Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
+1
Причем и чейнджер в RCD510 нафиг не нужен.
Точно-точно. По началу поигрался чейджером, разницы в качестве воспроизведения с картой не услышал, поэтому забросил и слушаю хорошую музыку через SD карточку. Для такой штатной головы вполне прилично.
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
Серый Волк, катался с 310-й две недели. Была та же история, если мне память не изменяет - можно в меню поднять громкость входа AUX и тогда все станет норм. Еще бывает сами кабели не обеспечивают контакт нужный. У меня один такой есть - везде играет тише, попробуйте другой кабель.
>press the menu button, select setup, select aux level and adjust between 1 and 3
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
первый раз слышу....везде написано:
"Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП
Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением "N" в обычной эксплуатации. Диапазон "N" необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах."
Я спецаильно перечитал руководство тигуана. Ничего подобного там не нашел. Где "везде" написано, что не стоит при коротких остановках переводить в N? При остановке и нажатии на тормоз рычаг даже блокируется межде N и D.
Да, при движении - не следует, якобы так как не смазывается АКИИ и высокой скорости она может выйти из строя.
РЭ свежее.
potap
18 Июн 2012
Алтай
11 лет ездил на авто с АКПП (японцы) некогда рычаг в N и P на светофорах не переводил, проблем с коробасами не было, главное вовремя жижу менять.
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
potap, а какое отношение имеет Ваш опыт к моему вопросу и автомобилю Тигуан? Вопрос не в том, что можно ездить не переводя, а в том, нет ли криминала в установке на N более-менее регулярно?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну трочи рычаг если тебе нравится туда сюда:), я тебе просто написал, что это на фиг не нужно... коробке если держать просто тормоз на Dшке хуже не будет
P/S можно на "ты":)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а зачем его держать? машина и так никуда с места не денется...
автохолд никто не отменял ;-)
а по теме.. ничего не будет осбуждали.. если долго стоять то можно и перевести.
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
А раз
У меня сложилось впечатление что АКПП имеет режим "автонейтрали"...
Нейтраль это только "N", тупо видно по расходу бензуса. В режиме "D" на прогретой машине при нажатом тормозе он будет 1,2-1,3 л/ч при переводе в "N" 0,9-1 л/ч. Вывод движок не крутит коробку при этом :)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
korshm, я в N в пробках перевожу и на ручник ставлю, расход меньше, потом в D перевел, педаль нажал, присела машинка и поехала (если пристегнут), двигатель работает, приводные валы крутятся, масло в коробке плещется, какой нафиг криминал, N - это в первую очередь нейтральная передача, а потом уже положение селектора для буксировки, а вот буксировать не заведенную машину не рекомендуется (далеко и быстро), а вот как буксировать и что делать с АКПП я уже описывал.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
СВС, я не понимаю, зачем делать столько лишних телодвижений, да еще на ручник ставить
для экономии топлива?
ужас прям какой-то)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
:) Rinat, в пробке, минут 20 постоишь, движений 2, меня не напрягает, авто-холдом не пользуюсь, если так ужасно напрягает можете не пользоваться.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
кстати автохолд иногда так резко со скрипом блокирует колеса, когда "стояние или движение" так сказать на грани.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вещь полезная согласен. как думаете расход топлива увеличивает автохолд?
а как они сязаны?
если в пробке стоять на "D" и автохолде или тормозе то расход один а если на автохолде и нейтирале то расход другой...
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
В продолжение беседа на тему аукса и USB, посмотрел в бардачке, который между сиденьями, нет такого разъема. (usb) толь ко 3,5 мм, и все!
может он где-то еще может быть?, если не сложно выложите фотографии.
заранее спасибо
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Серый Волк, а там не совсем УСБ там хитрая по форме загогулина...
вот в неё вставляется шнурок с УСБ.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Да нету у него там больше ничего.У самого только один миниджек.
