Вася-диагност и 8 винда.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Приобрёл тут по случаю ноут, а на нём оказалась 8 винда (хотя при заказе обещали 7-ку)
Ну ладно думаю, прогресс на месте не стоит, привыкну.
Вася вроде встал, а вот драйвера на шнур не встают, хоть как. Пишет, что хэш драйвера не найден, и файл типа плохой или поддельный. Автоматом вообще не вставало, а это писал когда я ему уже прямо ручками на RT-USB64 показывал.
Соответственно, нет дров - шнур Вася не видит.
Кто-нибудь проходил такое? Может у кого есть этот драйвер, и работает на восьмёрке, поделитесь, через яндекс или дропбокс, или скайдрайв, а?
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Alexemir, я проходил в прошлый четверг! Помогло как тут написано
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=510273&postcount=17
Делайте все по списку и все получится! У меня Win 8 x64 prof
Ещё кстати шнурок не работал с usb 3.0, воткнул в 2.0 и все заработало!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
President, Спасибо, попробую. У меня, кстати, usb 2.0 портов нет, только 3.0
President
19 Фев 2012
Может это особенность бука такая, но когда я втыкал в usb 3.0 винда писала - Устройство не опознано.
Включил в 2.0 и сразу заработало
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Теоретически - бук сказал, что драйвера установлены. Так что способ сработал. Но в машину сейчас идти уже неохота, одиннадцатый час на дворе :) так что завтра проверю.
President
19 Фев 2012
Значит все будет работать! Т.к. у меня сразу сказал что не понимает что подключено. Если у Вас ноут определил шнур значит все ок!
flag
11 Фев 2013
Кострома
ТИГУАН
глупый вопрос: вася диагност реально нормальная прога для VAG?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
flag,
Хм, я думаю, что лучшая..
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Для 4 значных ключей Васи актуальная версия vd_12.10.08R_setup_SDVSEE
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
а это точно? пока информация другая...
Доступны обновления программ для адаптеров с 5-значным серийным номером (ххххх):
ВАСЯ диагност 12.10.08 обновлено 08 марта 2013г. Версия данных: 20130228
Доступны обновления программ для адаптеров с 4-значным серийным номером (хххх):
ВАСЯ диагност 11.11.27R обновлено 14 ноября 2012г. Версия данных: 20120814
StasR
17 Сен 2010
Сегодня активировал прогу на новый ноут, у меня 4 значная и скачалась vd_12.10.08R_setup_SDVSEE (активация пришла с ссылкой на скачку этой версии) встала и активировалась.
На старом ноуте стояла 11.11.27R и обновляться не хотела.
Добавлено через 20 часов 57 минут
кстати сегодня подключил обновленную версию к машине и автоматом перепрошился шнурок на версию 1,92
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Винда обновилась на 8.1 Вася запускается, а шнурок больше не видит... Пишет, что адаптер не найден. Драйвера слетели. Ничего не получается. Экран "параметры компьютера" стал совсем другой... Что делать?
Rodger
7 Июл 2012
Москва, ЦАО
"Загнать" комп в режим работы без проверки драйверов и установить драйверы. Я делал так. Нарыл в нете команду и все заработало.
President
19 Фев 2012
в правый нижний угол (как в прошлый раз) - Параметры - Изменение параметров компа - Обновление и Восстановление - Восстановление - Особые загрузки - Перегрузить сейчас - F7.
Как у меня получилось его побороть - воткнуть шнурок, пишет - USB не опознано! Заходим в управлением компом (правой кнопкой по Мой компьютер) - Управление - Диспетчер устройств - Найти устройство со знаком "?" - нажать на кнопку "обновить драйвер" (чтоб вылезло окошко) - вытащить шнур и доделать действия по обновлению вручную (как в инструкции к Васе было написано), далее опять перезагрузить по схеме выше... И у меня все заработало и каждый раз работает только после проделывания этих манипуляций...
Правда схему эту "изобрел" опытным путем, может есть и что-то полегче... не дадумал, а все что смог додумать не работало! ))
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Да, но загонять нужно теперь другим путём.И ещё отключил Касперского и свой антивирусник у Виндовс 8.1 тоже не хотел пускать драйвер.
После всех манипуляций драйвер установил, осталось подключить к авто и попробовать.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Спасибо! Получилось. Работает.
raror
7 Авг 2013
Поставьте программу Virtual PC и под ней запускайте программу для шнурка.
StasR
17 Сен 2010
зачем городить огород, когда и так все работает
raror
7 Авг 2013
У вас есть драйвера на шнурок под Windows 8?
Мой китайский вася драйвера имеет только под XP и 7. Если у кого есть планшет под Windows 8 то можно я думаю привязать к нему шнурок установив виртуальный XP или 7
НА стационарном компе я установил виртуальный XP как написано в ссылке, теперь могу запускать сканер у которого драва можно найти максимум только под XP.
