Варианты штатных магнитол Тигуан RCD/RNS.
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
Салам всем
Может показаться глупым мой вопрос, но я ни как не пойму что мне поставить в тигуан 2014г
Не пинайте сильно а скажите пожалуйста, самое современное головное устройство которое подойдет???
Я склонен к RNS 510 или есть что круче??
В машине есть навигация, камера, парктроник, блютуз, отображает так же климат, вроде и жесткий тоже имеется. Модель вроде 330 но могу ошибаться....
Буду благодарен любым комментарием!!
Заранее спасибо)))
Смотря что в финале вы хотите получить, у меня стоит RCD-510 на 6CD (навигация нафиг не нужна) модуль блютуз с поддержкой аудио, media-in, камера, парк пилот, P&P Helix + акустика ETON.
По звуку и функционалу пока все устраивает. Если возникнет желание что то улучшить, то буду смотреть в сторону медиа станций Alpine, но это уже совершенно другие деньги.
Ara
15 Май 2015
VW Passat B5+
то что я перечислил уже это все есть штатное))
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
На 15 год 340 найти не могу(
Tiguan789
29 Июн 2020
Добрый день, форумчане!
Подскажите какое ГУ выбрать для тиги 2013 г.в.
Интересует оригинал со встроенным блоком блютуз, возможность подключать AUX/USB и возможность подключать камеру заднего вида(на будущее если соберусь). Навигация не интересует.
Сейчас блютуза нет.
Склоняюсь к RCD-510 производства BOCH. Вроде как вычитал что в нем встроенный блютуз? Или надо будет докупить отдельно блок?
Если не прав, поправьте. Сильно не ругайте, новичок в этом деле.
Markus80
12 Окт 2021
Tiguan clja 2.0tdi
Всем доброго утра. Не подскажите. поставил W R340G Visteon (6RF 035 187 E) в замен rcd-310. так вот у 310 два разьема антенны у этой один. Читал много инфы про переходники Fakra с двойного гнезда в одинарный, но так и не понял нужен ли он? Кто говорит что лучше стало ловить радио, кто что смысла нет. Но допустим если попеременно подключать то один то другой разъем провода антенны к разъему магнитолы то прием разный. Да и вообще прием ухудшился. Видел что есть еще переходники с дополнительным усилителем. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста как лучше сделать?
Заранее спасибо.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Заранее спасибо.
Ну попробуйте, он же стоит недорого. Усилитель у нас и так есть на антенне, другой вопрос - а подает ли магнитола по факре питание на усилитель ? Может в менюшках пунктик какой есть, типа - питание на усилитель? Переходники с отдельным проводом для питания - это, как правило, на дин-штырь, а магнитолы с таким входом 100% не подают питания на усилитель.
veles
11 Янв 2017
VW Tiguan 2.0TSI Track&Field 2016
приветствую
Я правильно понимаю, что на тигуан первого поколения самая провинутое ГУ - это Discovery Media? И в европейской версии она с Wi-Fi? Если да, то беспроводной CarPlay поддерживается?
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
приветствую
Конечно, нет. Вайфай там для работы ВАГовских онлайн сервисов. Они тоже не работают. Особого смысла нет брать дискавер, можно композишн медиа взять отличие только в наличии навигации. Я включал один раз, чтобы попробовать. Не представляю, для чего она (штатная нави) может понадобиться. Только если ехать а цивилизованную Европу (не восточную), то будет показывать пробки по RDS.
518
1 Мар 2012
Постоянно пользуюсь штатной навигацией на RNS 315.
veles
11 Янв 2017
штатная навигация мне даром не нужна. Просто попробовал в арендованном тигуане как удобно ездить с беспроводным CarPlay и беспроводной зарядкой. Хочется хоть что-то реализовать в текущей машине, но основная то цель - уйти от проводов. Даже за CM сейчас хотят 40к.
