Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Если Вы представляете впрыск в Тиге то как она может повляить при добавлении просто в бак и смешивании с топливом ))))
Подобные присадки да, позволяют держать форсунки в чистоте и не тратиться на чистку инжектора которую любезно рекомендует ОД(сам данной продукцией пользуюсь, для профилактики), но вот для наших клапанов(самих тарелок на которых образуется нагар и кокс) эта химия бесполезна в силу конструктивных особенностей двигателя.
Кокс образуется также в камере сгорания (днище поршня, головка цилиндров). И вот на эти отложения присадки оказывают реальное очищающие воздействие.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Заинтересовал вот какой вопросик, по поводу проверки масла, в книжке написано что проверять уровень на горячем двигателе, в старой машине я проверял всегда на холодную, есть ли этому какое то объяснение? И вот еще не могу в свое книжке найти про прогрев двигателя, а каком разделе это нужно посмотреть? Заранее всем спасибо.
Вот еще присадка, ни кто не пользуется, она тоже подходит? http://exist.by/Catalog/Goods/7/217/F5F05011
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Привет всем. Заинтересовал вот какой вопросик, по поводу проверки масла, в книжке написано что проверять уровень на горячем двигателе, в старой машине я проверял всегда на холодную, есть ли этому какое то объяснение? И вот еще не могу в свое книжке найти про прогрев двигателя, а каком разделе это нужно посмотреть? http://exist.by/Catalog/Goods/7/217/F5F05011
Элементарная физика! При нагревании тела расширяются, масло в том числе.
Если заливать и проверять уровень на холодном моторе и масле, то при нагреве оно расширится и его более высокое давление может выдавить сальники. По крайней мере мне так в своё время объясняли.
Что касается прогрева, то в мануале написано, что можно ехать сразу. Не верьте, это происки "зелёных"! Мотору от этого плохо. Лучше немного прогреться на месте, потом, не спеша, ехать. И уже когда прогреется полностью, можно давать джазу.
Cогласен, но для этого опять же у Ликви есть присадка для очистки непосредственного впрыска Direct, а Ventil это специально для клапанов но нам от нее не горячо и не холодно
Gelios*
3 Сен 2012
Немножко ерунду написали. Давайте разделять проверку масла и последствия от перелива.
yrgen, на холодном или на горячем мерять - зависит просто от маркировки на щупе. Как верно написал potaskuns - физика, на горячем уровень выше, на холодном ниже. У Тигуана щуп промаркирован для горячего масла. Ну а почему именно для горячего, а не для холодного, это уже тонкости конструкции двигателя. Ну и в целом мое имхо - на горячую удобнее, труднее перелить масло. Горячее масло и так на максимальном уровне. Хотя наверняка и на "холодном" щупе маркировка предусматривает тепловое расширение масла.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Я такой пользовался на прошлой машине, но для двигателей с прямым впрыском возможно будет не эффективна, поскольку ее основное предназначение- клапана.
15 Янв 2013
А в дизельном Тигуане прямой впрыск?
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
15 Янв 2013
Интересно другое, у всех ли в регионах на Лукойле есть ДТ Экто и кто как к нему относится? На сколько я знаю от сотрудников АЗС, что в этой солярке дополнительные присадки, оно дороже и я стараюсь именно Экто заливать.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Вопрос такой: При открытии двери багажника, вода стекая со стекла, попадает на спойлер и капает в салон на белую окантовку салона, кто сталкивался?
В салон не капала, текла ручьем из-под обшивки. Результат - переклейка заднего стекла по гарантии.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Думаю ни настолько уж оно и расширится.)
По большому счёту пофиг на каком двигателе проверять. На холодном или на горячем. Держим уровень посередине между "мин" и "макс" и никакое расширение не повредит!)
Главное перед проверкой остановиться на горизонтальной поверхности и дать маслу в поддон стечь, а уже потом мерять.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Новая заморочка от меня. По поводу вот этой темы.Вентилятор приточного воздуха не работает. У меня машина б/у из Германии, установлен ли у меня новый закрытый водоотражатель? Вот у казаны номера шасси где уже установлен новый.Завод Wolfsburg, начиная с номера шасси:
WVG ZZZ 5N Z B W 062407
WVG ZZZ 5N Z B W 076565
WVG SV6 5N 8 B W 525868
WVG BV7 AX 5 B W 537148
WVG BV7 AX 3 B W 000729
WVG BV7 AX 8 B W 001312
Завод Kaluga, начиная с номера шасси:
XW8 ZZZ 5N Z B G 104993
XW8 ZZZ 5N Z B G 105603.
А вот мой номер,не могу разобраться у меня уже новый стоит или еще нет. WVGZZZ5NZBW008467 Заранее спасибо. Если у меня установлен еще старый, то может быть кто то выложит фото, как он выглядит и где он находится, просто я визуально лучше воспринимаю.
Raikkonen
11 Янв 2014
Барнаул
Tiguan 2.0 TDI
Такой вопрос. На тигуанах с навигацией (рнс не помню номер) возможно просматривать видео файлы? И возможно ли Васей подключить чтоб оно в движении работало ? Нигде что-то про это ничего не пишут...
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
На RNS можно смотреть только DVD диски. А видео в движении мне кажется разблокируется специальным DVD free диском.
Raikkonen
11 Янв 2014
Барнаул
Tiguan 2.0 TDI
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А что это за диск такой? и где его украсть?
торенты в помощь.. тут темка про это была.. но у меня не получилось я у партнёров клуба разблокировал
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
