Видеорегистратор
ty3ru
14 Сен 2010
То есть девайс 2х летней давности это норм?
Это даже лучше, чем норм. На рынке видеорегов редко появляются устройства, которые изначально лишены всяких "болячек". Поэтому зачастую лучше купить уже полностью отлаженное устройство, проверенное временем, чем что-то новое и, казалось бы, перспективное. Как например было когда-то с тем же датакамом 6, который был новым и, казалось, крайне перспективным видеорегистраторов. А в итоге пока не очень-то и перспективным он оказался)
А что касается прогресса.. прогресс идёт. Вот только производители не спешат вводить на рынок что-то новое. Причина, думаю, кроется в дороговизне таких видеорегистраторов и малого числа потенциальных покупателей в связи с ценами.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
serso, чего за рег?
меня снимать собрался? :D
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
У меня такой с али стоит уже полгода, уже стал забывать про него, работает себе потихоньку в автоматической режиме.....
здарова, не могу найти фото, где кажется ты установил GPS датчик скорости с али, чтоб его видно было, подскажи откуда юсб запитал который ток подает на него?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Пожалуйста, сфотографируйте, как он встанет под зеркалом.
На сайте продавца я не видел установку в Тигуан.
Кстати, а бежевого цвета у него не было?
У меня аналогичный стоит на Эксплорере.
Всё устраивает, кроме отсутствия встроенной GPS для записи скорости!
Проблему решил установкой измерителя скорости https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Universal-GPS-HUD-Speed-odometer-Head-UP-Display-Digital-Car-Speedometer-Overspeed-Alert/32461142363.html?spm=2114.13010608.0.111.ZvdQlI
и проекции изображения на лобовое стекло. Теперь нет проблем. Показания скорости попадают на видео.
В левом нижнем углу 41 км.
спасибо, поставил регик, пришел измеритель, подключу так-куплю зарядник юсб от прикуривателя, и запаяюсь к проводам на регик вблизи от блок предохр.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Друзья посоветуйте что выбрать, почитав форум и посмотрев видео, понял что лучше всего брать видеорегистратор с процессором ambarella A12 или А7, что же касается производителя, для себя выбрал китай Junsun.
На AliExpress нашёл две модели:
Junsun A790 (Ambarella A7LA70 фактически клон Street Storm CVR-A7810-G PRO) с функцией speedcam и возможностью обновлений.
Junsun A12 (Ambarella A12) НО БЕЗ функции speedcam.
Вопрос следущий: так как цена почти идентична $112(А7) и $122(А12) взять регистратор с лучшими характеристиками видеозаписи(А12-2560*1440P/30FPS) или чуть по хуже(A7-1920*1080P/60FPS), но с возможностью оповещения о скоростных камерах.
sergantpepper
31 Июл 2017
ИМХО лучше с оповещением о камерах. Разрешения 1080p за глаза хватит, а фича прикольная, если, конечно, адекватно работать будет.
raror
7 Авг 2013
Помимо разрешения важно с какой частотой кадров в секунду пишется, чтобы не дергалось изображение, нужно писать не менее 30 кадров в секунду. Мало того главное чтобы процессор был достаточно быстродействующим, чтобы пауз между роликами не было. А ещё смотреть надо на температурный диапазон применения, чтобы не замерзал, можно было в машине оставлять и домой таскать потом не пришлось, а то я на такое уже нарвался, пока не отогреется, не пишет.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Американец, A7 три вида чипа, читай внимательно описание, на А7LA30 снимает не плохо, но если поставить высокий битрейт то может зависать, разрешение 1080P30 потолок, програмно можно поставить больше, но летом сильно греется и виснит, я разбирал и промазывал все термопастой, смотри A7LA70, A12 выпускается уже года два или три, но ни чем не лучше A7LA70, этот чип немного не для видеорегистраторов, и A12 стоит сейчас либо столько же, либо дешевле.
