Кто как борется с пылью на стекле комбинации приборов? У меня в Ford Fusion раньше такого не было или не замечал так сильно, наверно, угол наклона другой. Уж больно много ее на стекло оседает. Наверняка этот пластик очень нежный и если постоянно протирать то появятся царапины. Может быть, пленку какую-нибудь можно наклеить или побрызгать чем?
Аккуратно смахиваю чистой микрофиброй. Мелкие царапинки всеравно на ней появятся практически от любого соприкасания даже если следы случайных капель стереть. По хорошему еще на новую надо было клеить пленку, а так забил
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
С пылью бороться легко - не ездить по пыльным дорогам. Если не получается, то попробуй применить мягкую тряпочку с высоким ворсом. Пыль мелкая и царапин от нее не будет. После всего протереть стекло с любым средством для очистки пластика. Они все с антистатиком, потом будем меньше налипать
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Здравствуйте!
Ни разу ни на одной машине этого не делал - поэтому хотел бы уточнить -
Как долить масло?
Я так понимаю
1. Тщательно очистить углубление вокруг крышки маслозаливной горловины. Оно утоплено и там очень много всякой грязи пыли и остатков животных
2. Видимо как то отвернуть против часовой стрелки крышку ...
3. Долить необходимое количество масла LongLifeIII
4. Видимо както закрутить крышку до характерного хруста=)))
Я все так написал или есть секреты которые нужно знать заранее???
Спасибо - срочно жду ответы - т.к. ехать надо 500 км с ранья =)...
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
Здравствуйте!
Как долить масло?
Я так понимаю
Ну я вот примерно так и доливала.
Про очистку пространства вокруг крышки что-то писали. Вроде, там что-то снимается и тогда очистить легко...
крышка с двигателя .. но вот как именно я ХЗ где то дернуть нужно))
Элементарно и аккуратно вверх ) Можно поочереди начиная с ближнего края, там 4 точки крепления на резиновых втулках
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Всем привет!
Это штатный бридж дуэлер R16 такое ггг.. или мне уже пора подвеску посмотреть? Проезжая мелкие кочки, швы, камушки и т.п. на дороге отчётливо слышны бабаханья со стороны задней оси. Причём даже швы чувствуются попой :(
Звук не металлический, а именно как бы грохот от работы подвескиили это шум резины такой - уже запутался. У всех так?
Пробег маленький - всего 6000 км по дорогам средней степени убитости. По идее, ещё ничё критично не должно поломаться, но всё равно как-то очковато становится.
Заранее спасибо!
:bc:
Всем привет!
Давление отрегулируй до нормального и ж..па будет в поряде )))
P.S. Штаный бридж конечно не мягок но при давлении 2.2 вполне адекватен при эксплуатации.
Зад можно вообще 2.0 держать, если пассажиров и шмурдяка нет.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
SMax, уже давно отрегулировано всё и не раз. Хотя, может, врёт манометр мой если только.
Как раз мой вариант, попробую что ли на досуге до 2.1 сначала подспустить.
А то, чувствую, разболится попец моего тиги от такой езды :)
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Дворники находятся в положении покоя, но при выключении двигателя "дергаются". Датчик дождя отключен, рычажок, который управляют дворниками, не трогаю. Это нормально?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да, что бы не присыхали к стеклу.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Еще вопрос:
На Мондео у меня было, что если бочек омывателя наполовину пуст не срабатывают фароомыватели. На Тигуане так же?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Еще вопрос:
Не-а, работает до последней капли по заложенному в него алгоритму: ближний горит, 1 раз стекло+фары, 4 пропуска (только стекло). Потом все повторяется снова.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Не очень целесообразен такой алгоритм работы.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Drakstar, в чем проблема шнурок в помощь))) Взять и поменять количество срабатываний...
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Это да, как один из вариантов! Бочек все равно при любом уровне будет выливаться на фары.
Ладно, будем привыкать!
Как я понял бочек 7 литровый стоит.
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
