вопрос про AUTOHOLD
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
VIN.VEGAS, Чушь собачья! Если обзор не тупая статья современного блоггера вообще, то такого ОД нужно просто ткнуть мордой в описание авто и попросить показать то место, где регламентировано ограничение использования функции автохолда.
Ссылочку вспомни пож. Интересна не сама статья, а камменты к ней, если разрешены были))
И вообще.....https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=36030 )))
Спасибо, тему приведенной вами ссылки прочитал, две страницы не два тома, но не получив внятного ответа, задал вопрос. Прочитанную мной ссылку попытаюсь найти, наткнулся на не случайно, задав в адресной строке вопрос про использование AUTO HOLD. Возник же у меня этот вопрос после просмотра данного видео https://www.youtube.com/watch?v=f3D8P4MmIgo&t=1s,
не помню с какой минуты, но почему-то озадачился :eek:
ВДВ
11 Авг 2018
Новополоцк
народ подскажите может кто сталкивался, бьется ошибка - 02844 -лампа автоматической стояночной функции (обрыв или замыкание), вроде как кнопка Auto holda, ни каких проблем с работой тормозной системы нет. Если у кого какие мысли? Желательно дельные, проверенные
DllloKeP
20 Июл 2019
Volkswagen
Привет. Подскажите, на новом Тигуане заметил особенность, что кнопка Auto Hold не нажимается быстрым нажатием, как остальные клавиши. То есть нужно надавить на клавишу (не обязательно сильно) и какое-то мгновение задержать палец. Только после этого загорается лампочка.
У всех ли так или это косяк конкретной машины?
kamysh
20 Апр 2019
г.Москва
Tiguan 2 1.4 CZDA 150л.с.
у меня держать не надо.... нажимается обычным единичным нажатием....
VladB
5 Ноя 2013
Курск
Tuguan
У меня на рестайлинге 2011 года так же, включается только после того как пару секунд нажать на кнопку.
DllloKeP
20 Июл 2019
Volkswagen
Попробовал на другом Тигуане - то же самое. Там речь на самом деле не о каких-то секундах, а буквально мгновении. Видимо защита от случайных нажатий.
Зиверт
28 Фев 2016
Калужская область
TiguanCLUB1,4TSI(150), 6-мех.4MOTION
Auto hold не включается
Заменил передние колодки. Не у официала.
Полностью отключился Auto hold. И не включается, как написано в Руководстве.
Кто-нибудь сталкивался с таким? ПодскажИте выход. Спасибо.
Зиверт, требуется уточнение. Сел, пристегнулся, завелся. Какая реакция на нажатие ( потянуть вверх-вниз) кнопки автохолда?
Зиверт
28 Фев 2016
Калужская область
Никакой реакции. Раньше, кстати, тоже. Срабатывал только на склонах. И работал всегда четко.
Тут выше прочитал, что надо нажимать кнопку подольше. Завтра попробую
Зиверт
28 Фев 2016
Калужская область
Сегодня попробовал подольше нажимать Авто холд. Да, срабатывает.
Но, когда трогаешься, он автоматически не выключается. Снова надо нажимать. Выключается не сразу.
Задумчивый какой-то стал, дуркует.
А раньше (до замены колодок) четко включался и выключался самостоятельно. Кстати, вместе со стояночным тормозом. И все было прекрасно. Я уже привык.
И стояночный автоматически перестал включаться при остановке.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Что значит не выключается? Лампочка на кнопке не гаснет? Так она и не должна гаснуть. Или колодки не отпускаются, когда трогаетесь с закрытыми дверьми и пристёгнуты ремнём?
Ламочка на кнопке погаснет или при нажатии на кнопку автохолда или при отстёгивании ремня безопасности (когда пристегнётесь - загорится снова, если только кнопкой не отключали).
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Из всего что написал, топикстартер вообще не понятно что он с кнопкой делает и главное зачем.... Пускай мануал читает как пользоваться автохолдом :)
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
Зиверт
28 Фев 2016
Калужская область
А чо, к автомобилям еще и мануал есть?:rolleyes:
Если его прочитать, то 80% форума можно и удалить.[/
Привет, союзники-владельцы Тигуанов!
Понимаю ваш сарказм насчет мануала (типа, какой-то недоумок здесь пишет). Я его в своем первом сообщении обозвал Руководством.
Так вот, я его очень внимательно читал еще до входа на форум. Пробовал делать, как там написано.
Ничего не получилось.
К сожалению, и здесь ответа не нашел.
В любом случае, спасибо всем ответившим. Дальше буду искать сам.
Для себя вопрос закрываю.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На чё обиделся? И что будешь искать?
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Если делаешь все по руководству, а оно не работает, то прямой путь к дилеру.
Пусть покажут как должно работать или исправят то, что не работает.
А по подземным толчкам тут никто не подскажет. Экстрасенсы только в сериалах бывают.
Есть только один метод сделать все правильно и тысячи неправильных попыток.
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Столкнулся с проблемой с вкл/выкл AUTOHOLD, лампочка не загорается, соответственно функция не работает. Сканером проверяли ошибок нет, в чем может быть причина? Может быть сама кнопка сломалась?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вам надо уточнить, не работает что ?
1. Автохолд
2.Лампочка
А те кто проверял сканером, что сказали и почему не нашли причину ?
Как писали выше, экстрасенсов тут нет.
scorpion63
31 Авг 2010
1. Автохолд
2.Лампочка
Не работает автохолд, по сканеру ошибок никаких не выявили, провели адаптацию, и без результата
