dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
парни,такой вопрос:при снижении давления в шинах(меньше заданного)должны ли автоматически выскакивать на БК показания давления?,и ещё один:по мере накачивания повышается ли у вас показания давления на БК,если вы стоите на месте.
Если диски без датчиков, то только после того, как проедете некоторое расстояние.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Как диски без датчиков вообще могут измерить давление?
Давление не диски измеряют. А АБС рассчитывает отклонение от заданной нормы. Измеряя скорость вращения колеса. У спущенного колеса радиус становится меньше и соответственно скорость вращения увеличивается.
Данная функция отсутствует на авто с установленными датчиками.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Очень странно. У меня есть датчики, но после того как я подкачал шины, показания не изменились. А вот когда тронулся с места, поехал, то через несколько метров показания на БК встали как надо.
Недавно тут читал, как определить, если ли система контроля давления с датчиками. Был ответ, что если на БК нарисована машина с 4-мя колесами, и у каждого колеса показывает своё давление, то система с датчиками есть. У меня показывает, по каждому колесу. И с наступлением холодов стало выводить эту картинку и писать, что нужно проверить давление в шинах.
Дак есть у меня всё же датчики или нет?
Уточнил в мануале. Всё-таки нужно поехать, чтобы информация о давлении обновилась. Это если с датчиками. Если без датчиков, то чтобы обновить, надо вообще в меню куда-то лезть.
magmax
7 Авг 2012
И в том и в другом случае надо проехать, что б обновились показания. А лезть в меню надо для задания исходного значения по давлению в шинах, которое будет считаться системой как Норма.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
Вчера у нас температура упала почти до ноля, так при запуске авто мне выскочило сообщение на БК "Проверьте давление в шинах" - смотрю, а у меня 1.8-1.9 0_0...
И так показывало при каждом запуске, пока не подкачали.
а у меня почему-то автоматом не выскочило. кстати,тоже опустилось до 1.9
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
1.9 считается "нормой"
1,8 уже нет
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Но только в случае бездатчиковой системы контроля давления (через АБС)
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
aleksey222
16 Июн 2010
Элементарно, стоя на месте подержать в режимах D R по минуте и двинаться после этого
и что там за минуту нагреется? без нагрузки, стоя на месте? Если я поеду, то через минуту и двигатель не нагреется, а на рабочие t масла/воды выйдет и вовсе минут через 10. В условиях осени/зимы, разумеется. Не думаю, что с коробкой все по-другому. Кроме того, где в инструкции по эксплуатации производителем даются подобные рекомендации? Если бы коробку нужно было бы греть, уверен, об этом бы обязательно было там сказано. До прогрева двигателя рекомендуется лишь избегать резкого разгона и подъема оборотов в красную зону. Все! И не надо ничего фантазировать.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Производитель в угоду "зеленым" и двигатель не рекомендует греть, но, кроме производителя, полезно иногда читать и другие мнения/рекомендации. В сильные морозы лично меня куда больше занимает здоровье моей машины, чем экология. А вообще, каждый сам себе злобный буратино.
aleksey222
16 Июн 2010
Они не просто написали. Современные моторы заводятся и нормально едут при минусовой температуре. Т.е. их доработали в соответствии с требованиями. Сравните с какими-нибудь карбюраторными жигулями цать-летней давности. Вот их действительно, если не погреешь, никуда не поедешь. Мне позиция зеленых даже более близка. Что мне до железки, которую я все-равно продам через несколько лет. Здоровье важнее. Читайте не только автомобильные форумы, тогда, возможно, поймете, почему в жилых зонах греть машины нельзя.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Здоровье важнее.
Не надо рассказывать про экологию, эксплуатируя в черте города ТЭЦ (Краснодар) и крупнейшие в стране химзаводы (Кемерово), примеры дальше легко найдете сами, если будет желание.
Бензиновый Фокус по инструкции тоже не греется, а по факту зимой на педаль газа практически не реагирует, пока не прогреется, что просто опасно на дорогах общего пользования.
Ага, физику они доработали. Температурное расширение трущихся пар отменили.
Что мне до железки
У меня другое отношение к машине.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
так ведь на ходу и есть тот же самый прогрев,только эффективней.
magmax
7 Авг 2012
И равномерней прогрев идет. Сразу греются и двигатель и коробка и амортизаторы и все остальное. Только надо проехать примерно с 3-4 км равномерно не газуя.
aleksey222
16 Июн 2010
Прибавьте к этому работу на холостом ходу. Вот поистине экстремальный режим для двигателя и коробки. У вас основной износ на ХХ по пробкам, а не при движении на холодном двигателе, поймите.
И какой же стесняюсь спросить будет износ коробки в режиме "P" или "N" на холостом ходу? Может просветите )))
P.S. Или Вы сразу стоя в пробках в "D" прогреваете :)
