alec82
26 Ноя 2013
Пенза
Тигуан TDI
А когда снимаешь пленку клей остается? Если остается как удалить?
На предедущих машинах делал также, клей обычным растворителем смывается или тёплой водой + немного потереть
15 Янв 2013
В момент снятия плёнки это место греется феном, тогда клей не остаётся. А если что-то и останется, то легко смывается спиртом (водкой). Таким материалом некоторые всю машину обклеивают, а как надоест снимают плёнку или наклеивают другой цвет. ЛКП не портится.
Ни какого растворителя.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
кудесник, Да, всё верно написали, если снимать по теплу - ничего не остаётся.
Я, когда клеил - тоже прогревал обычным феном для волос, и так же когда менял (примерно через 8 месяцев она затёрлась детскими ногами). Шаблон для передних и задних порогов сделал 1 раз (2 куска спереди и 2 куска сзади). Купил метр данной плёнки (1.5 метра шириной) за 550р. Теперь если надо поменять - просто обвожу этот шаблон (из "ватмана") вырезаю, старую отрываю - новую клею, и феном немного грею.
После отрывания старой и перед приклейкой новой протираю тряпочкой, смоченной в спирте. Но это скорее для того, чтоб новая держалась хорошо, т.к. остатков клея я не вижу.
Да, кстати, поначалу купил китайские металлические накладки - наклеил - выглядит плохо, защищает плохо, ещё и при наклейке одна накладка царапнула мне порог (была с острым краем, а я не заметил). Отодрал и наклеил плёнку. Накладки мог бы подарить, но как-то стыдно даже отдавать такой фуфел...
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Alexemir, если я правильно понял ,клеится как тонировочная пленка.
15 Янв 2013
Технология наклейки очень проста, об этом много в интернете написано.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем! Скажите а вот компас устанавливается не на все комплектации?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
У меня на цветной приборке компас был не активирован. А узнал я об этом при установке rns, когда мне его и активировали.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
У меня на ч/б не было, поэтому так и ответил.
давай дальше комплектации сравнивать..
и меня ТиФ дизельный и рнс 510 с завода..
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Насколько помню, в базе компас идет на Треках, а на остальных появляется при установке штатной навигации (РНС 310, 315, 510).
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Привет всем. Вот какую не задачу подкинули мои друзья, сами они из Германии, и вот что они мне объяснили,им это в Автохаусе говорили про мою машину, что если ездить в мороз на короткие дистанции то моему двигателю, а это 2.0 бензин придет быстро , как сказали немцы Капут. Во блин, а в мороз жена на работу ездит тут не далеко, как бы, но надо быстро возвращаться. Что думает народ по этому поводу?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
yrgen, Любой двигатель плохо переносит короткие поездки (закоксовавание колец, нагар на клапанах и т.п.) в инете много информации.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Alex5-6, До этого был Гольф 4 1.6 бензин, эксплуатация была точно такая, вроде нормально за 4 года переносил морозы. Правда 1.6 прогревался быстрее, но тигуан очень нравиться, а 2.0 ну очень, температура правда ож медленнее подымается, но что ж поделать.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
yrgen, если имеет место такой режим эксплуатации, то хотя бы раз в неделю стоит "прожечь" двигатель - на прогретой полностью машине прокатиться минут 10 по свободной трассе в спорт-режиме. Как раз вся бяка и выгорит.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Достаточно заливать на полный бак 100-200 мл ацетона и при коротких поездках хоть изредка крутить свыше 3 тыс. ))
И ничего не будет )
Ну и масло менять каждые 7500 и лить не кастрюль )))
