Вибрация (гул) при переключении коробки в Drive
Katarinamorena
15 Апр 2015
Тигрик 2.0 tsi
serj308
20 Янв 2014
Katarinamorena, а свечи кто менял? Дилер мог и "забыть" за ваши денежки это сделать)))
Есть еще такая процедура - чистка дроссельной заслонки и ее адаптация. Можно в эту сторону копнуть
Katarinamorena
15 Апр 2015
Тигрик 2.0 tsi
Я хочу съездить к партнерам клуба, посмотрим что скажут)
serj308
20 Янв 2014
Katarinamorena, отпишИтесь потом- интересно что скажут.
9 Фев 2015
Н.Новгород
Katarinamorena, такая де фигня и у меня , поменял масло проверил подушки , акпп работает как часы, что за хрень никто не может ответить. Есть вероятность,что гидротрансформатор, но смысл его менять если он рабочий на 100%, приезжали новые авто с пробегом в 2-3 тысячи имеющие данный трабл , но опять повторюсь работает все отлично и опять же выявить злополучное тарахтение никто не в силах, хоть доп. шумку ставь - раздражает пипец как.
serj308
20 Янв 2014
Шум, тарахтение - это особенность мотора с непосредственным впрыском. По вибрации- я бы выехал за город и дал бы гари 30 км хотя бы, со скоростью 140-150 км/ч.
Всё бесполезно, тем более тормошить ОД))
У меня шум, тарахтение и тряска при стоянии на D начались примерно с 70 тысяч. Тоже задавал подобные вопросы) И менял все резинки, свечки, катушки...
Езжу с "дурью и гарью")) А всё как было, так и есть, не прогрессирует почти.
Так что +1 к особенности мотора. Привыкнуть, забить или поменять авто.
Katarinamorena
15 Апр 2015
Тигрик 2.0 tsi
Шум то ладно, коль вы все в один голос говорите, что норма, но в моем случае сопровождается вибрацией и отдает периодически в педаль! Сегодня каталась, не так сильно замечено, от чего зависит не пойму... 140-160 не помогают, пробовала с радостью)))
Dimanok-vdv
28 Май 2014
Московская область
Фольксваген Тигуан 2.0TSI
Сегодня вечером включил режим R, открыл капот и стал смотреть и щупать, заметил, что всё в районе забора воздуха и аккумулятора заметно вибрирует, в том числе и металлическая конструкция кузова (по моим ощущениям), выключив заднюю передачу, ещё раз посмотрел под капотом, вибрация на аккумуляторе и пластике значительно уменьшилась, на металле стала практически не заметна, думаю что возможно виновата подушка акпп, раз вибрация распространяется через неё на кузов.
Также заметил, что у меня вибрация при включённой задней передаче значительно сильнее чем когда включён драйв.
МихалВованыч
6 Июл 2015
Шумов особых нет. Просто чувствуется лёгкая вибрация, почти неощутимая. При режиме D на стоящей машине, в коробке небольшое давление, фрикционы слегка поджаты и проскальзывают. Т.е. мотор легонько пытается машину двигать, а тормоза ему не дают. Вот эта борьба и ощущается.
Мнение ошибочное!
В режиме D,при включенной передаче и неподвижном автомобиле - входной вал АКПП неподвижен! В коробке ничего не трётся и не проскальзывает. Секрет в Гидротрансформаторе, конструкция которого позволяет передавать не обороты, а крутящий момент.
Любые вибрации на стоящем автомобиле: суть неровная работа двигателя, передаваемая на кузов автомобиля через подушки. В моей 17-летней практике ремонта АКПП был только один случай вибрации на холостых по причине неисправного гидротрансформатора. Т. Е. 0,01%
Источник вибрации: двигатель, а не подушка и не АКПП!
Audiofil
Партнёр клуба
24 Сен 2011
BMW 523i
Вот и у меня такая проблема проявилась.
Я отнесся очень серьезно, распереживался, но теперь понимаю, что я не один.
Завтра еду в центр-север, посмотрим что скажут.
В любом случае - кто найдет\узнает\починит\разберется - будем дружно благодарны за инфу.
Audiofil
Партнёр клуба
24 Сен 2011
BMW 523i
НАШЕЕЕЕЕЛ !!!!!!!!!!!!
Это гениально !
Колокол сирены сигнализации упирается в воздуховод от воздухозаборника.
Все, у кого есть описанная проблема - загляните под капот и отогните сирену.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Сильная вибрация по салону при включении R
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Такая проблема включаю R и ощущаться сильный гул и вибрация по салону, как только я убираю ногу с тормоза и машина покатилась все пропадает, снова нажимаю на тормоз идет гул и вибрация, когда еду вперед все тихо, автомат работает плавно и мягко. Грешу на левую опору АКПП, наблюдая из ямы при переключении на R мне кажется слишком большей ход в ней. Поделитесь своими мыслями, куда копать
a7v266
2 Янв 2011
Это гениально !
У меня похожая проблема. Подскажите, где именно находится этот колокол, с какой стороны искать?
V_M
17 Дек 2015
VW TIGUAN AVENUE 2.0TSI
Оживлю темку. Примерно месяц назад (машине 10 мес. на ODO 18.000 км.) появилась вибрация двигателя в D или R при нажатом тормозе, т.е. стоя на месте, проходит по мере прогрева двигателя и АКПП, примерно через 40 мин. эксплуатации. При этом на N или P вибрации нет. Ездил к официалам, посмотрели защиту картера, глушитель, подушки (на сколько это возможно на подъемнике), пыльники ШРУС все вроде бы в порядке. Затем загнали на диагностику электроники, тоже замечаний нет. У кого какие мысли, что могли не доглядеть? Нашел интересное видео тойоты на тему вибраций https://youtu.be/bYFbhT5KIxc
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Сегодня и у меня началось. Когда стоишь на светофоре и нажатой педалью тормоза раздается какой-то странный звук, дребезжание какое-то, усиливающееся, но как только ногу с тормоза убираешь и начинаешь движение - звук исчезает. С чем это может быть связано?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Нашел причину, у меня не оказалось одного болта защиты днища и у другой отломалась головка, короче защита на трех болтах держалась
Krasil
12 Июл 2016
Добрый день, друзья!
В отпуске возник небольшой форсмажор. Влетел передними колесами в яму, скорость была не большая (20-25 км/ч), удар тоже был не сильный, но чирканул защитой. После удара появилась вибрация (гул) при переключении коробки в режим Drive и разгоне. При переключении в N и R, ничего нет, тишина, как и раньше.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и где можно оперативно диагностироваться в Краснодарском крае в районе Новороссийска, Крымска, Краснодара.
Спасибо.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Защита возможно погнулась и соприкасается с чем то или вибрирует при определенных условиях. Снять защиту и выпрямить.
Оперативно диагностироваться можно на любой яме
С тапка
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Krasil,
Буквально месяц назад была такая же проблема. Ударился защитой в колее и появилась вибрация. Езжай в сервис и пусть правят ;)
