Велоспорт
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Был VW Tiguan 2.0 TSI, черныш
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
VW Tiguan 1.4 (122) => VW Tiguan Club 2.0 4motion => VW Tiguan Mr. Grey
Друзья, а про выбор велика это сюда??
Вот задумалась о покупке бюджетного велика для покатушек по вечерам. Что из фирм смотреть и что есть достойное на рынке? И на что обратить внимание про выборе велика для девушки?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Чем быстрее сдохнет стоковый сантур, тем быстрее будет куплен нормальный роксшлкс или маниту циркус
Skromnaya, ты бюджет огласи и планы по эксплуатации, ребята накидуют вариантов.
А так конечно, форма седла к форме попы подбирается, чтобы смотрелось обалденнее :D
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
Mihalych,ой)) ну я пока бюджет вижу в районе 10 тыров. Эксплуатация- прогулки по парку) никакого экстрима)
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Оль, авито в помощь, искать б.у.
В сезон ты покупку задумала, в ноябре в триал-спорте модно было за 12 тыщ приличный велик купить. Сейчас новое что-то боле-менее приличного за десятку не взять...
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
Mihalych,бу брать не буду)) и дороже брать тоже не буду)))
у меня уже одни дорогие велики сперли...больше никаких таких финансовых вложений)
Да и что ... для простых прогулок мне не нужны навороты никакие)
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Ну вот за 13 тыщ есть gt лагуна в триале...
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
дело не в наворотах а качестве компонентов, у меня был бюджетный до этого, заипа...ся с ним, то втулки какие погнуться, то система не работает, то еще чего... Продал, и купил в рассрочку мериду матс 200д, тоже не дорогой вариант. уже 3 года с ним вместе, никаких проблем, так что лучше немножко добавить и взять новенький, либо б.у. в хорошем состоянии.
    95.9 KB · Просмотры: 18
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
В этот бюджет возьми новый Стелс 8 серии тебе хватит, все равно больше 3 раз за лето ездить не будешь, а загоришься дальше там нужно минимум 50 готовить! Короче мозг не ломай бери Стелс
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
Вот бу: я сама выбрать не смогу... Поэтому вариант не для меня...
50?))) жесть... Я видимо не фанатик. Раньше были велики Jamis
Отправлено с моего LT26w через Tapatalk
15 Янв 2013
При нажатии с усилием на правую педаль ощущаю ногой какой то слабый щелчок. Если это проблема со втулкой педалей, то должен этот щелчок ощущаться и в левой? Есть ли в самой педали какой нибудь подшипник? Если проблема в одной педали это, на мой взгляд, проще.
До ближайшей веломастерской ехать порядка 60 км, не очень удобно. Этот щелчок не ярко выражен, там могут и не почувствовать (проявляется не значительно и только при хорошем усилии на педаль). Хочу попробовать сам устранить проблему. Какие будут советы?
И ещё, на правой педали какая резьба (в какую сторону откручивать)?
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Наиболее вероятно что это каретка начинает подыхать...
Попробуй проверить на наличие поперечных люфтов - если люфт есть то точно каретка.
Если нет, то возможно крепление шатуна люфтит. Попробуй покрепче затянуть систему шатунов к каретке - может помочь.
Кроме этого там может щелкать всякая мелочь типа тросиков об раму и т.п.
Педали обычно не трещат... Но откручивать правую педаль нужно в сторону задних перьев - то есть против часовой стрелки.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Астрахань,
На правой педали - правая резьба, на левой - левая. Щелчок скорее всего каретка. Но, как правильно сказано выше, для начала можно просто попробовать пошатать всё руками и посмотреть люфты. Подтянуть шатуны. Педали сильнее прикручивать не надо! Они сами в процессе катания подтягиваются до нужного уровня, если конечно подшипники самой педали целы и не заклинены. Как только заклинят - педаль вывернется.
Ну и если щелчок слабый - я бы не парился. От начала щёлканья до смерти каретка может проходить несколько тыщ км. Более того, каретка у тебя скорее всего простая, под квадрат, новая такая стоит недорого.
15 Янв 2013
В том то и дело, что пытался поймать люфт раскачивая узел руками, всё стоит мёртво. Такое чувство, что что то щёлкает именно в педали.
С этим согласен, но не комфортно.
Подтянуть шатуны.
Это та деталь которая между педалью и кареткой?
BSV
29 Окт 2012
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Да.
Кстати, надо бы понять почему скрип возник. Пробег-то у велосипеда нулёвый.
В общем пару раз с подобными пощелкиваниями сталкивался. Лучше не просто тянуть крепление шатуна, а вначале демонтировать его, промыть сопряжение его с осью каретки, а потом посадить на место и затянуть крепеж.
Не всегда шатун легко снимается с оси, даже если и слышны от него шелчки. Бывает, нужен съемник специальный, или специальные приемы (ослабить затяжку и немножко проехать, до появления люфта).
Но, если стык не разбит, то своевременная его очистка и затяжка помогают надолго.
Рассказывал про простейшее соединение типа "квадрат". Что у Вас там, не в курсе.
Gelios*
3 Сен 2012
Вот у меня в педалях как раз оказалось. На них никак не думал - пробег всего 200км. Что только не смотрели. А вот нате вам, новые педали оказались. ( Буду брать сейчас на промподшипниках. Надеюсь они хоть поработают.
15 Янв 2013
, Открутил шестигранником болт крепления шатуна, педаль снять не удалось. Усилие при откручивании прилагал не очень большое. Действительно внутри квадрат, и болт в смазке. Закрутил обратно с усилием явно большим чем откручивал. Завтра посмотрю, что изменилось.
Это, что такое космическое?
Добавлено через 8 минут
Почему это мои посты как то со смещением вправо идут, ни так как у нормальных людей? И ещё под личной информацией какой то квадратик стоит? Как исправить это искажение?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
видимо в движке форуме съехала иконка скальпа...
