VAS 5054
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
могу только посоветовать адаптер что у меня и который работает на win 8.1 64 с самым последним Одис Сервисом и Инженером. Если интересно пишите в личку
Да я уже писал и даже заказал, но не шлют.:( Обыкновенные посредники между клиентом и Китаем, прислали идентификатор и тишина. И потом, Вы же где-то писали, что не знаете будет ли Ваш адаптер работать с машинами выпуска после 2010 года. Мне надо быть уверенным точно. Неужели эти железки настолько отличаются друг от друга, что одна работает с Windows 7, другая не работает?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Теперь могу сказать, точно. Будет. Я шил недавно Гольф Плюс 12 года http://www.drive2.ru/b/2088715/ И Ауди Ку3 14 года. По Ауди не делал запись в БЖ. Может позже сделаю...
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
tigushka,
Посылка долго шла? СтОит ждать? Уж очень хочется попробовать.:)
k1ndcat
2 Май 2015
москва
нитуть
Камрады, помогите освоить девайс заморский VAS 5054a, супостаты из кетая прислали, поставил на ноут старенький ODIS 2.2.4 конекчусь через блютуз, вначале синий светодиод горит прерывисто на девайсе, потом после запуска одиса и включения зажигания, начинает гореть непрерывно, программа видит и VAS и то что зажигание включено, в общем определяет машину, при запуске диагностики Одис вываливает окно с паролем и логином - что тут вводить ума не приложу?! Если ничего не вводишь - нажимаешь кнопку отмена, светодиод гаснет и коннект с адаптером прерывается :( Повторно нужно отключать адаптер и перезагружать софтину. Подключаюсь с тигуана 2010 г.в., может девайс кривой или делаю что не так? помогите советом плиз. Не знаю как оно правильно должно выглядеть в работе :(
Заранее всем спасибо!
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Tiguan2,0 TSI 4WD Черный S&S, Кожа и...
Камрады, помогите освоить девайс заморский VAS 5054a, супостаты из кетая прислали, поставил на ноут старенький ODIS 2.2.4,... = ...при запуске диагностики Одис вываливает окно с паролем и логином - что тут вводить ума не приложу?!
Попробуй связаться с тем супостатом, который отправлял девайс. Он должен выслать логин=пароль, для твоего номера VAS. Номер VAS должен быть на нем самом.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Вчера получил адаптер (заказывал по рекомендации tigushka, Спасибо!), подключил к ноуту с Win7 Home 64bit с заранее установленными программами ODIS Service 2.2.3 и ODIS Engineering 6.2.2, всё заработало и через USB и по блютуз, если не считать, что сам пока в этих программах полный баран :). Пока копался с включённым зажиганием посадил в ноль аккумулятор на машине. Сегодня после подключения VAS вылезла целая куча ошибок, всё красно. Подскажите пожалуйста, а можно как-то в этих программах сразу удалить все ошибки (типа как в Вася-Диагност), а то пришлось удалять по одной? :(
P.S. Для начала прошил рейку последней прошивкой (1401, была 1002), залил родную для новых Тигуанов (310-ю) параметрию. Всё прошло гладко и быстро, теперь будем тестить и искать самую оптимальную.:) Вот ещё бы знать можно ли как-то сохранить прошивку из блока, чтобы потом при необходимости залить её повторно. У меня мотор чипован (200 л.с. 340 н/м), временами хочется вернуться на родную прошивку, но и чип терять не хочется.:)
k1ndcat
2 Май 2015
москва
нитуть
salex-020, Насколько я понимаю все китайские адаптеры имеют один и тот же номер - 082145725, может есть способ тупо сгенирить эти пароли? Китайцу я отписал - пока молчит. Кстати смотрю на видео умельцев кто уже поставил, так там вообще народ вводит что то типа abc/abc :)
Добавлено через 59 секунд
Yurkesch, А не подскажите какие пароли - логины вводите после запуска диагностики на машине? Как их сделать/создать?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
k1ndcat,
Я ничего не ввожу, жму Отмена и всё запускается. Я так думаю, что это зависит не от железки, а от установленного софта. Я ничего не устанавливал с дисков, которые были в комплекте. Программы брал на RUTracker, инструкции по установке на drive2.ru.
k1ndcat
2 Май 2015
москва
нитуть
Yurkesch, Да вот тоже самое делаю, софт оттуда же, если вместо пароля жму отмена, связь прирывается и привет :(
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
софт оттуда же
Оттуда же, да не совсем такой. Насколько я понял, у тебя 2.2.4, а у меня 2.2.3, установка у них, по-моему, отличается, лицензию, кажется, править надо. Мне в этом вопросе как-то повезло: программы установились и заработали без проблем, головка подключилась штатно, и, главное, всё это работает. Теперь бы самому научиться всем этим правильно пользоваться. :)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
На здоровье!
