15 Янв 2013
Заметил, что между спинками задних сидений и полкой над багажным отсеком щель примерно 5-7 см (нет плотного прилегания этих двух элементов). Это так и должно быть, или только у меня в машине такое?
Спасибо.
frijn
12 Ноя 2012
С-Пб
Тигуан 122л.с. 2013г.
А сами сидения и их спинки, до конца "назад"?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Астрахань, либо сиденья не до конца отодвинуты, либо спинки не до конца откинуты.
15 Янв 2013
Спинки точно до конца назад, а вот сидения ни кто не двигал. Буду в гараже попробую двинуть назад.
oleg-belov
23 Мар 2013
VW Tiguan 2.0 TSI 180 City + Innovation + Vienna (2018)
Низкочастотный гул на низких оборотах двигателя
Добрый день!
Недавно стал обладателем 2.0TSI 170hp T&F 2013г.в. пробег 700 км.
Обнаружил следующую особенность - в положении D если спокойно ехать коробка включает 6 передачу уже на скорости 50-60 км/ч
(обороты двигателя при этом до 2 тыс. оборотов). В таком режиме езды возникает низкочастотный гул. Особенно это заметно при езде по хорошему асфальту когда в салоне тихо. Причем если переключиться в ручной режим и воткнуть 5 передачу при той же скорости - шум практически стихает, на 4-ой - вообще его нет. Это у всех так или какой-либо дефект?
Заранее благодарю.
Насчет 6й на 50ти не верю, а вот при 62-65 вполне, гула нет полет нормальный :)
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
Добрый день!
Заранее благодарю.
режим S тебе в помошь расход тотже
бывает гул особенно в пробках когда ты 40 едеш на 6й передаче
Подскажите, после активной езды нужно ли охлаждать турбину двигатель 1.4. 122лс. Просто встает вопрос, если нужно охлаждать, то зачем стар-стоп глушит движок?
сэр :) а где вы активную то езду нашли??? щяс все рачком ползает 40-60 ну да соглашусь щяс уже 60 активная езда :) потеме... за 3 года на своем тди ниразу недавал ничему остывать! хорошее масло вам впомошь :) и обязательно следи за уровнем (особенно после *активной* езды... еси чо то я имел ввиду что в пробках масла угорает и жреццо гораздо больше чем на трасе!
Добавлено через 6 минут
Фуф бл*********** :ba:
Во я лох то педальный, точно я же ремень отстёгивал:D
Спасибо вам и всесильной конфе.
заглушки в ременные замки стоят 100 руб. про страсти вытворяемые подушками если ты непристегнут неверь. ремень быстрее ребра поломает
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Не надо путать дизель и бензин. 40 на шестой на бензине? Это уже не гул, это стон изнасилованного движка.
Трудно найти более глупого рассуждения. Про ограничители усилия натяжения слышали? В отличии от Вас, я более трепетно отношусь к собственному здоровью и здоровью своих близких.
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
Перемещусь сюда из темы про АКПП.
Приобрел Тигу, 13 года. Пробег уже почти 4 тыс. км. Все бы хорошо, но не дает мне покоя плавность работы коробки. Сразу скажу, что автомат это у меня первый, раньше ездил на роботизированной КПП, с одним сцеплением. На авто с автоматами ездил в качестве пассажира, плавность переключения была отличная везде (авто разные от старых тойот до фрила).
Вот что заметил и что не нравится:
1. На передачах выше 3-ей (те 4-5-6) когда обороты около и меньше 1500 - при отпускании газа происходит несколько толчков. При плавном нажатии на газ - тоже самое.
Если сразу придавить сильнее - сначала обороты взлетают на 500-1000 и через секунду начинается увеличивается скорость.
Тк в городе 4 передача используется часто - эти толчки начинают напрягать.
2. При плавном разгоне ощутимые толчки 1-2-3, дальше не так заметно.
При торможении за секунду до остановки тоже есть толчок. Тем сильнее, чем сильнее торможение.
3. В режиме S очень сильно чувствуется сбрасывание передач вниз, как будто-то происходит усиленное торможение двигателем в этот момент.
Повторюсь, на автомате езжу в первый раз (не считая тестов, кстати не помню чтобы на тест-драйвах у меня были замечания к автомату), и ожидал большего комфорта, нежели от старого робота. Там было понятно, чем плавнее жмешь на педаль - тем плавнее разгон и переключения. А сейчас как не нажимай - толчки есть всегда.
Так у всех или это неполадки?
К ОД не ездил пока, тк все ограничится проверкой ошибок и отправкой меня подальше. Уже проходил такое.
P.S. В первые дни, после поездок немного пахло чем-то жженым.
это нормально. обакатется к 10.000 гдето и станет мяхшэ . забей но небольшие пинки иногда будут.
Shmikl,слышал слышал :) нешуми :) я просто предложил остальное дело хозяйское
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Уважаемые коллеги, при движении в натяг со скоростью около 20км/ч появляется гул, который исчезает если сбросить газ или наоборот газануть, чтобы замкнулся гидротрансформатор (2 передача) - это неисправность?
Скорее всего, нет. На непрогретом двигателе с заблокированным ГТРом, на низких оборотах, могут проявляться вибрации и шум. Попробуйте проделать тоже самое в спорт режиме, если гула не будет - все в порядке. Так настроена коробка.
комп(осел) ВСЕГДА думает что я пристегнут....
Так ему и надо, этому компу. Ремни ведь для лохов.:)
Еще один. Действительно, не верь. При непристегнутом ремне подушки просто не раскроются.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
С заглушкой в замке раскроются. Только сила удара подушкой будет намного выше, а если вектор удара будет не прямым, то не пристегнутое тело просто соскользнет с подушки.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Да там страшно не столько это, сколько то, что человек просто катапультируется из машины, а это почти всегда конец.
Кстати давно интересует вопрос. Какой у Тигуана резервный запас по баку? В том смысле, если машина показывает запас хода 0 км, сколько остается топлива в баке?
Сколько топлива не знаю, но километров 20 (когда стрелка уже легла в упор), при отключённых лишних потребителях электричества, протянуть можно спокойно. Ну и не шибко давить капу, естественно)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
На бензиновом Гольфе проезжал еще 30 км, а на дизельном Фокусе при остатке 20 км заглох и не завелся даже налив топлива. Завели только на сервисе. Поэтому на Тиге экспериментировать точно не буду.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Опасно тут на немцах. Эдак можно и ТНВД спалить. У меня на Тойоте оставалось 8.5 литров, соточку можно было проехать без напряга.
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
на дизеле при 0 проежжал смело 20 км до заправки (но в багажнике всегда канистра с солярой)
Могу оценить приблизительно. Километров 15 тянул до заправки и в итоге налил 63 литра. Вот и получается примерно, что при хорошо лежащей стрелке там остаётся литров 5 бензина, не больше. Где то читал про резерв в 7л...в мануале или где не помню.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Дизель проезжает 30 км. после того как комп покажет остаток пути 0км. Проверено дважды.
НО! Заправляться нужно не ставя такие эксперименты, а после того как загорелась лампочка.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Безумно высок риск на затяжном повороте или подъеме хватануть топливным насосом воздух.
15 Янв 2013
Проверил, сидения и спмнки до конца в заднем положении, а щель 5_7 cm. Почему не могу сообразить?
