renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
Добрый день,
Пару недель назад купил Тигуана. Проехал полторы тысячи километров, появилось несколько вопросов. Прошу опытных владельцев помочь разобраться.
VW Tiguan 2л TSI (170лс) АКПП, + с салона установлен предпусковой подогреватель Гидроник (живу в Сибири). Бензин АИ-95 (Газпром)
- Заметил что после ночной стоянки машина не заводится с первого раза. Поясню, предварительно греет гидроник, сел в машину, завожу - обороты ниже холостых, чих-пых, глохнет. Подождал минуту, второй раз тоже самое и только с третьего нормально заводится.
Если же пришел, сел, завел - обороты ниже холостых, машина начинает глохнуть, в этот момент "поддать газу" (кратковременно надавить на акселератор) то обороты двигателя выходят в штатный режим и машина не глохнет.
В течении дня машина заводится нормально с первого раза при любой температуре за бортом (скачет от -10 до -30). Проблема только после ночной стоянки.
Дилер сказал что зажигание электронное и регулировать там не чего. Нужно загонять к ним машину чтоб они у себя смогли добиться подобного запуска (то есть ночь чтоб простояла).
Посоветовали после того как припаркуюсь погазовать на месте до отсечки чтобы вышел конденсат. Попробовал, погазовал (на парковке выше 4тыс обороты не поднимаются) на утро тоже самое.
- Матерчатые локкеры задних колесных арок, в чем прикол? На вид менее надежная конструкция чем у пластиковых. Кто то менял на пластик, стоит ли заморачиваться?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ну это я так понимаю известная проблема установки нештатного подогревателя.
Она заключается в глюке температурных датчиков после прогрева.
Перерыв в минут 15 после прогрева тебя спасет.
renegat
11 Ноя 2014
vitkonst,
Спасибо за быстрый ответ.
Это возможно решить на уровне диллера? Предпусковой подогреватель ставили в салоне оф. диллера, они в ответе за возможные проблемы.
Перерыв в 15 минут после прогрева Гидроником в мороз сводит на нет его работу :(.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Добавлю к вышесказанному, загон к дилеру "чтобы состояла и воспроизвести" не приведёт ни к чему - разведут руками и скажут "ну не смогла я" :)
renegat
11 Ноя 2014
По Гидронику у меня одна претензия, выхлоп непонятно куда пустили. На прошлой машине он был в землю и установщики говорили что категорически нельзя выводить его на картер и т.п. (почему не выяснял).
Может ли быть это связано с текущей проблемой запуска? Возможно выхлоп гидроника греет подкапотное пространство и из-за этого возникают глюки датчиков?
renegat
11 Ноя 2014
Мне кажется все так и будет, поэтому пока отказался от этого варианта.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
да, верно, дилер ничего не сможет сделать в данном случае, даже если захочет, кроме замены гидроника на штатную вебасто ну и конечно же за ваши денежки...
renegat
11 Ноя 2014
Rathenn,
Спасибо за ссылку, буду искать.
Когда писал вопрос не думал что это может быть как то связано с предпусковым подогревателем.
По матерчатым локкерам колесных арок сможете ответить?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
vlas
15 Окт 2008
renegat
11 Ноя 2014
vlas,
Не в курсе, почему именно матерчатые ставят, какой в них прок, в чем их сила? :))
По проблемному запуску нашел информацию, еще раз спасибо за ссылку.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Наверное, лучшая шумоизоляция задних арок. У меня 2 с лишним года - все Ок с ними. Советую не заморачиваться.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Почти у всех немцев задние матерчатые стоят. У меня и на Фокусе такие же...
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
"Матерчатые" - ну они же не из материи сделаны, правда? Это тоже определенный полимер, просто другой структуры. Они лёгкие, достаточно прочные, свою функцию выполняют как положено. Так что не переживайте.
Не думаю, что это так. Даже на 30-градусном морозе температура не сравняется с забортной. Да и, к тому же, перерыв можно сделать не 15, а 10 минут.
renegat
11 Ноя 2014
Jagdflieger
По приведенной выше ссылке в топике про ППП пишут что достаточно подождать 5-7 минут, это еще терпимо. Просто буду запускать подогрев на 5 минут раньше, либо выходить из дома позже.
Теперь когда понятны причины, достаточно сделать коррекцию в собственной голове на эти 5 мин. и забыть о проблеме.
petrb
13 Июн 2014
продан
а кто знает где в москве можно установить накладки на педали?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
не думаю, что это сложная технологическая процедура - так что в любом месте, где есть пару ключей
