magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Насколько я понял, читая форум, тиг быстрее разгоняется в режиме D чем в S из-за нахождения макс. крутящего момента в области до 5 тыс. оборотов... Имеет ли смысл переходить в режим S при обгоне на трассе?) У меня просто сейчас RAV, но он на механике, а она при обгоне решает)
При обгоне нет особой разницы что в D что в S тапку в пол и поехал. Скорость с 90 до 120 набирает одинаково.
Chuchkin
23 Фев 2013
magmax, Спасибо!) А у вас в подготовке подготвке под мобильный телефон premium есть держатль для телефона?
magmax
7 Авг 2012
Нет, нету. Подготовка под мобильный Premium это отдельный блочек, который умеет работать с телефоном по протоколу Remote SIM Access. Он получает полный доступ к SIM карте и работает как отдельный телефон, через антенну в Tiguane. Как то так. На время работы телефон перестает реагировать на дисплее пишется что то типа работа в rSAP. При этом можно читать смс на дисплее БК. Остальное все тоже самое как и в комплекте Plus.
Да еще примечание этот протокол работает не на всех телефонах, точнее проверенно только на Нокиа он работает. На Андроидах есть программка которая помогает его активировать. Вот здесь http://android-rsap.com/
Chuchkin
23 Фев 2013
magmax, Это я все вкурсе) у меня S2 этот протокол поддерживает.... просто заказал машину с этой этой штукой и боюсь, что там придет с уродским держателем... а у вас опция с завода? и когда машину получали?
magmax
7 Авг 2012
Да с завода. Получал в начале ноября 2012 года. Держателя в российской сборке нет, ни в каких комплектациях, на сколько я понял.
Chuchkin
23 Фев 2013
magmax, вот спасибо! обрадовали!) хотя в теме адаптер для мобильного телефона человек написал, что у него пришел http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10141, как раз там, где я заказал) буду надеяться)
magmax
7 Авг 2012
У него сборка немецкая. и машина года 2009 выпуска.
Я вот в скольки салонах был ни в одном не видел такого держателя.
Chuchkin
23 Фев 2013
magmax, не, там ниже Hohnerik написал)
magmax
7 Авг 2012
Слушай ну ХЗ тогда. Может у них новая партия какая-то, пришла комплектов Premium на завод. А может Дженсер что то мутит с машинами из Белоруссии на пример.
Chuchkin
23 Фев 2013
magmax, ну про Белоруссию это вряд ли))) ну, буу надеяться , что у них партия закончилась)
magmax
7 Авг 2012
:) ну да это скорее исключение из правил, чем норма.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
У меня январская машина с подготовкой премиум. Никакого держателя телефона нет.
Chuchkin
23 Фев 2013
Shmikl,
magmax, ну дай бог)
Chuchkin
23 Фев 2013
magmax, 4-го апреля сборка, 18 апреля в салон приходит)
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
позавчера решил подлить масло в двигатель, открутил пробку и с нее посыпалась внутрь грязь. впервые встречаю такую своебразную крышку, она вплотную примыкает к пластиковой защите и там скапливается грязь.. будьте осторожны.. вот думаю, водой крышку омывать в следующий раз чтоли?
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
так ведь уже писали:
"Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь – резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться."
(с) отсюда http://www.zr.ru/content/articles/463488-volkswagen_tiguan_remont_svoimi_rukami/
Chuchkin
23 Фев 2013
magmax, а это можно как-то заранее посмотреть? )
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
в меню компа Тигры мона менять звуки сигнала? в том числе и на КРЯколку? сколько там типов возможных, или только один тон?
Добавлено через 8 минут
перед откручиванием крышки снимите тогда защиту (у меня 2 сек отщелкивается вверх) и протрите вокруг пробки (по периметру)...
у меня на горловине кроме крышки и плиты(защиты) на горле + резиновая шайбочка защелкнута, типа мини-воронка (+1см от горла до защиты) для направления криво-залитого масла в горло а не на двигло...
дилер ставит большую воронку и мимо горла масло не попадает...
а вот сам при доливке (из ориг. канистры и без воронки)промазывал чутка ночью в ветер, и эта резиновая шайбочка (снимается 2 сек тянитее вверх) 100% исключает попадание масла мимо горла (и далее на двигло), и она (если промазал) напраяляет его в горло.... а не на двигло течет
можно снять защиту (плиту), потом снять резинку или протеретьпериметр резинки или крышки, потом снять крышку, и ничего не упадет туда...
по крайней мере за 280 тыщ протираю эту резинку и пробку (раз в 15тыщ) и почистил 1 раз со съемом резинки и плиты, и никогда туда ничего не сыпалось
Добавлено через 21 минуту
У меня Сузуки Гранд Витра 2006 г.в. однажды заглохла (бензин кончился:eek:) и руль и тормоза стали очень "тяжелыми"...
проверено на ВАГ (2007-2009) с электоусилителем и усилителем тормозов: если заглох и катишся (или буксируют с вкл. зажиганием и живым аккумом) и пока не остановишся то эл.усилитель работает (РАДУЕТ, так и в Рено Меган кстати), и фары не тухнут (если были включены), а усилитель тормозов у меня после глушения еще усиливает тормоза+сцепление (педали мягкая) еще 5-15 нажатий, даже после остановки двигла и ДАЖЕ через 1-2 дня(больше ато за 280тыщ не простаивало). При остановке тухнут фары, и эл.усилитель перестает усиливать, пока не заведешь или не покатишся... ВСЕ справедливо если не выключать зажигание...
ну и не вытаскивать ключь (тогда еще и руль заклинит)
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Подскажите мог ОД забыть активировать некорые функции авто при продаже? Вчера решил испытать парковочные огни, а у меня эта фича не работает.
