VAS 5054
Warez
11 Апр 2012
Казань
Cons, ага, только на специалезированном форуме народ в нём не сильно разобрался.
nonstop
9 Июн 2013
Дайте ссылку на flash 078
Отправлено с моего MI 3W через Tapatalk
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - если нет жалоб имеет ли смысл перешить блоки на новые версии?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
я оттуда качал.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Есть ли какие-то скрытые моменты в обновлении блоков автомобиля при помощи vas pc 5054?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Голова есть - с компом дружу. Без проблем поставил всё и проги и прошивки. Судя по инету Внешних проблем сильных нет... Тем более обновляешь свое ПО. Я понимаю ещё ПО от Q3 ставить на рейку - хотя и там особо страшного нет.
Просто спросил совета - есть ли какие советы, кроме подкл. аккума к зарядке?
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Аккум к зарядке, VAS по шнурку ( никаких блюпупов), комп тоже к сети! Ну и пивко, без него ничего не получиться!!!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - где накосячил. Все поставил. c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini - поменял местами yf Local-External, там же поставил bipdebaglevel=100 , чтобы видеть прошивку. Скопировал папку datfash в c:\sidis\home\ (надо внутрь home вставить, чтобы было c:\sidis\home\datfash ?? ). Вхожу в самодиагностику НЕТ 019 вообще. Может что-то с прошивками наковярял не то? Счас качаю ещё раз 2 версии.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Pote, если в папке прошивок много, то программа не будет выдавать 19 пункт. Оставь одну нужную тебе прошивку. Плюс нужен stt файл.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Cons, понятно... а как узнать какой нужен мне и что такое stt файл?
*.sgo - как узнать какой надо? и stt файл надо самому делать?
Cons
6 Сен 2011
Pote, вообще stt файл - это инструкция программе по тому какой блок с какой прошивкой на какую перешивать. Пишется вручную человеком, который на 100% уверен что он делает.
Просто так по имени файла нельзя определить как пройдет обновление блока. Возможно она подходит только к определенной ревизии блока или т.п.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Т.е. доходить начало. Надо открыть у себя и узнать номер блока. Потом найти прошивку под этот блок с новой версией - *.sgo. Потом по правилу создать stt файл. и тогда усе появится. Мдя. Пшёл смотреть как генеряться эти файлы.
Не сложно. Дошло.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Cons, мне пишет что файл не найден. А можешь как то его дать?
Или скачать не получается дома..
Cons
6 Сен 2011
Pote, я сейчас в командировке на Сахалине и без компьютера с программами) Могу только добрым словом помочь)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Vik76, пишет что страница недоступна... я уже по всякому по сайту этому пролазил вылазит защита от скачивания - набираешь цифры и облом.
Всем спасибо, через GSM скачал...