40к за полумеры - как-то перебор
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Я имел ввиду, что штатная навигация не нужна, если на борту есть app-connect. А, я, кстати, по Германии и ездил на тигуане с RNS315, пробки показывала.
Благодарности: 518
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Есть адаптеры на Али, чтобы из штатного ВАГовского (и не только) ПРОВОДНОГО карплея сделать БЕСПРОВОДНОЙ. (Оригинальных, к сожалению, нет). Я заказал, но мне что-то не то прислали, открыл спор. Но у людей работает. В ветке про Тигуан-2 обсуждается. Всё актуально и для наших композишенов/дискаверов.
Markus80
12 Окт 2021
Tiguan clja 2.0tdi
Я так понимаю что R340 ставилась штатно на поло предыдущего поколения, там один разъем антенны, антенна активная с усилителем и питалово(+) на не подается через центральную жилу антенного кабеля. Вот от сюда и возник вопрос, если например ставить такой переходник SPEEDWOW-FAKRA-II.jpg , будут ли питаться от него наши тигуановские две антенны? Или ставить такой 2-1-Fakra-Audi-VW.jpg с доп питанием и подключать куда то синий провод на + магнитоллы? Все из за того что R340 ловит гораздо хуже чем rcd310.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Markus80, На картинках у вас как раз переходник для поло с одной антенной для магнитол типа 310, с двумя входами. А переходник в обратную сторону (с двух антенн на один вход) с питанием усилителя я что-то не встречал.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Так и не существует такого переходника. Нельзя просто тупо обьединить сигналы с двух антенн. Две антенны подключаются к коммутатору. В современных ГУ он встроен, а раньше, например, на туареге-1 он был за обшивкой потолка. Но просто так найти его и поставить нельзя, тк ГУ должно быть приспособлено для работы с этим коммутатором. Как, например DELTA на туареге, у неё был антенный вход и ВЫХОД.
в общем, если надо радио, то лучше поставить композишн или дискавер.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
У китайцев все есть )))) Папа одинарный, мама двойная.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Markus80, тут где-то есть старая очень тема по установке магнитолы, где расписано про два антенных входа подробно (правда, потом все перешло в срач). Вроде получается, что две антенны - это для магнитол имеющих два тюнера, которые по хитрому алгоритму выбирают сигнал с наилучшим показателем. Но для этого, естественно, нужно питать штатные усилители двух антенн. Китайцы же, пользуются этими антеннами (одна из которых в виде сетки на заднем стекле) как обычным проводом, не запитывая усилители, а просто соединяя их в переходнике (авось будет лучше), а усилитель прикручивают свой на переходник. RCD310 (я так думаю, но не уверен), питает усилители антенн через центральный провод. Ваша новая магнитола скорее всего так же должна питать одну антенну через центральную жилу и с таким китайским переходником на две антенны хз что может произойти. Я бы просто выбрал бы разъем с наилучшим приемом и его оставил, в крайнем случае поставил бы переходник с усилителем только на одну антенну.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Markus80
12 Окт 2021
Tiguan clja 2.0tdi
Yakuza, не, как раз переходник правильный, белый который. С двух антенн в одно гнездо на магнитоле. Пришел этот переходник с алишки. сделан хорошо, а толку ноль)))). Даже хуже становится при подключении двух антенн. Видимо как писали ранее, непонятно что с сигналом происходит. В общем подключил одну антенну с лучшим сигналом, выбрав ее через сервисное меню балалайки. Благо недорого все обошлось). Так что если кому нужен переходник, отдам. Лежит в бардачке))
craft75
9 Май 2017
Кемеровская обл
VW Tiguan 2.0 TSI 2011
День добрый друзья. Имеется RNS 510 американка, подскажите, кто может в сибирском регионе обучить её великому и могучему?. После изучения данного вопроса , знаю что переделка только на аппаратном уровне, специалисты есть в Украине, Белоруссии и столице нашей родины. За ранее спасибо