Многое зависит именно от адаптера vas5054a, как он сделан и какие микросхемы в нём использованы
Добавлено через 46 секунд
Основное, как прошить двигатель, акпп, рулевую смотри в моём БЖ на драйве. Там всё есть
Можно, но другим адаптером. vas5054 этого не умеет.
Я копаюсь с заведённым мотором.... а вот удалять ошибки и прошивать надо с вкл. зажиганием, не заводя двигатель
Все сразу врят ли. Ошибки, что были запиши на всякий. После того как стёр ошибки не будут так часто появляться, поэтому проблем нет
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
С этим как раз более-менее понятно, все видео я уже изучил.:) Хотелось бы в ODIS Servise научится делать полноценную диагностику с выводом данных по датчикам, форсункам, цилиндрам в цифровом и графическом виде. Для ТАЗов и то это есть.
Жаль. А какой умеет? Официалы такое смогут и согласятся сделать?
Да я уже удалил без сохранения. Ошибки, уверен, были по причине низкого напряжения и их было ну очень много. Наверное, скоро аккум захочет на замену.:(
P.S. Что за кодировка 0008520 на видео о кодировке АКПП? Поставил себе 0008201 от Ауди ТТ, не очень нравится. Видимо, у меня после чипа не совсем согласуются двигатель и коробка.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Залил 337-ю параметрию (по идее, самую лёгкую) и как-то особой лёгкости и не почувствовал (думал, на месте руль будет совсем невесомый), в прнципе, от родной 310-й не очень сильно отличается. Как народ эти нюансы замечает? Ладно, будем дальше тестить.
А что, ODIS Service любую кодировку не даёт установить? Только ту, что считает правильной для конкретного блока?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Есть мануал по Одис Сервису, поищи в интернете
Те что для чип тюнинга. Их много...
Добавлено через 52 секунды
Кодировка коробки Тигуанов 2014- года АКПП Aisin
Точно залил? Проверил что параметрия подхватилась после прошивки? Если нет эффекта сделай адаптацию датчика G85. У меня на 337 руль сверх лёгкий. Сейчас езжу с 377 ауди рс ку3...
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Есть у меня это всё, не очень понятно правда.:eek: Не могу найти как в режиме реального времени графически отобразить работу систем, той же системы впрыска или лямбда-регулирования, например. Помню, на VW-Bora в VAG-COM'е (или VAG-Tooks, уже точно не помню) ту же кривую лямбда-регулирования я наблюдал. А VAS5054 по возможностям с ними не сравнить, он должен вообще всё показывать. Всё, что можно я уже перепрошил, адаптировал, надо теперь изучать другие функции, ну не продавать же его.:)
P.S. А нельзя с помощью VAS5054 сделать калибровку камеры заднего вида?
парни, у кого нибудь есть мануальчик по прошивке блока АБС 21-й прошивкой?
Или там как с рулевой рейкой: выбираешь файл и жмешь "start flashing"?
Адаптация датчиков потом нужна? Кодировку блока снова нужно будет вводить?
Еще вопросы. Сейчас рейка
44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.098 0502
могу ее обновить до прошивки 1401 а потом залить 333-ю параметрию?
Коробка
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component: AQ 250 6F 1124
Могу ее обновить до верси 2187?
Ну и блок АБС
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 BK
Component: J104 C6 450M VD7D 0014
Могу его обновить до 21-й?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Только что делал эту процедуру. Сама прошивка абсолютно без проблем, времени порядка 10 минут. Адаптацию делать надо, как это сделать в ODIS'ах так и не допёр, пришлось делать в Васе-Диагносте.
Сам себе и отвечу: можно, но нужен стенд, которого даже у нашего ОД нет. Хреново. :(
