peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Просто сложилась такая ситуация, что после посещения ОД и проведения рег.работ, а именно регулировка сход-развала у меня появился (стук, лязг) спереди слева на не большой скорости и мелких неровностях и еще неприятный щелчек при вывернутых до упора влево колесах и начале движения задним ходом. До посещения ОД было тихо, вот я и подумал может тамошние мастера что то закрутить забыли.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Не-а, работает до последней капли по заложенному в него алгоритму: ближний горит, 1 раз стекло+фары, 4 пропуска (только стекло). Потом все повторяется снова.
Уверены? Где-то в мануале читал, что если жидкости в бачке меньше половины, то фары не омываются.
P.S. Не конкретно к Андрейке. Люди, пишите "бочОк" ООООООО там. Глаза режет.
Спасибо.
Daniil_Piter
20 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TDi
Спасибо.
Может, всё же "бАчок", не?! :bp:
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Foxik, ну не знаю. У меня даже когда лампочка на приборке горела, что жижу омывателя надо долить, на фары все равно брызгало.
ASD1
29 Янв 2012
г.Саров
Tiguan 2.0 TSI S&S
AndreykA,
И у меня так.Загорелась лампочка "долейте омывайку"-а на фары брызгало.
Но! Когда горят только ДХО- сколько не брызгай на стекло, на фары не упадет ни капли.:az:
http://irc.lv/qna/%D0%B1%D0%9E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%90%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
Вкратце - бОчок пишем, когда чешем что то у кота)), бАчок это всё остальное)
Даже если плясать от слова бОчка, то уменьшительное будет бОчонок, но не бочок точно.
gLobster
7 Янв 2012
к уровню жидкости в бачке это не имеет отношения. Фары омываются только тогда, когда работают фары.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Привет Всем!
В инструкции написано что в меню есть пункт температура масла, но я этого у себя не нашел. Может этот пункт убрали? Машина 2013 года.
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
подскажите после выключения двигателя, вентилятор на радиаторе продолжает жужжать , продолжительность зависит от температуры воздуха(летом в жаркую погоду характерно) ... у всех так ?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
У меня жужжит! В инструкции написано что это нормально!
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
А вот у себя заметил, что на заднем стекле в районе крепления дворника иногда сами собой появляются потеки небольшие, как будто он слегка брызгает, при этом я ним не пользовался. Это нормально?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Жужжит и порой достаточно долго.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
У меня такого нет.
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
при регулировке схода- давку в колесах доводят до паспорта, и если было маловато и добавили, то станет пожеще и пошумнее подвеска...
также спереди лязгают колодки если пружина прижима их спала или не до конца прижимает их.... одеть прижать мона не снимая колесо если руки в дырки литья пролезут
щелкание шруза (возможно он) в вывернутых колесах Кашкая например гарантийного нового - не считается неисправностьтю.... у меня левый шруз начал щелкать на 200тыщах (при вывернутых поностью колесах и газ в пол, неважно вперед или взад), а заменил на 287тыщ, хотя не прогрессировал; сравнил с новым - никай визуальной разницы и следов износа, как объяснили на сервисе это шарики перебегают по канавкам, в канавках ничего отличительного от нового не нашел, но както неприлично уже более 87тыщ щелкать, да и не солидно...
также в начале движения перед назад, или дал-сбросил газ, - есть св.ход (люфт) на шлицах приводов и щестренях трансмиссии, а также ход двигателя на подушках (1-4см) что вопринимается как лекгое ХЛОП или бум
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
