Вибрация.
V_M
17 Дек 2015
VW TIGUAN AVENUE 2.0TSI
Всем привет. Примерно месяц назад (машине 10 мес. на ODO 18.000 км.) появилась вибрация двигателя в D или R при нажатом тормозе, т.е. стоя на месте, проходит по мере прогрева двигателя и АКПП, примерно через 40 мин. эксплуатации. При этом на N или P вибрации нет. Ездил к официалам, посмотрели защиту картера, глушитель, подушки (на сколько это возможно на подъемнике), пыльники ШРУС все вроде бы в порядке. Затем загнали на диагностику электроники, тоже замечаний нет. У кого какие мысли, что могли не доглядеть?
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
tiguan 1.4 122 л.с. 6-ст.механика. 2014 .
Тоже достала долбаная вибрация. уже всю голову сломал .не знаю куда копать.Начал замечать мелкую вибрацию пол года назад на пробеге 57000км сейчас 65000км. медленно прогрессируя. Проявляется в движении на 2-3-4-5-6 передаче на оборотах 1500-2200.От положения педали газа не зависит - что накатом что газ в пол. Стоит перевести в нейтраль -все проходит. На стоячей машине на всех оборотах все идеально. Ни каких других жалоб и посторонних звуков нет.Причем проявляется вибрация то больше то меньше - закономерности от чего не уловил. Диагностики двигателя и ходовой делал несколько раз -все окей. Какие соображения может было укого именно такое???
evgen66
7 Апр 2011
Было, поменял масло в коробке и подушку коробки, та что под аккумом стоит и все стало хорошо...
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
Скорее это актуально для автомата.у меня мкпп . Масло менял летом подушка более менее целая.
evgen66
7 Апр 2011
А, ну да не глянул ,что у вас мешалка, с тапка не видна подпись...
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
Похож у меня уникальный случай.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Похоже мой случай, у меня при трогании при увеличении оборотов появился взрыкивающий призвук двигателя, как будто выпуск прогорел. По-моему имеет резонансный характер. С увеличением скорости и оборотов проходит. Причем сначала был совсем короткий рык, затем удлиннился. Будем надеяться, что защита картера открутилась, но судя по моему пробегу в 87000 км очень вероятна опора АКПП...
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
В результате пока рычит)), анекдот про очень ленивого кота. Не прогрессирует, последствий не имеет - жду, пока заеду на станцию)))
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Не совсем понятно, есть некоторое противоречие в вашей ситуации.
Вообще симптомы похожи на умирающий внутренний ШРУС. Не смотрели?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Значит сильно медленно умирает:)
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
еще по осени снимал хомуты со всех шрусов. посмотрел -смазка в норме струшки нет грязи нет. люфтов на валах нет разбирать дальше не стал.одел хомуты . в автосервисе на подьемнике пытались добиться этой вибрации -на 3й скорости обороты 1800-все в норме. хотя при езде в этом режиме вибрация есть. .. все эти противоречия как вы говорите за пол года поставили меня в тупик. я всегда считал что хорошо разбираюсь в машинах( эта 6-я моя машина и все работы и ремонты я делал своими руками) но тут не знаю на что грешить . короче пока забил. .. может вторичный вал???
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
Сам продал машину с твой проблемой,замены смазки в шрусах не помогло,грешу на опоры мотора и кооробки!!!
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
как могла бы помочь замена смазки????:confused:
митуль
18 Дек 2013
мытищи
принимайте в свои ряды по вибрации))
та же тема на 6 скорости от 1500об/м до 2000об/мин при скорости около 80км/ч
именно когда в натяг медленно педалью газа надавливая(очень медленно)
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
какой движок и пробег?
Tist
6 Окт 2016
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI
Тож есть вибрация, даже может не вибрация, а дрожь, которая отдает сильней всего в руль и педали.
Но начиная с 3 передачи и до 6 (от 1500 до 2000 об/мин) в натяг.
Мотор 2.0 tsi, пробег 6500 км.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
У меня первые 2 года эксплуатации вибрации не наблюдалось. Потом, при переходе на летние 18" появилась дрожь в руле на скоростях более 130км/ч при открытом газе. На сбросе газа вибрация пропадала. Делал несколько раз балансировку, перекидывал колеса - не помогало. Начитавшись форумов начинал уже морально готовить себя к замене внутренних шрусов, т.к. многие грешили на них, но перед четвертым летним сезоном, что-то зажлобило мне покупать новую 18 резину, поэтому колеса продал и купил 16 мишлин примаси 3, который в последствии и поставил на диски от зимней резины. Вибрация ушла.
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
опишу свою проблему.
вибрация под нагрузкой, начиная от 40 км/ч, самая сильная до 60-80, потом стихает. Без нагрузки не вибрирует ничего. Вибрация сильная, по правой стороне и по переду. Аж машина ходуном ходит будто колесо откручено.
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
скорее всего шрус или подушка двигла правая
