Pakoot
16 Май 2013
Tiguan 1.4 150 dsg
Здравствуйте! Сделал ТО на 37500, и на следующий день обнаружил что двигатель - по стрелке начал прогреваться очень медленно, раньше при температуре масла 50 уже было 90 двигателя. Сейчас проехав 3 км стрелка немного дергаться начинает, дойдет до половины - может на деление вниз свалиться, и только когда температура масла подходит к 80 стрелка температуры двигателя встала на 90 и больше не снижалась и не повышалась. Раньше такого не наблюдалось, даже зимой прогревалась(по темп двигателя) гораздо быстрее. Что это может быть? Подскажите люди добрые.
Авто 13 года
Может антифриз гоняется по большому кругу?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Авто 13 года
В процессе ТО вытащили картонку из-за радиатора... ;)
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
недавно был на то, полащил в автосалоне по машинам, там был тигуан, у него за зеркалом заднего вида, на лобовом стекле большая площадь была закрыта пластиком, там видимо какие то датчики, что там? У меня такого нет, хотя есть и латчик дождя и света.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Илл.162, 251 страница инструкции- почитай.
petrb
13 Июн 2014
продан
а точнее это ассистент движения по полосе.
С помощью камеры на ветровом стекле ассистент
движения по полосе отслеживает д орож ную
разметку. Если автомобиль непреднамеренно
приближается к одной из распознанных
граничных линий, система предупреждает водителя
коррект ирую щ им поворот ом рулевого колеса.
    18.4 KB · Просмотры: 88
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
сомнительная помощь на наших дорогах))
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
я о том что есть 2 разных датчика света:
1-ый на приборке - который при наступлении темноты при выключенном свете ее гасит чтобы сказать мне что надо включить свет
2-ой на лоб стекле - который должен вместо ДХО включить ксенон сам, без моего участия и после включения ксенона приборка должна снова гореть
получается исходная ситуация - результат рассогласованной работы двух систем...
сегодня утром опять словил этот глюк - приборка не горит, переключатель света в положении авто, переключил в ближний свет - зажглась, вернул в авто - потухла.
Вспомнил что я занижал чувствительность датчика света который решает ксенон/дхо, видимо датчику на приборке тоже надо чувствительность изменить, раз эти 2 функции не взаимосвязаны, это как то можно настроить?
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Не помню где на форуме встречал, что нельзя закрывать пространство между зеркалом заднего вида и лобовым стеклом, т.к. там всякие датчики работают.
А может и в инструкции это видел, не помню.
Но видеорегистраторы все вешают обычно именно в это место, за зеркало.
В связи с тем, что собираюсь купить регистратор, задумался, можно ли его туда сажать?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
можно, только осторожно)))
на самом деле датчик света расположен в салонном зеркале заднего вида со стороны водителя (его хорошо видно снаружи авто), а регики ставят там же но со стороны пассажира... так что ставить там можно смело, он ничему не мешает и от дороги не отвлекает. У самого стоит так уже 2,5 года и проблем нет (кстати вы вроде как датакам Q5 берёте, или как он там? так у меня его одно корпусник Каркам стоит там где я описал. Единственно что не очень удобно, так это контролировать включился ли он или нет.)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
а я как раз хотел со своей стороны поставить, чтобы удобнее контролировать его работу :) Но видимо не стоит.
пока не решил 100%, но он первый претендент.
ЕвгенийJ
6 Авг 2014
Нягань
фолькс
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе. Какой концентрации антифриз заливают в Тигуана в Калуге. Я свой покупал в Краснодаре, но сам живу в ХМАО, у нас тут -40 нормальное дело, вот интересно, не замерзнет ли зимой? Спасибо!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Есть такой прибор ареометр. Для холодных районов обычно льют 50 на 50, но не более чем 60 на 40. Иначе будет обратный эффект.
С айфон 2G
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
ЕвгенийJ,
Если нет ареометра, можно отмерить ровно литр анфриза и взвесить его. Вес покажет плотность.
Gelios*
3 Сен 2012
Кстати, я поднимал как то вопрос по ОЖ. Вот инфа из моего мануала, из которой следует, что точка замерзания ОЖ всего лишь -25 С. Т.е. если даванёт зимой под -30-35, не удивительно, если ОЖ конкретно загустеет.
    99.7 KB · Просмотры: 36
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
Подскажите, каким бензином вы заправляетесь, на внутренней крышке бачка написано, что надо заправлять 95 с присадками. В последнем Авторевю написано, что бензин с присадками уменьшает степень нагара в двигателе, но им надо заправляться постоянно, иначе результата не будет. Разница в стоимости 95 и 95 с присадкой 2,3р/л на Шелле.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Лукой 95 Экто -2 года
Alles in der vollen Ordnung!