"Junsun A790 (Ambarella A7LA70 фактически клон Street Storm CVR-A7810-G PRO)" - все обновления можно брать у них с оф. сайта, это не клон, это он, просто у Стрит дороже и бирочка другая, под него еще очень много пользовательских прошивок.
читай выше, A12 это по сути A7.
serso
9 Май 2012
Такой же как спереди : Junsun A790 (Ambarella A7LA70 фактически клон Street Storm CVR-A7810-G PRO)" :D
Кстати пошли первые проблемы: Передний (в эксплуатации почти год) - на моем изначально установленном питании начал отваливаться ГПС, со своим блоком работает нормально. Буду мастырить новую проводку (((
Новый задний отказался работать на СуперШироком разрешении с комплектной карточкой. И похоже вообще с ней отказывается работать. Не берите карточки в комплекте, купите отдельно.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
у меня два рег... в одном карта куплена со стороны (64 класс супер 10 :ba:), работает на LA30? у второго в комплекте (32 класс 10), на LA70, пока нормально все, они правда со временем изнашиваются как резина :D, менять надо.
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
Всем доброго дня. Провел провод через стойку для регистратора, довел до блока предохранилей (хетел подключить в блок предохранителей-шина 15, #26 или 27 ), купил пин который вставляется в блок предохранителей с задней стороны, чтоб работал регистратор через предохранитель , снял блок этот, а с задней стороны все закрыто пластиковой крышкой, вопрос: как вставить этот пин в штатное гнездо ??? К блоку вкл света подключаться не хочу. К плафоту тоже передумал!
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
500 с лишним страниц , офигеть . По регистраторам есть толковый форум. Подавляющее большинство китайцев на пике технологического прогресса имеют, очень сырой софт и глючное железо. Пользуюсь уже третью машину корейским VicoVation TF2 Premium. Покупал у оф. поставщика. Главное его преимущество - ночью на скорости около 100 км/ч позволяет четко определить номер на встречной машине. И меняя машину в голову не приходит оставить его новому хозяину . Хорошо работающая вещь важнее не спрятанных проводов или не попадания в цвет.
У каждого свой взгляд на мир, конечно. Извините если что :)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
И меняя машину в голову не приходит оставить его новому хозяину. Хорошо работающая вещь важнее не спрятанных проводов или не попадания в цвет.
Современная мобильная электроника работает реально два-три года, потом то ли аккумуляторы там дохнут, то ли чего еще деградирует. Увы..
asta
22 Июн 2017
Владимир
Соглашусь, поэтому проштудировав тот форум и брал без аккумулятора но с отработанной связкой - оптика, матрица и софт. Сейчас у них появились модели с вай-фай точкой доступа и без экрана, что б смотреть с любого гаджета ещё и на сервак сами выкладывают. Но мне нужен был исключительно регистратор , на случай аварии или для доказательства своей правоты. Потому устройства с измерением скорости сразу пошли мимо
sypermen
19 Ноя 2013
Как вставить этот пин в этот блок???
    83.1 KB · Просмотры: 44
    72.7 KB · Просмотры: 49
MeDd
1 Фев 2013
sypermen,
https://www.drive2.ru/l/4820822/
Для доступа к посадочным местам контактов блока предохранителей сдвигаем вправо крышку с обратной стороны блока.
sypermen
19 Ноя 2013
sypermen,
Спасибо. Будем стараться. =))
п.с. попробую не разбирать все что описано выше, а просто сдернуть ящик за которым стоит блок предохранителей, далее открутить 2 болта и подлесть туда рукой, чтоб снять крышку!
Alex_87
9 Июл 2017
Белгород
Всем доброго времени! Может кто-нибудь поделиться опытом использования видеорегистраторов "Каркам" (достоинства, недостатки, особенности обращения, ухода и т.д. и т.п.), т.к. планируется приобретение данного девайса.
sypermen
19 Ноя 2013
зависит от модели "Каркам"
Каркам q7 стоит в лендровире уже года 2 и работает отлично.
Но если сравнивать с тем, что в тигуане (BLACKVUE) то BLACKVUE в разы снимает лучше, но и цена кусается....
