Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
VW Tiguan 1.4 (122) => VW Tiguan Club 2.0 4motion => VW Tiguan Mr. Grey
gLobster,ого..а это типо не гарантийный случай?...
хотя что я.. я не сталкивалась с такой проблемой( да и с чего это у достаточно новой машины сдох предохранитель)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Александр1979,
Угу)) если при работающем зажигании "не але"- то велком к официалам )
А лучше сразу в Калугу съездить, или в Вольфсбург чего уж там.
Автору вопроса, зайти в раздел электрика, найти тему про предохранители найти в ней свою схему
Отправлено с. ..... просто отправлено
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
oleg3110_78, ну да... я уже привыкла что тут на форуме такие умные мужчины, что при любом удобном случае об этом заявляют.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
В 315 останавливается, у меня так
И правда ставится пауза при нажатии микрофона/PHONE, проверил сегодня. Доверился инструкции, в которой сказано совсем наоборот.
15 Янв 2013
Вот это точно. Иногда даже спрашивать не хочется. Но подавляющее большинство нормальные и отзывчивые люди.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Если нормальностью считается отправка на замену предохранителя к ОД, то таки да, я ненормальный и именно этого не стыжусь
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
oleg3110_78, Скоро уже уровень масла проверить будут обращаться к ОД. 21 век: своей головой думать и своими руками делать не хочется. По теме: если сгорел предохранитель его нужно заменить и попробовать подключить то устройство от которого он сгорел. Если опять сгорит, то подключить другое устройство, если не сгорит, то виноват первый гадает, если опять сгорит тогда уже дорога к ОД , что то с проводкой или колодкой.
gLobster
7 Янв 2012
Сгорание предохранителя прикуривателя - самый частый случай. Вилки для прикуривателя изначально были двух видов. Мелкие и глубокие. Производители, из-за проблем совместимости, придумали универсальную вилку, которая при неаккуратном втыкании, замыкает контакты в гнезде и выжигает предохранитель (след останется обжига). Если мастер у ОД заглянет в гнездо и такое увидит, то будет не только не гарантийная замена предохранителя, а платная и ещё лекция о том что и куда вы засовываете.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Пока Александр1979 спит, его Тигуан уже по винтикам разобрали)))
Добавлено через 7 минут
Причем с любого носителя. При входящем или исходящем звонке проигрывание ставится на паузу. Если подзабыл, что слушал, легко отмотать назад соответствующей кнопкой, причем работает даже с USB или флешкарты
15 Янв 2013
Вопрос к опытным. Торможение на не ровной дороге сопровождается ощутимым звуком похожим на скрип - что это такое? Звук работы АБС исключаю, его я знаю - это пощёлкивание. У меня же хриплый скрип.
Djkjlz
16 Окт 2011
Екб.
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
Это работа АБС у Тига такая.
15 Янв 2013
На скользкой дороге при включении АБС чётко слышны стуки с отдачей на педаль тормоза, а здесь а здесь именно хриплый скрип.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Да грязь попала. А сколько вообще пробег?
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
Астрахань,
Это так работает какой-то механизм в Тиге (ESP или еще какой-то). Особенно сильно это слышно в режиме "Off road" при спуске с горы - все скрипит и потрескивает очень громко. А работу АБС и точно не спутаешь даже на фоне этих звуков.
А кнопку "mute" на руле так и не нашел. В книжке написано стр.10: выключение звука головного устройства или активация голосового управления - кнопочка с микрофоном на руле слева.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
mas-lov, ничо не гремит если все исправно :)
Астрахань, грязь скорее всего, последи.
15 Янв 2013
Рет грязи, всё идеально чисто. Работает какая то система, но какая?
bosco
29 Дек 2012
Тигуан S&S 170 TSI; Comfort, Tech1, Tech2
Сар, это та же АБС, просто на одном из колёс и в более слабом режиме.
регулярно проявляется, если слегка притормаживать перед ямкой, например. И в педали чувствоваться небольшая вибрация должна.
У меня свой вопрос - после выключения зажигания в жару, под капотом что-то еще некоторое время гудит - работает. Это там чего? А то в первый раз показалось что зажигание не выключил..Похоже на кондей?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
У вас мультируль? Если да, то на руле слева под значком уменьшения громкости есть плоская удлинённая клавиша -вот это и есть откл. звука.
