Видеорегистратор
толич
17 Мар 2010
Тигуан S&S 2.0TSI 200л.с. полный фарш
толич, ИМХО ничем не будет отличаться от моего Q5NV. Матрица такая же. Амбарелла 7-й серии......не думаю, что это принципиально улучшит и без того прекрасную картинку)
ИМХО просто маркетинг, нужно каждый год обновлять линейку хотя бы внешне. Что они и сделали. Увидел единственный оригинальный плюс - наличие слота под обычную SD каточку.
ty3ru
14 Сен 2010
Без вариантов и дневная, и ночная картинка у нового трендвижена будет лучше, чем у вас.
И без вариантов такого качества как у вашего нынешнего регистратора нет у 90% других регистраторо-владельцев. Так что в вашем случае на новинку можно и не смотреть.
ps: матрица в TDR-718 другая, это факт.
ty3ru, Мой сломался снова(( Поэтому либо смотреть, либо чинить))
До нагрева работает, после нагрева нет. Ножки свето сенсора уже пропаивал в прошлый раз - хватило на пол-года примерно. Сейчас опять.....нравится он мне, жалко выкидывать, да и 6500 на такой же тоже жалко)
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
titanik, у моего 5 летнего похожая болячка была, так как регистраторы греются сильно, в них возникают очень сильные перепады температур, из-за разного терморасширения материалов появляются трещины на их стыке. в разобранном состоянии пробовал включать и нажимая на определенные участки платы-чипа, нашел, что бга пайка чипа амбареллы в углу не контачит. давлю - включается.
пропаял феном+с флюсом+на подогревочном столе, все ожило, работает.
ty3ru
14 Сен 2010
titanik, а тебе чинили в москве в их сервис-центре или где?
ty3ru, Я его сам чинил. Т.е разобрал по платам, разложил на столе на хвостиках и включил. Зубочисткой определил где температурный непропай. Отнёс приятелю плату сенсора в мастерскую, там без спец. паяльной станции с микроскопом делать нечего.
Вот опять заняться придётся((.
ty3ru
14 Сен 2010
titanik, понял. Ну раз сам разбираешься, то в официальный СЦ в Москву смысла отсылать, наверное, и нет. А то я подумал, может в какой левый СЦ в Питере относил, а многие сервесмены сам понимаешь, как могут починить..:)
А вообще трендвижен вроде и после гарантии бесплатно может починить, контора у них хорошая. Главное только регик отослать самому.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
... так как регистраторы греются сильно, в них возникают очень сильные перепады температур...
обратил внимание, что иногда сильно греется, иногда чуть теплый. хотя работают одинаковое время. интересно, почему?:confused:
Tiga_Urano
1 Фев 2015
katerok, может солнце подогревает? А может контроллер заряжает аккумулятор, и тоже каптит. Новые регики должны быть еле теплые и таких проблем должно быть меньше. Обратил внимание когда пропаивал и тестировал, что если на дисплей выводится изображение, амбарелла коптит нехило. как только захожу в меню, остывает.
Главное чтобы аккумулятор не вздулся, так как он может внутри что нибудь погнуть. Вздувается он если его заряжать в -20, и если заряжается но на горячем регике. И еще они вздуваются когда старые, теряют ёмкость, а ток зарядки то остаётся как для ёмкости нового, в основном это и есть частая причина вздутия.
У меня так один аккум свое отжил, второй тоже чуть поднадулся но пока работает
ty3ru
14 Сен 2010
Как бы печально это не было, но такая участь ждет многие регистраторы с аккумуляторами, если сам регистратор не умрет раньше. :)
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Поэтому лучше с ионистором :)
Все руки не доходили подключить нормально. Где в колодке предов есть постоянный + неиспользуемый, имею такую штуку, хочу через нее подключить :)
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Левандовский,типа кондер+батарейка
плюсы:
+ 1 млн циклов заряд/разряд
+ ток отдачи огромный (внутреннее сопротивление очень маленькое)
+ не теряют свои эти способности при температурах от -40 до +65
Но есть и минусы:
- напряжение элемента 2-2.5 В
- как батарея, очень мало ёмкости на объем. но это не их прямое предназначение
- напряжение на элементе практически показывает его заряд как в %
- при превышении 2.5 в идёт сильный саморазряд и деградация, требует схемы балансировки, а она необходима так как нормальное рабочее напряжение придётся собирать батареей...
вот даташит, там в принципе тоже самое написано http://www.maxwell.com/images/documents/k2series_ds_10153704.pdf
для регика ... скорее это просто мысль... так как в регик много не засунешь, и на таком объеме эти ионисторы продержат в работе регистратор секунд 10 от силы. это надо ковырять схему и как то резать дорожки и запитывать именно часы этим ионистором не более того. но это сложновато...
покупал себе у этого фрица http://www.ebay.co.uk/itm/370945619611 , ща уже стоит 15к шекелей
из них себе делал гарантированный запуск мотора в мороз на прошлой машине, дома зарядил за 15 мин до 15В , подрубаю и завожу, крутит как новый 90 А аккум летом, но хватает на 15 сек, если машина плохо заводиться - девайс не спасет.
а так, толком не наигрался с февраля стоит заряженная, смотрю саморазряд :) 10.4 давно устаканилось, то есть 2 вольта на элемент самое оптимальное
хотел корпус из оргстекла сделать, плюс кнопку с вольтметром, нажал - посмотрел напряжение, руки до конца не дошли, пока подвис на плате балансировки
вот тут процесс изготовления перемычек
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А что это за штука?
Про ионистор ответили.
Про штуку по ссылке - вынимаете например пред прикуривателя вставляете штуку, крейсер свой пред+в неё же вставляете от прикуривателя - в итоге дополнительный вывод с линии прикуривателя под своим предохранителем.
По поводу ионисторов - в каких-то регах стоят с завода, но их цель - корректно завершить запись при пропадании питания, не более.
Tiga_Urano
1 Фев 2015
вот такой тут обозревали-разбирали
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
сорри, коли дублирую, освоить всю ветку тяжеловато. Кто нибудь юзал это: https://www.youtube.com/watch?v=fPLppOPOdG0 ??
почитал отзывы- вроде хорошая штуковина. Функционал интересен. Не очень понравилась ночная съемка. От встречных фар - световые пятна, портят всю картинку. ему бы фильтр... стабилизирующий. В остальном всё понравилось! планирую покупку.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
