S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
В мануале про дать поработать ни слова нет
Сейчас утверждать не буду, но вроде как в моей инструкции указано что если перед остановкой ехал на высоких оборотах, то дать поработать чутка на холостых. Как до юзера доберусь - гляну.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
у меня в мануале тоже так написано
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
Сегодня заинтересовался включение задней противотуманки.
Ну фара там чисто номинальная, светит так себе.
Вопрос в другое - когда включается передняя противотуманка - горит зеленым значок противотуманки на круге переключателя света.
А когда задняя - значок задней у меня не подсвечивается.
А у Вас?
У меня - Trck&Field все пакеты, в частности Биксенон, датчик света.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
А у Вас?
У меня всё наоборот. Когда включаешь передние, то никакой сигнализации нет, включаешь заднюю - на панели загорается "предупреждалка" о включенном заднем противотуманном фонаре.
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
S.V.V, я не про панель, а про переключатель режимов света
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну тут сказать не могу. Как-то внимания не обращал ввиду того как расположен этот переключатель))) Его и не видно особо. Так... на ощупь находиться. Да я и забыл когда последний раз его переключал. Стоит в положении "ВКЛ" ближнего. Я его и не трогаю. А ПТФ-ами я не пользуюсь.
Andre73
30 Ноя 2013
Ногинск
Тигуан 2.0 TDI
Добрый вечер! Прошу помощи, не включается вебасто! :confused: Сделал диагностику шнурком вот результат:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009547489
Кодировка: E78A8FA300041C004719000014000000000BFF475C400125420000000000
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 336EE3D5521DB780EC7
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 090409 012 0203
Кодировка: 00038805
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 150409 046 0204
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 13
Пробег: 61179 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00927 - Ограниченная версия. Не все неисправности
011 - будут расшифрованы. - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 61939 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Что делать? (зима только началась :eek:)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У всех так.
:) Rinat, :confused: А у тебя не показывает?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
titanik, Наверное имеется ввиду температура антифриза. Температуру незамерзайки (жидкости для мытья стекол) все таки не показывает))))
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну почему же не показывает?)
Температура незамерзайки, как правило, равна температуре окружающего воздуха ввиду расположенности бачка для оной практически на улице))) Посмотрел на градусник забортной температуры и получил температуру незамерзайки! :)
ShamanKing
13 Июн 2013
S.V.V, Косвеные методики расчета параметров не для меня)))) Мне подавай термометр в бачке омывайки))
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну косвенным же показометром давления в колёсьях пользуемся!!! Пока что не подводил! Так и здесь не подведёт....)
А лишний датчик - лишние проблемы! )
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Скорее всего вы мало проехали, поэтому масло еще не нагрелось до своей рабочей температуры, а антифриз уже нагрелся. У меня температура масла по наблюдениям от 98 до 104 в зависимости как давить на газ.
очень интересна физика процесса. антифриз ведь греется от двигателя. как он может быть горячее масла?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Уважаемый korshm, пусть вас не обманывает незначительность задней ПТФ, она создана не освещать, а служить опознавательным сигналом в условиях недостаточной видимости. Там стоит мощная галогеновая лампа, которая справляется со своей задачей. Поэтому прошу Вас, серьезно отнеситесь к задней ПТФ и её включению, не уподобляйтесь ограниченным ублюдкам, которые тупо тянут переключатель на себя до конца, и ездят с задними ПТФ и днем и ночью, ослепляя следующие за ними машины.
Антифриз и не может быть горячее масла. После отжига на кольце темп. масла по БК в пределах 108-110 град. может быть летом. А антифриз будет стабильно торчать на 96-98.
ShamanKing
13 Июн 2013
Он не может быть горячее, но нагреться быстрее он может. Каналы охлаждения призваны охлаждать не масло, а мотор. И греет мотор не масло а процессы в камере сгорания. Так как у антифриза плотность меньше и есть доступ к самым горячим точкам двигателя, то после пуска антифриз нагреется быстрее масла, потом температура конечно выровняется.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Да, масло и антифриз нагреваются проходя по каналам головки и блока двигателя; но охлаждаются по-разному: антифриз в радиаторе встречным потоком и вентилятором, а масло в поддоне потоком воздуха. Поддон закрыт защитой мешающей охлаждению, поэтому температура масла больше температуры антифриза. Температура антифриза ещё регулируется термостатом.
Да и задачи у этих жидкостей разные: масло смазывает и нагревается до рабочей температуры двигателя; а антифриз наоборот охлаждает и не дает нагреться двигателю выше заданной температуры.
