Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
я тоже заподозревал это - есть что-то типа клапана внутри крышки и там эта резинка должна быть. Так? завтра посмотрю
Именно. Внутри механизма крышки (в центре) подпружиненный предохранительный клапан, настроенный на 1,2 Бар что ли...не помню точно.
raror
7 Авг 2013
Антифриз постоянно доливал, а тут стал на глазах уходить. Масло побежало по заднему сальнику балансировочного вала который за помпой. Приговорили насос охлаждающей жидкости, помпу, по валу вытекал антифриз, на помпе для этого предусмотрен дренаж. Поменял сальник баланс. вала за 2400 р и помпу поставил - не оригинал DOLZ A244 Испания год гарантии, за 17420 р. Все удовольствие вместе с работой в 30 т.р. обошлось. Пока уровень антифриза как вкопанный стоит.
Благодарности: Flints
DjonPsina
1 Дек 2022
Заменил резиновые кольца в этих быстросъёмных патрубках (на оригинал), опрессовал систему охлаждения давлением 1,5 атм (воздухом надавил на антифриз через расширительный бачок) - всё супер.
Что делать?
Не подскажешь номера колец?
[/QUOTE]
Приветствую, номера колец так и не подсказали? Тоже нужны
Snow_by
18 Июн 2024
VW Tiguan 2,0 tsi
Доброго всем, подскажите, сегодня утром +22, завел, на холодную пар из трубы, не зима вроде бы, ож на месте, может это так и надо? На горячую вроде не замечал, чтобы парил мотор (2,0 tsi cawb)
batalyon
24 Авг 2008
У меня было такое, бумажку приложил к трубе, она промокла. Решил что конденсат. Пару дней парило, потом прошло
Snow_by
18 Июн 2024
VW Tiguan 2,0 tsi
Буду наблюдать, возможно и такое, наверное ))
maksim-do
24 Июн 2024
Тигуан 1.4 122л.с 2012
Всем привет. Уходит антифриз. В 1000023229.jpg нешних потоков не нашли. Но на датчик который надо охладителем нашёл вот такое безобразие. Как я понимаю пришёл северный зверёк к теплообменнику. Вопрос можно ли с этим ездить пока запчасти идут? Или можно схватить гидроудар. Двигатель 1.4 122лс. Уходит 0.5 литра антифриза на 100км.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
на что же менять: Вику, Борзехунг... что-то ещё?
или саморез на жидких гвоздях загнать?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
-Евгенич-, так это же пластик.
Хотя надо точно знать какой именно, но мне кажется проще это отвестие заварить.
Ну или если деньги позволяют, то купить новый расширительный бачок.
Oleg7777
16 Ноя 2016
На штатной, чёрной крышке бачка клапан открывается 1,6 бар. Если крышка синяя или Лузар 1,4 бар. Тестил сам по шинному манометру.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
неспешно доливая тосол, заглянул в сам расширительный, разглядел, что в том канале, по которому идёт обратка, какая-то сине-зелёная ерунда скопилась....
что-то подобное в теме выкладывали, похоже всёж новый бачок нужен
Oleg7777
16 Ноя 2016
Дренажом мусор туда в канал выдавливает. Смазку, герметик. Бочок, пробку менял на Лузар качественное оказалось.
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Добрый день. Откуда еще может бежать. Поменяли помпу, а также вчера шланги от дополнительного насоса, ранее поменян радиатор. Сам не помогу пока проверить, т.к. нахожусь на вахте.
    78.1 KB · Просмотры: 14
    57.7 KB · Просмотры: 14
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Vasyura72, ну по первому фото место подтека не определишь, так как атифриз стекал по защите картера.
А вот судя по второму и подтекам ниже, проверяйте и смотрите крышку расширительного бачка.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
поставил Борзехунд
пробка (синяя) была в комплекте, но оставил родную (черную) - ХЕЗ, что эти их цвета означают
вполне может быть, если лень преодолею - разберу, гляну
если данная теория верна, то у на Треке у нас, похоже, этот шламонакопитель дал утечку - в бачке на уровне жидкости полоса налёта сине-зелёного
