dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Вопрос про биксеноновые фары.
У меня мигание дальним (рычажок на себя) светит желтым светом. Это у всех так? И можно ли туда тоже ксенон прикрутить, или для мигания он не годится?
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Странно, у меня ксенон мигает белым холодным светом, желтоватым только ПТФ светят...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
potap, хотел почитать про чужой опыт. :)
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
dstarcev, В биксиноновой фаре одна и таже лампа и на дальний и на ближний, просто меняется ее положение в патроне. Поэтому такого не может быть, что бы при дальнем был белый свей а при дальнем желтый.
dstarcev
23 Май 2013
ShamanKing, скорее это такой белый.. просто я привык к синему ксенону
ShamanKing
13 Июн 2013
dstarcev, Ну в серийные машины в ближаишее время никто не будет ставить синий ксенон)) Головные фары с синим спектром запрещены в России, поэтому ни одна такая машина не проидет сертификаци, а во вторых в теплом спектре лучше воспринимается дорога, и производители это знают. У нас, да и на всех машинах с ксеноном стоят лампы с температурой спектра 4300К это белый, немного в желтизну. Колхозные лампы можно поставить и 5000К и 6000К итд. но тут как говориться на любителя.
dstarcev
23 Май 2013
ShamanKing, вот только неизвестно, потянут ли штатные блоки лампы 5000К
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
dstarcev,
А почему нет то?
5000К это все лишь температура цвета, но ни как не мощность!!!
Мощность в ваттах и она равна 35ватт
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
Всем доброго времени суток ! Подскажите кто знает , стала не правильно показывать стрелка датчика топлива ,я так понял надо менять .но их там два .Какой из них подлежит замене или оба надо менять ?(машина 2008 ,2 литра,бензин)Спасибо .
Неужели ни кто не знает ? Хоть ссылку дайте где прочитать "ПРО ЭТО"
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
А почему решили, что нужно менять именно стрелочный индикатор? Указатель уровня топлива на приборный панели - это обычный вольтметр, который визуализирует электрический сигнал, поступающий на него. Источник сигнала сидит в топливном баке. А между ними есть ещё всякие дополнительные провода и электронные приборы.
Так что сначала нужно разобраться что же именно фальшивит.
Думаю, теперь понятно, куда нужно с этим обращаться?)
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
Спасибо . Я наверно не правильно выразился потому , что имел ввиду датчики в топливном баке .А решил я их поменять по симптомам ,описанным и прочитанным мною на форуме .
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Да, это я, наверное, неверно понял.
Но в любом случае нужна сначала диагностика у правильного электрика, который знает как сигнал идёт, и в пределах каких значений должны быть его показатели.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Положение лампы не меняется. По другому работает проекторный источник света под названием "биксеноновая линза". Например тут есть про это.
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
не знаю в какую тему написать, но тут самое безобидное место на форуме ( где можно написать не в тему)
Такая беда после дождя открывая заднию дверь, наблюдаем что весь порог и только с одной стороны ( незакрытая дверь или открытое окно) отклоняется т.к. уже не в первый раз такое замечено.
Как понять откуда может заливать?
фото:
    58.7 KB · Просмотры: 170
    68 KB · Просмотры: 164
sapphir
4 Июн 2012
Mоск.обл.
VW Tiguan TDI
Не совсем понятен вопрос, "порог отклоняется ..."?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
фото:
Не совсем ясно в чем вопрос? Как порог отклоняется и главное куда.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Скорее всего засорились сливные отверстия.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Drakstar, тогда вопрос знатокам - где они находятся? Потому что у меня периодически такая же хрень случается - после дождей именно левый задний порог влажный. Все остальные сухие, а на левом заднем что-то типа запотевания или подтеков, не знаю как правильно сказать. Вокруг все сухо, а влага именно на пороге, где накладка наклеена.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Имеются в виду вентиляционные отверстия, которые находятся снизу, между дверью и накладкой. В данном случае я бы провел ревизию уплотнителей стекла.
BiDFuT
12 Апр 2012
фото:
уже ответы прозвучали, сори за ночной неправильно поставленный вопрос.
