинал
5.тормозная жидкость-450руб./1л.
6.охл.жидкость-580руб./оригинал/1.5л.
7.масло в АКПП-1300руб./1л./оригинал или 600руб./1л./неоригинал.Объём масла для замены-4-5л.
Вы записаны на ТО в воскресенье 07.12.14. к 10:00 в техцентр на ул. Талалихина д.41, стр.2.
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
Полез под капот смотреть в чем причина пропажи зарядки, обнаружил слетевший приводной ремень и в дребезги разбитую муфту компрессора кондиционера, не думал, что все так плохо, целиком все-таки всю систему кондиционирования придется менять.
Уточните, пожалуйста, стоимость данных работ и примерную их продолжительность?
Спасибо.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Спасибо.
Здравствуйте,
стоимость работ-14т.руб.
Время проведения работ-1раб. день.
Точную стоимость запчастей Вы можете узнать по VIN-номеру авто в нашем автомагазине по тел. 8499 670-41-42 добавочный 3.
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
Спасибо. Ребят, подскажите еще, плз. В оригинальном каталоге на эту модель есть отдельный элемент осушителя под номером 5N0 298 403. Возможна замена только элемента осушителя при ремонте?
