Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Всем привет!
Объезжаю тигуан, читаю инструкцию. Не понял смысла ASR.
Это антипробуксовочная система. Я думал это именно она при пробуксовке колеса притормаживает его и передает крутящий момент на остальные ведущие колеса.
А оказывается это делает EDS - электронная блокировка дифференциала.
А про ASR написано, что она уменьшает тягу двигателя при пробуксовке колес.
Про EDS написано, что она улучшает тягу при езде по бездорожью. Улучшает для меня значит увеличивает. Это так? Т.е. ASR при пробуксовке уменьшает тягу, а EDS при той же пробуксовке будет увеличивать?
Вообще про EDS более менее понятно, непонятно про ASR, каким образом она является антипробуксовочной системой. Что значит уменьшать или увеличивать тягу двигателя?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Подтормаживает буксующее колесо, тем самым увеличивая тягу на остальных.
Если Вы на скользком покрытии резко надавите на газ, что будет? Вот в таких случаях вмешается ASR.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Понятно. Т.е. ASR никаким боком с проходимостью не связана, не зря её и рекомендуют отключать, когда едешь по бездорожью. А при резком трогании или на скользком покрытии, вобщем везде, где колеса начинают пробуксовывать не по причине бездорожья, нам помогает ASR улучшить сцепление с дорогой благодаря понижению тяги. Но вот про тягу я не понимаю, что значит уменьшает тягу? Обороты уменьшает? Или обороты соответствуют нажатию газа, а вот колеса крутятся медленнее? Ты газуешь, а она не дает?
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
SMax, искал но не нашел. Какие то отдельные темки на драйве попадались только. Вот и решил создать чтобы сами одноклубни ставили!
Так инструкция по установке в картинках уже раз 10 выкладывалась, даже я ее уже раза три постил по просьбам трудящихся. На ней же все предельно четко и ясно ;)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Lesik68,
SMax,
Ребята, я очень извиняюсь, но с оригинальными брызговиками идет очень подробная инструкция в картинках. Её не хватает?
Lesik68,
SMax,
А мой пост выше о чем? ;)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня опять вопрос про ASR. В инструкции сказано, что её можно включать и отключать кнопкой. Но у меня это работает только в режиме Off-Road. И то почему-то индикации на кнопке нет. Т.е. если кнопка Off-Road горит, когда режим включен, и не горит когда выключен, то при нажатии кнопки включения/отключения ASR пишется сообщение на дисплее, которое исчезает и нет уже информации, включена кнопка или нет в текущий момент. Сама клавиша почему-то не подсвечивается.
А если не включен режим Off-Road, то нажатие на кнопку ASR вообще визуально ничего не дает, т.е. как-бы и не работает. В принципе отключать эту кнопку вне режима Off-Road я смысла и не вижу, но хотелось бы уточнить, всё так и задумано?
Правда в другом месте инструкции нашел, что ASR сама включается, когда тяга становится достаточной. Может поэтому в обычном режиме нажатие на кнопку ничего не дало, тяга была достаточной и кнопка не срабатывала. А в режиме Off-Road по идее тяги заведомо будет не хватать и машина ничего не анализируя принудительно отключает ASR?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Антиквар, надо было S&S брать %)
Nutty
3 Май 2013
Мазда cx7 + тигуан
Привет. Вопрос новичка: подлокотник(передний) регулируется вперед назад? Если да как?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Nutty,регулируется и вперед и по высоте, как? - руками. понянул за верхнюю часть (крышку) и всё.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Привет МКПП у меня на первом авто, в инете при выборе оптимального движения рекомендуют двигаться на так называемой "прямой передаче", а какая передача является "прямой" на Тиговской 6 МКПП?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
У меня опять вопрос про ASR. при нажатии кнопки включения/отключения ASR пишется сообщение на дисплее, которое исчезает и нет уже информации, включена кнопка или нет в текущий момент.
Сообщение исчезает, но горит пиктограмма с «кривой дорогой» в комбинации приборов.
