Rom972
15 Янв 2012
Ковров
dax, тогда проверь еще следующим образом: дай машине отстояться (хотя бы час), и не заводя двигатель, нажми на тормоз до упора несколько раз. Первое нажатие должно получиться почти в пол, как на работающем двигателе, а с последующими педаль будет упираться все раньше (выше). Если все так и получится, то забей и продолжай наслаждаться авто :)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
В самом 186, но такой фигни не замечал, может правда крепёж слабоват?
Вот я и думаю, как бы его подтянуть.
Но опускается всегда чуть-чуть, дальше не идет. Т.е. человек со средним ростом не заметит. У меня 194 рост, плюс я сидение поднял, чтоб удобнее ногам было, в итоге это зеркало вообще мешает смотреть "вправо-вперед". Ну и поднимаю его видимо на не предусмотренную высоту, вот и опускается :)
Добавлено через 38 секунд
про непредусмотренную высоту пошутил конечно, оно и больше поднимается без проблем :)
way
25 Сен 2013
я по началу то же, задрал сидуху в самый верх. но зеркало и блок камеры за ним закрыл вообще весь обзор в правой части стекла.
про салонное зеркало поддерживаю. сам постоянно его поправляю))
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Послушайте этот звук под капотом вблизи ВУТ.
Под капотом ничего не слышно, только в салоне. Звук довольно тихий, например, при работающей магнитоле, или вентиляторе печки на средних и больших оборотах его уже не слышно
daxПервое нажатие должно получиться почти в пол, как на работающем двигателе, а с последующими педаль будет упираться все раньше (выше).
Так и есть, ага. А если бы вакуумник травил, педаль бы все разы проваливалась одинаково глубоко?
Такая же фигня. Сейчас уже привык, но поначалу очень мешало. Это, видимо, какая-то недоработанная фишка именно Тигуана, ни на одной машине раньше такого не встречал.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Нет, наоборот, педаль была бы колом сразу, упиралась бы в самом верху.
sys_demon
29 Окт 2013
SPb
Tig-1.4TSI DSG 2WD
Здравствуйте!
Кто подскажет какой агрегат может изливать звук похожий на вой.... при повороте ключа в положение зажигания.
Думаю на бензонасос... но при открывании двери он нормально подкачивает...
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Здравствуйте!
Вентиляторы кондиционера.
sys_demon
29 Окт 2013
SPb
Tig-1.4TSI DSG 2WD
Врядли... звук кратковременный... похожий на открывание старой... тяжёлой металической двери...
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
У меня похожий звук - небольшое жужжаение, как будто моторчик пару секунд работает. Я думаю это что-то типа разблокировки руля, может появляется давление в тормозной системе. Не знаю, но небольшой звук есть.
way
25 Сен 2013
Узбакойся, это нужный жужжун)))
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Съездил на сервис, сервисмены сказали, чтобы я не мешал машине ездить и как я вообще расслышал это шипение - они только по моей наводке и только через какое-то время расслышали.
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
Народ, на выходных гонял на природу, словил камушек - и в лобовом маленький скол. Вместе с трещинами где то 2Х2 см. Есть вобще способы по устранению (вроде как высвериливают) ? или же менять лобовое? менять оч не хочется, машине месяц
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
VODI4KA, уже дважды менял. В первый раз тоже не хотелось :) потом смирился - все равно от этого никуда не деться. Лучше менять сейчас. Все равно с большой долей вероятности трещина поползет дальше.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
конечно заделают!! Сейчас заклей скотчем, чтобы грязь не попала и вперед!
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Стекло на любой машине - это расходный материал. Если не сильно мешает, то можно ездить и дальше, а поменять уже тогда, когда надоест смотреть на трещины. За лето можно запросто еще словить. У меня получается раз в год замена стекла. По крайней мере страховка все покрывает и я не парюсь. А новое стекло по любому лучше старого.
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
Не пинайте сильно. А как они делают это?)) если есть ссылка ткните пожалуйста
kostjanych
30 Окт 2011
VODI4KA, делают что? Меняют стекло? Убирают одно и вклеивают другое. Дальше машина обычно ночь стоит в сервисе и сохнет. Главное проверить, чтобы пока делают одно, не сломали другое. У меня в первый раз покоцали и сломали пластмассовые накладки под дворники. Хоть и отдавал машину без осмотра - поменяли за свой счет. Второй раз отдавал машину с осмотром и предупредил, что один раз меняли - поменяют и второй, если опять что-то покоцают. Сделали все намного аккуратнее. Визуально не нашел никаких свидетельств замены.
Rufast
5 Май 2012
Чего делают-то? Трещины заделывают? Погугли. Там много предложений. И с картинками даже есть:)
