Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Скора зима, я задумался о прогреве машины, у меня TSI, нужно ли покупать Автомобильное одеяло? или ставить сигу с автозапуском или вебасто?
Просто не хочу сидеть по 20 минут в холодной машине.
Если ставить сигу с АЗ то одеяло поможет, реже двиг заводиться будет. Если есть Вебасто, то автоодеяло нафиг не нужно. Я выбрал Вебасто.
Автозапуск не поможет, Тиг на холостом не греется практически, даже в мануале прописано - не греть двигатель на холостом, а практически сразу начинать движение неспеша, постепенно по мере прогрева вкатываясь в рабочий режим. Так и делаю, машина при этом быстро прогревается.
Может и не Африка на ХХ, но однозначно после 10-15 мин комфортней, чем сел-поехал.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Попадаю в дороге на 15000 км пробега, время ТО-1. Не хотелось бы делать ТО в не знакомом городе. Кто знает, какой интервал больше или меньше 15000 допустим?
По пробегу ХЗ, но мой ОД сказал в течении месяца с момента подписания акта приема авто при покупки у ОД:confused: У меня на тот момент пробег был 13000 с копейками. Теоретически за месяц можно при желании ого-го сколько накрутить километров:)
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
По идее, если сильно беспокоит этот момент, можно ТО пройти до поездки. Никто же не запрещает это сделать.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
А как быть со стеклами? Как можно двигаться, если лобовое всё во льду? И получается, что на холостом я тоже хрен дождусь, когда оно оттает???
Правда есть кнопка быстрого оттаивания стекла, но я что-то боюсь ей пользоваться. Она врубает вентилятор на максимум. На прежней машине у меня стекло треснуло от этого. Помню включил и сразу трещина пошла. Причем я включал не на максимум, просто больше обычного, и не в мороз, а осенью поздней. И стекло хорошее на мазде было, оригинальное. И у знакомого одного на тойоте треснуло когда он обогрев сильный включил. Так что не знаю, стоит ли пользоваться этой кнопкой, кто что скажет?
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Вы пробовали на TDI сразу без прогрева на ХХ при низких температурах ездить?
Он даже при +10 по ощущениям и половины мощности не выдает, пока стрелка температуры двигателя не оторвется от минимума.
Кто бы что ни говорил, а минимальный прогрев несколько минут хотя бы на ХХ нужен. У меня временно не работает автозапуск...как же я сейчас понимаю его ценность. Привет экологам.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Две зимы оттаивал стекло врубая эту кнопку - никаких проблем, как только оттаяло - поехал... Да и не замерзает у меня теперь стекло - машина в гараже стоит (холодном).
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Как я делаю - машину из гаража выгнал (гараж холодный), пока закрываю гараж, то да се, минуты 3-4 стоит на ХХ, затем сел и поехал не спеша... С момента движения двиг прогревается быстро, соответственно за ним и салон сразу...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Пока дизель на холостых тарахтит салон феном прогревается и проблема льда на лобовом исчезает.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ну а если бензин 2.0 ?
Всё-таки стекла оттаивают на ХХ или пока не поедешь ничего не прогревается?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Вопрос к тем, у кого установлена опция Lаne Assist, а и остальным тоже.
При работе данного ассистента вибрирует ли руль, раздается ли звуковой сигнал при наезде или приближении к линии разметки? Или просто руль поворачивает и уводит авто в центр полосы движения?
Есть ли у кого меню выбор интенсивности вибрации руля и периодичности звукового сигнала?
Можно ли Васей активировать данное подменю ассистента?
В руководстве написано что оно существует.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Стекла оттаивают на ХХ при включении режима максимального обдува стекла на 2.0 TSI (по памяти самая левая кнопка на климатронике), а вот двигатель и уж тем более салон ооооочень медленно греются на ХХ.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, я знаю эту кнопку, но как писал выше, боюсь использовать :)
Ни у кого не было проблем, что при таком резком обдуве стекло треснуло, не слышали от знакомых тигуановодов? Просто у других моделей точно есть такая проблема. Но там нет кнопки, просто если сам вручную сильно обдув задаешь, то рискуешь
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
А у нас есть такая кнопка))) я же говорю - 2 зимы так откатал - ни единой трещинки, оттаивает достаточно быстро, может кто из форумчан и сталкивался с растрескиванием стекла, но что-то я очень сильно сомневаюсь...
Так что смело жмите кнопку)))
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
У меня на предыдущей машине тоже была такая кнопка (разморозка лобового стекла), постоянно ей пользовался.
Так там поток воздуха дул с разной интенсивностью. Плюс там еще обогрев лобового стекла стоял.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
А в мануале есть информация на данную тему? Не смотрели? Я завтра загляну, самому интересно стало)) хотя буду продолжать пользоваться этой заветной кнопкой.
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
А на всех дизельных есть фен, что то ОД мне сказал или Вебасто, чего у меня нет, или ничего. Вроде и по ВИНу смотрели, может ни фига они не знают, не верю ,что б никаких приблуд для зимы не было. Правда Тиг на Украине, немецкий, но без сажевого фильтра... Кто что знает?
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, в мануале написано немного. Там не просто тупо включается максимальный обдув, там ещё подключается кондишен если температура выше скольки то градусов, и сам обдув вроде меняет направление, чтоб максимально на стекло. Но то, что стекло может треснуть, конечно же не написано :)
Но я думаю раз есть кнопка, производитель не считает это риском, да и Ваш отзыв порадовал, буду пользоваться :)
А вот обогрева лобового стекла у нас нет, ни в какой комплектации, к сожалению :( Очень бы пригодилось для наших зим. Хотя бы обогрев зоны дворников. Но не судьба...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Оттаивают, но очень не охотно. Лучше все-таки поехать, ключевое слово "не спеша" Так вы и мотор быстрее прогреете, и и трансмиссию убережете от чрезмерных перегрузок, что бывает, когда на прогретом моторе люди сразу едут в полную силу, забывая что масло в мостах и коробке холодное и чрезмерно густое.
Сам утром первым делом завожу машину, потом укладываюсь/рассаживаюсь/гружу детей, и сразу еду.
А что, скребки для льда уже отменили, все очищают стекло только печкой?
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
