gLobster
7 Янв 2012
а как проверяли? Может что-то не учли?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Остановился, заглушил машину, переключатель света на 0, поворотник в лево или в право не суть, а габариты с этой стороны не зажигаются. Раньше на пассате алгоритм такой же и все без проблем.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Подскажите мог ОД забыть активировать некорые функции авто при продаже? Вчера решил испытать парковочные огни, а у меня эта фича не работает.
то есть, если, например, оставить включенным левый поворотник и выключить зажигание, то габариты левого борта не горят вполнакала?
Кстати, последовательность действий была именно такая?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Поворотник нужно включить до выключения зажигания?
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
А как быть с KESSY? Там же нет ключа в замке, нужно с ключом из авто выйти?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
как варианты:
1. попробовать экспериментальным путем найти нужный алгоритм;
2. почитать мануал;
3. обратиться к ОД или в саппорт VW.
15 Янв 2013
У меня при выключенном зажигании и вытащенном ключе при включении поворотника включаются те или иные габариты.
Хоть и странно, но это так. По идеи сначала включаешь поворотник и выключаешь зажигание. И так боже горят.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
На конец и я домучил вопрос с парковочными огнями. У меня они включаются только при следующем алгоритме:
1. Заглушил авто и выключил зажигание
2. Открыл водительскую дверь
3. Перевел рычаг поворотников в нужную сторону
Испробовал много разных вариантов, но получить желаемый результат получилось только так.
johngundon
9 Янв 2013
2013 Tiguan 2.0 TDi
Вот незадача! В бортовом компе вкладка телефона (блютуз премиум) отображается на английском. Все остальное по-русски, а она - ни в какую! Язык и в бортовом и в РНС510 русский. ??? :confused: Выручайте :eek:
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Это скорее всего у всех так у меня такая же ситуация. И даже шнурком язык не меняется Русского просто нет. Заходил в блок блютуза есть Испанский, Английский, Немецкий, Французский и еще какой-то. А вот русского нет.
Chuchkin
23 Фев 2013
johngundon, простите, а у вас функция с завода? А держатель для телефона есть?)))))
(кто о чем, а вшивый о бане)))))
johngundon
9 Янв 2013
2013 Tiguan 2.0 TDi
Chuchkin, да с завода. В России (имхо) никаких держателей быть не может. Не возможно нам навязать "нокиафилию" или что там еще в моде в начале двухтысячных было. Иначе сотню вариантов держателей этих производить придется. Скорее всего все держатели только под крупные корпоративные заказы нарисованы, которые в основнов в европе, да и то не на тиг, а гольф или пассат. А картинки в инструкции перерисовывать ВАГу денег не хватает - им еще с сочи'2014 как-то разрулить нужно. :)
Chuchkin
23 Фев 2013
Я в живую в салоне видел t&s с эти сраным держателем, и вот здесь люди пишут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10141 ((((((((
Добавлено через 31 секунду
johngundon,
johngundon
9 Янв 2013
2013 Tiguan 2.0 TDi
Хм, я даже не задавался вопросом, будет он или нет, когда в салоне заказывал. Повезло значит. Возможно нужно свое пожелание высказать менеджеру при заказе. При уклончивом ответе требовать уточнить данную деталь в заказе.
Chuchkin
23 Фев 2013
johngundon, я высказал, он сказал, что ничего не может сделать (
johngundon
9 Янв 2013
2013 Tiguan 2.0 TDi
Chuchkin, У меня комплект "премиум" выглядит так: в меню на приборке во вкладке телефона в настройках блютуз есть пункт собственно "премиум" и "хэндсфри". В первом случае автомобиль получает полный доступ к сим-карте и телефон отключает GSM-модуль, во втором работает модуль самого телефона, просто ретранслируется звук в динамики и задействован внешний микрофон. Если в Вашей машине будет стоять держатель, но при этом в остальном все будет работать так, как описал я выше, просто демонтируйте эту ненавистную штуковину, воспользовавшись услугами опытных установщиков, благо в столице и на форуме они есть! :ay:
Chuchkin
23 Фев 2013
johngundon, демонтировать го сложно, дырки останутся, надо будет пластик менять
