Вибрация на руле
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
не может быть, чтобы у вас не было ощущение вибрации на кузове и руле.у всех есть...
у меня биения руля нет. вот прямо хорошо.
Минимум двое, пишущих под одним аккаунтом? А админка об этом знает? Это важный вопрос.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Привет. Периодически появляется вибрация при торможении на скорости 110-120. Вибрация в руль, если отпустить видно как подергивает . Причем она то есть, то нет. Диски, колодки новые, колеса ровные. В чем может быть причина? На просторах интернета читал, что причиной может быть подклинивание направляющих.
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
ips, попробуйте сделать снова развал-схождение у нормальных мастеров.
P_Star
8 Янв 2021
ips, и балансировку колёс.
Благодарности: ips
ips
15 Июн 2014
Первое что проверил это балансировку.
А вот развал схождение не проверял, даже и не думал, что он может давать вибрацию при торможении.
ips
15 Июн 2014
Сегодня сделал развал сход, были отклонения не критичные и поставил новые колеса (лето). По трассе проехал 120 км ( дом-дача-дом). Профиль летней резины меньше. Вибрация (ощущается как дисбаланс колес) есть постоянно на ровной дороге, начиная с 80 и до 120 км/ч. При лёгком нажатии на тормоз, вибрация передается на руль. Если нажать тормоз посильнее вибрация становится меньше. Неужели повело новые диски? Или это привода бьют?
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Добрый день. Вам удалось найти ответ на свой вопрос?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
ips, подмечу от старого дедовского способа!
Все что 80 км/ч и выше относится только к колесам. Ищите смотрите.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Было как то подобное, сняли колеса почистили от прошлогодней грязи, сделали балансировку и все пришло в норму
Alexp1011
27 Мар 2021
Это что же за шиномонтаж такой?
Неужели с комнатой для клиентов, где можно кофе попить?😂
Сергей.П.
24 Июн 2019
Новые колеса, обкатать надо, думаю у вас плохая балансировка, съездите в другой шиномонтаж.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Машиной зимой не пользуюсь, под колодкам пятно коррозии не сильное, больше похоже на след от колодки. При скорости выше 60 км начинает ощущается неравномерность торможения. На КАД по при скорости 100 и выше машину трясет при торможении. Руль особо не бьёт. Я так понимаю скорее всего дело в задних тормозах. Просто трясет все авто при нажатии на тормоз. В год езжу 4000 км, по городу и на дачу. Те это биение не напрягает. Но сейчас предстоит поездка на 2000 км, в тч по платной трассе. Что будет если оставить всё как есть и не гнать выше 130? Не лопнут ли диски или не развалятся ли колодки/ суппорта. Думал укатать колодки а потом поменять с дисками. Колодки менял не так давно. Диски не менял.Читал что новые диски тоже могут бить из-за низкого качества. Насколько это небезопасно?
518
1 Мар 2012
Скорее всего внутренние стороны дисков в гнилых раковинах и там нет зеркала, либо полоска в пару сантиметрах всего. Ничего страшного в целом, единственное качество торможения на свой страх и риск. А так ничего не развалится, можно ехать хоть куда.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Видимо так и есть, тк когда окалину обстукивал изнутри передней отвалился шмат полукруг сантиметров 7 длиной и сантиметра 2 шириной какой-то блестящей ржавчины.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Состояние передних дисков изнутри (
    69.8 KB · Просмотры: 19
    73.4 KB · Просмотры: 19
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Передние снаружи . В сервисе сказали надо менять, тк диски могут лопнуть на ходу
    53.2 KB · Просмотры: 11
    49.8 KB · Просмотры: 11
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
На дальняк то съездил?
А судя по дискам, проблема в направляющих суппортов, посадочные скобы колодок почистить..... Можно ещё и цилиндры глянуть, за одно уж.
