Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
dravor, этот вжжжик у всех есть)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Заметил, что тигуан как-то непривычно для меня выбирается из колеи. На прежней переднеприводной пузотерке было комфортнее это делать. Может дело в резине конечно, там получше резина была. А может полный привод виноват?
Начинаю из колеи выезжать, и задние колеса как-то сносит в колею немного, т.е. не сразу я выбираюсь, а с небольшим сносом. Если бы до этого 5 лет не ездил на другой машине с другими ощущениями, то и не заметил бы сейчас, думал бы что это норма, потому как не критично, просто не привычно.
Может дело в следующем: начинаю вылезать в бок из колеи, передние колеса немного пробуксовывают, подключается задний привод, который вместо того чтобы выезжать в бок, тащит зад машины вперед по колее. Во всяком случае ощущения такие.
Разок, при повороте направо, машину довольно резко повернуло на 90 градусов, даже испугаться не успел. Была небольшая колея, передок с нее выехал, а зад при резком подключении, думаю, продолжал по ней двигаться.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вот-вот, я тоже на это грешу. На 90 градусов меня не разворачивало, но ощущения такие. После переднего привода удивляет слегка :)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
очень просто громкий звук. Возникли сомнения. Спасибо, что развеяли.
Руслан23
2 Дек 2013
Сыктывкар
VW Tiguan 1.4 AMT (150л.с.) Sport&Style
Всем привет. Возник ряд вопросов:
1)как перевести дворники в вертикальное положение, у меня через раз получается, сам не понимаю как
2)магнитола (обычная, без мониторчика) срабатывает через раз после нажатия, это норма?
3)Когда тормозишь, резко, педаль тормоза дёргается и издает какие-то странные звуки (возможно это скольжение шин, не понимаю), так должно быть или вообще никакой отдачи не должно быть?
Буду благодарен за отзывы.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Руслан23,
1. Сервисный режим дворников: выключаешь зажигание и рычаг стеклоочистителя нажимаешь вниз.
2. Непонятно о чем.
3. Так работает АБС.
Руслан23
2 Дек 2013
Сыктывкар
Rom972
Например хочешь выключить магнитолу, жмёшь на кнопку выключения и она выключается со второго нажатия обычно. Если щёлкать с руля или регулировать громкость всё в порядке. пинг только с кнопками на самой магнитоле.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Руслан23, это защита от случайного нажатия - выключится и с первого раза, если чуть дольше подержать...
Руслан23
2 Дек 2013
Сыктывкар
Rom972, всё ясно, благодарю
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Есть такое дело. Но как уже написали, дело не во втором нажатии, в недостаточном первом. Я тоже по привычке жму легко и в с первого раза не получается, раздражает слегка.
Ronja
21 Дек 2013
Калининград
Добрый вечер!
Не хочу показаться полной блонди, но у меня наверное глупый вопрос....
На спидометре то загорается, о пропадает знак DSL. Что он означает?
Заранее спасибо ) и еще раз прошу прощения за глупый вопрос)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Добрый вечер!
Вы ничего не путаете? Не встречал такого значка:confused:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Может DHL ? Так это значит Вам почта пришла :D:D:D (Шутка, новогоднее настроение)
А если серьезно, то опишите, как он выглядит, какого цвета, так как такое сокращение незнакомо.
Ronja
21 Дек 2013
Калининград
ой! опечаталась! прошу прощения:eek:
буквы DRL зеленого цвета, на спидометре в нижнем правом углу
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
DRL= DaytimeRunningLights.
Вот что нашла на форуме Пассатов:
Надпись DRL символизирует о вкл.свете(ходовых огнях),если включить переключатель света слева от руля,то включатся еще габариты и надпись DRL гаснет,если нажать кнопку ручника,то свет выкл. Специально для америки.
http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-108076.html
У Вас Тиг, случаем, не для Америки сделан;)
Ronja
21 Дек 2013
Калининград
американец у меня...
НО вот только не замечала, что эта надпись гаснет при переключении... Обязательно посмотрю. :)
Огромное спасибо :)
Аж отлегло :bp::bp:
Руслан23, Уточню, что время на нажатие рычажка после выключения зажигания, вам даётся ЕМНИП всего 5 сек.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
titanik, специально не засекал, но вроде поболее, главное - дверь не открывать...
