oleg3110_78
- Регистрация
- 29 Июл 2008
- Сообщения
- 6,104
- Благодарности
- 2,345
- Адрес
- Город на болоте
- Автомобиль
- ТД 2017, НЛ на вишне
Это потому что с 2010 отдельного блока нет, он в 09 блоке
автоскладывание зеркал пи постановке на охрану и запоминание положения обогрева пассажирского сиденья уже реализовано в авто на новой платформе mqb. запоминание попагрейки пассажира уже есть в новых блоках климата для тиги 14 модельного года.
так что производитель хоть и неохотно, но следит за просьбами/пожеланиями владельцев.
raror, если вы отписались в этой теме то предположу, что у вас есть vas5054, сделайте складывание через Odis, все тоже само как и VCDS , только выбираете параметр (9) System_Parameter, дальше в списке его параметров выбираете 0-System Parameter Byte8 и ставите нужно значение. Как то так...
Как с помощью одис сервиса стереть ошибку, кликаю по строке с ошибкой а кнопка удалить не активна, то есть никак не нажать
k1ndcat, если ничего нет, то... смотрим в сторону функции "coming home через туманки".
Можно поучаствовать в разговоре?
Я вот потихоньку начинаю понимать что к чему, готовлюсь купить адаптер. Но вот что меня беспокоит, так это протокол UDS. Пишут на форумах ,что не все адаптеры работают с протоколом UDS, причем наличие этого протокола и так называемого чипа "OKI" никак не связано.
Непонятки по UDS: конкретно какие блоки шьются или даже читаются по протоколу UDS? На каких машинах встречаются такие блоки? Например, читал ,что на новых а/м от 2014 года выпуска (туарег, джетта, гольф) часть блоков не шьётся или даже не читается, потому что они все с протоколом UDS.
Как проверить поддержку протокола UDS на адаптере? Прочёл на autoprogs.ru что "Одис Инженер 6.2.2" точно не шьёт блоки по UDS, а вот версия "Инженер 5.0.14" точно шьёт блоки по UDS, но проекты надо подсовывать из 6.2.2.
У меня а/м 2012 года и может быть ДВС, DSG и рейку можно прошить адаптером и без поддерки UDS, но уверенности в этом нет.
Еще есть инфа, что невозможность работать с UDS - это чисто софтовая проблема и решается правильной установкой Java.
Кто разобрался - растолкуйте, пжл.
В видео прошивки ДВС у Максима ака S-BLL увидел, что в диалоговом окне "0001 - Engine Control Module" есть строчка с аббревиатурой "KWP2000/TP20".
Это не название протокола? Если так, то все протоколы установленных блоков можно посмотреть в "Инжениринге"?
Это название протокола. KWP и UDS.
Это можно и обычным Васей увидеть.
