yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Немножко глупый может быть вопрос, в прошлой машине Гольфе был ремень ГРМ, помпа. А в Тигуане цепь в бензиновом, а помпа есть ?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Помпа есть всегда, независимо от цепь или ремень.
Dexter99
8 Дек 2013
Люберцы
А можно ли "внедорожный" бампер поставить вместо "городского"??
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Dexter99,
Можно, но гемора много!
Где то тут на форуме была тема про это ;)
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
а зачем? не проще уж тогда сразу купить в нужном кузове?
не только гемора, но и денег много. Там не только бампер менять
Dexter99
8 Дек 2013
Люберцы
Dexter99,
не смог найти и поиск не помог
не проще))на версиях с таким бампером не ставится механика))вот такой фетиш
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
глупости какие.. если прям так нужна мешалка (руки девать чтоль некуда?? Тигр не жЫп тигр кроссовер!!!) то надо заказывать машину либо в братской Белоруссии, либо гнать из Германии сразу, там можно мешать что угодно с чем угодно.
Andreas57
9 Дек 2013
VW Tiguan 1,4 T&F
Всем доброго дня!
В профильной ветке никто не отвечает,поэтому решил спросить здесь.
На днях приедет Тиг жены 1,4 T&T DSG, хочу сразу поменять там стандартные фары на оптику с биксеноном, но без адаптива(присматриваю б/у фары). Фары продаются без ламп и блоков розжига.
Читал,читал, но так что-то и не понял - какие лампы/блоки розжига нужны в моем случае. Бывалые тигуановоды подскажит пожалуйста кто сталкивался с этим.
Заранее благодарен за помощь!
mistikal
23 Сен 2013
Белгород
volkswagen tiguan 2.0 TSI Truck&Field 2013 Черный перламутр 4motion
Добрый день!!
Ребят не подскажите как правильно складывать инструменты в багажнике,там где находится домкрат и т.д?????
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
уже при +3 кондей не работает
а для чего это сделано?
И почему тогда при нажатии на кнопку максимального обогрева лобового стекла кнопка кондиционера автоматически загорается?
Ведь кнопка максимального обогрева нужна только в холодную погоду зимой, чтобы быстрее оттаять стекла. Зачем тогда при этом делать вид, что включается кондишен, если он всё-равно не работает?
Может быть он не работает именно на охлаждение, но воздух осушает?
Из инструкции:
"При выключенной климатической установке поступающий в салон автомобиля наружный воздух не осушается. Чтобы предотвратить запотевание стёкол Volkswagen рекомендует держать климатическую установку (кондиционер)
включённой."
А в другом месте написано, что кондиционер может не работать при температуре ниже минус 3 градуса.
клавиш у . Контрольная лампа в клавише
должна гореть.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
sheen
22 Янв 2013
Default city
VW Tiguan 1.4 TSI DSG
кнопка макс обдува стекла нужна еще и в дождливую погоду чтобы лобовое быстро отпотело.
воздух осушается как побочный продукт работы конденсатора - при охлаждении теплого влажного воздуха - он проходит через точку росы и часть влаги из него конденсируется на испарителе - посмотрите в жаркую погоду под двигатель - за пару минут там образуется лужица из конденсата.
по тем же причинам кондей принудительно не включается при морозе - чтобы замерзающий конденсат не порвал радиатор испарителя,
там еще была тема про замерзание влаги внутри системы кондея и вывод из строя самого компрессора, но тут я не силен в теории..
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Сегодня после заправки не смог закрыть лючек бензобака (не фиксируется). Понимаю что скорее всего после мойки что то замерзло, но на предыдущем тиге за три года такого ни разу не было... Может там что то обламиться? При закрытии центрального замка лючек фиксируется!
15 Янв 2013
Это не беда. В прошлую зиму я не смог открыть лючок бензобака. Три дня думал, что само отойдёт, всякое передумал. Потом заехал в гараж, подогрел крышку обычным феном и через две минуты всё открылось. Оказалось, что после мойки на самом замочке образовался ледовый нарост. После этого всегда брызгаю на этот узел силиконовую смазку.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
в том то и дело, что на самом узле никакой наледи... он прекрасно утапливается и возвращается на место, но не фиксируется???:confused:
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
У меня как-то было такое раз на заправке. Заблокировал замки, нажал на лючок и он защелкнулся.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
если придерживать лючек и заблокировать замки он фиксируется, при открывании замков лючек отстреливается:confused: насильничать пока не хочу, может одумается;)
15 Янв 2013
По-моему с такой болячкой нужно показаться ОД.
