вопросы по slave
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
после постановки дверь изнутри открыть нельзя
при включении зажигания ЦЗ сработал на закрытие, изнутри дверь открыть можно
ничего не произошло, изнутри дверь открыть можно
В принципе достаточно все замечательно. Только надо подобрать систему, в которой можно было бы после запуска, после того как отработает автосзапуск, кинуть отдельный импульс на закрытие центрального замка с постановкой на охрану штатной системы.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Подниму темку. Каюсь, ничего пока не делал, но от задуманного не отказался. Вопрос такой: а как же обойти родную сигналку при автозапуске?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Собирать модуль обхода и устанавливать его в разрыв штатному считывателю. При считывании чипа штатная система снимется с охраны.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
autosecurity написал(а):
Также можно было бы обойтись скорее всего без сигнализации в принципе, чзаменив ее на модуля GSM и запуска. Тогда бы управление осталось бы со штатного брелока, а запуск был бы с телефона или с таймера.
__________________
выбираю GSM модуль, какой посоветуете Magnum, Convoy, Cyclon (безбрелочную)?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
АВТО-АСС
1 Июн 2009
mmsu, 100-ка и так сама по себе является слейв-системой (соответствующие входы на блоке системы есть). Никакой дополнительный модуль к ней для этого не нужен.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
а она slave станет? на сайте написано, что у них для slave устройство SOBR-Slave – устройство для подключения систем SOBR-GSM 120 и 130 в качестве Slave систем.
Ставится и сниматься с охраны она будет осредством штатного брелока, если это надо.
Подключение к штатной системе будет посредством CAN-модуля.
Если потребуется можно будет добавить цифровой иммобилайзер IP-01, датчик удара, объема, сирену...
А Slave-устройство нужно для адаптации 120-130 -го, в 100-ом это и так есть.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
autosecurity,
АВТО-АСС, спасибо! Система достойная. Есть вопросы:
1. собр сможет "понять" откуда будет сработка родной сигналки Plus (объем, наклон, концевики)?
2. можно ли будет у собра оставить только датчик удара, т.к. у Plus'a уже есть все, что надо: объем, наклон, концевики, зажигание? Соответственно, наверное, нет смысла подключать собр к концевикам и т.д.?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
autosecurity,
Если оповещение требуется на телефон по концевикам и всему остальному , то подключать стоит полностью. Датчик можно добавить только удара - это не проблема.
Sobr будет понимать откуда идет сработка - двери-багажник, зажигание, датчики...
АВТО-АСС
1 Июн 2009
mmsu, подключение СОБРа будет идти через кан-модуль, а в них, как правило, есть выход, по которому дополнительная сигнализация может отслеживать состояние штатной. Так что в случае срабатывания Plus СОБР отправит сообщение о тревоге.
Но вот какой именно датчик Plus сработал - это будет непонятно. Поэтому СОБР лучше подключать полностью. Тогда он отдельно будет показывать свои датчики - двери-капот-перемещение-удар. А если сработает штатный объемник, то он его отобразит как тревогу. Для вас, как пользователя, будет более понятно, что именно сработало, имхо.
Вадим, СТО1.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
был у ОД, поговорил с установщиками... доп. сигналка не сможет управлять родным Плюсом! ( Совсем отключить Плюс тоже не представляется возможным.
Еще, не понял, можно ли в SOBR отключить подтверждение смс о постановке/снятии?
А что скажите насчет такой альтернативы Magnum MH-740GPS?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
mmsu, давайте разберемся: в данной теме речь идет о слейв-системах, т.е. тех , которые работают от штатного брелока автомобиля. Значит, они по определению не могут управлять штатной сигнализацией, т.к. являются ВЕДОМЫМИ: сначала включилась штатная сигнализация, а уж после этого включилась слейв-система.
А вот получить от штатной сигнализации информацию о том, что она сработала, и передать ее через какое-то средство оповещения (пейджер или ГСМ-модуль) - реально. Как я понял, ваш предыдущий вопрос был именно об этом.
Отключить подтверждающие сообщения о постановке-снятии на СОБРе можно.
Про Магнум вам ничего не скажу, т.к. с подобными системами никогда не работали. Поэтому и выводов об их работе делать не могу.
Вадим, СТО1.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
а как думаете, насколько целесообразно доукомплектовать доп. сигналку датчиками объема и наклона (предположим их у нее нет), если в штатной они уже есть?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
mmsu, можно и продублировать. Конфликтовать они не будут. А если одну систему выведут из строя, то вторая подстрахует.
Вадим, СТО1.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
ну, что установлено Mugnum MH-740
есть ньюансы (
- после автозапуска не работает штатный брелок, т.е. снять с охраны не получается, надо заглушить или открыть с телефона
- при автозапуске перехват зажигания на ключ по умолчанию реализован ч-з ручник. Не работает, т.к. ручник электронный, по всей видимости, надо делать ч-з тормоз
- поэтапное открытие с телефона не удалось сделать, с родного брелока работает
- в меню б/к пропало родное меню автозапирания дверей
будем разбираться )
+при поставновке на доп. сигналку родная так же активируется
+ датчик удара имеет 3 зоны, ,
1я - предупредительная, уведомления не посылаются
2я - основная, при сработке приходят уведомления
3я - загрубленая, остается активна во время автозапуска, уведомления о сработке приходят
АВТО-АСС
1 Июн 2009
mmsu, с "минусовыми" пунктами 1 и 3 бороться лучше не стоит: штатный ключ и не должен работать при включенном зажигании, это заводская , скажем так, настройка; пошаговое управление отпиранием дверей реализовано внутри штатных "мозгов", не стоит туда лезть, чтобы подключить дополнительную сигнализацию (если , конечно, не будет использоваться кан-модуль, который данную функцию поддерживает).
Вадим, СТО1.
MST
21 Фев 2010
mmsu, У меня немного неловкий вопрос учитывая где производят Магнумы..голосовые сообщения у системы на русском языке? :)
mmsu
1 Фев 2009
Украина
на чистейшем русском! ) Голосовое меню похоже на голосовое меню сотовых операторов, с управлением ч-з голосовое меню глюков нет.
пока не посоветую ставить на Тиг, вопросов куча после установки. Наверное, где-то из-за особенностей самой системы, где-то из-за взаимодействия 2х систем, штатной и дополнительной, где-то, возможно, из-за некорректной установки.
MST
21 Фев 2010
mmsu, Да мне главное это нужно было уточнить :)так как сами интересуемся потихоньку этими система а полной информации нет,приятнее конечно от пользователя услышать все нюансы.
