Вопрос по АКБ
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
forkbar, ну здесь просто уже замеряли ток потребления - порядка 50мА без допов на сигнализации. Мой 1.4 потреблял до 400мА с выключенным дивгателем, но без постановки на сигналку, в будущем это исправили вроде, нет бесконечной работы устройств, все-таки отключаются. А первая инициализация устройств проходит после снятия с сигналки, при открытии двери насос может начать подкачивать топливо, не знаю, почему RNS шуршит, если только пробует подготовить к быстрому старту проигрывание...
forkbar
14 Янв 2013
центр Новой Москвы
Tiguan T&F 2.0 TSI
50mA - это очень неплохо, если посчитать: 24[часа в сутках]*30[суток в месяце]*0.05[Ампера]=36 А*ч
и, следовательно, на месяц или два должно хватать, если был полностью заряжен, конечно (ну и еще в зависимости от емкости АКБ).
Спасибо, буду знать на что ориентироваться если что.
518
1 Мар 2012
АКБ емкостью 60А/ч при напряжении 12,8В, при токе потребления потребителей в 50mA согласно расчетной формуле хватит на 50дней;
АКБ емкостью 77А/ч при аналогичных хватит на 64 дня.
Расчетная формула: (емкость АКБ*напряжение АКБ)/(напряжение АКБ*0,05А)=расчетные часы длительности работы АКБ/24часа=расчетные сутки работы АКБ без подзарядки.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
исче заморазряд и температура окружающей среды, так что реально гораздо меньше
518
1 Мар 2012
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Ну на месяц точно хватит, еще и на завести машину хватит.
могу сказать одно, спустя сутки простоя уже меньше 13 вольт, а если верить стековскому светофору уровня заряда батареи меньше 80% заряда, а учитывая что батарея полностью заряжается только зарядником, то ее заряд будет процентов 90 ну максимум 95, т.е. 10% потери в сутки
нет конечно если никакого доп оборудования наподобе дополнительных охранных систем и видеорегистраторов нет, то может и меньше, но у моих знакомых и у меня на старой машине батарея садилась почти в ноль после двух недель отпуска.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
av1230, вообще-то батарея 12В, потому выдавать 13В она будет очень короткое время. :) Если выдает 12.4В - великолепно, например. У меня после пары дней и новая АКБ выдает около 12В.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Категорически не согласен:) 12В это очень хорошо разряженая АБ. В каком-то документе Варты читал, что полностью заряженная АБ выдает 12,8В и дословно: "допускается установка батарей только с достаточным зарядом, минимальное напряжение разомкнутой цепи 12,5В". Моя АБ сейчас показывает 12,5В.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
я одно точно понял, получив опыт заводки дизельного тигуана, что емкость и стартовый ток штатного АКБ неоправданно мал, у меня даже мысль возникла, что наверно поэтому немцы пишут что гарантируют запуск до -25, потому что при более низкой температуре умирающий аккум от недозаряда перестает заводить мотор, пришел я к этому потому что при помощи донора дизель заводился легко. из двух вариантов решения проблемы (покупка другого акб или использования зарядника) выбрал вариант с регулярным подзарядом АКБ если температура на улице начнет падать ниже -25, хорошо что есть такая возможность на работе, так что если тетя по телефону говорит что напряжение сети 12 вольт после после дня простоя, мне это говорит о том что пора заряжаться. по крайней мере я буду придерживаться такой политики поскольку я таким способом решил свою проблему
-xxx-
26 Фев 2010
Я в прошлую и позапрошлую зимы очень удачно пользовался пуско-зарядным устройством. После ночи под -30 нес эту приблуду с собой на стоянку и перед пуском на пару минут накидывал клеммы на аккум
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Если на стоянке есть 220В, то неплохой вариант Дефа для АБ. Аккум постоянно будет в норме.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Поддержу.
Я хоть и в частном доме живу, как то влом мне каждое утро подцепляться к АКБ зарядником. Есть авто запуск, перед сном завожу на 25 мин. через 7 часов утром при-25-30 заводиться сам с сигналки.
Есть розетка , я про подогрев антифриза говорю от Дефа но Жаба во мне както больше давит 7500р за это отдать.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
astra01
12 Ноя 2012
г. Пенза
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как посмотреть по VIN комплектацию
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
S05C
10 Май 2010
Дима_89, Есть в товоих словах правда.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
у меня по вин АКБ 280 А (60 А*ч) и Генератор 140 А.
можно ли по-больше ставить чтобы гена нормально работал? и какой?
snow leopard
31 Янв 2013
Калуга
VW Tiguan 2.0 TSI
При покупке и заказе договор же делал? так там должно быть прописано идёт ли подлокотник или нет, вот можно и предъявить тады Д.Ц. АКБ со слов клиента не поменяют если вином прописан тот что стоит.
15 Янв 2013
Хотел поинтересоваться, для подзарядки АКБ можно ли подсоединять зарядное устройство к клеммам прямо на авто, без отсоединения штатных проводов? В противном случае, как я думаю, придётся все индивидуальные настройки востанавливать.
