petrb
13 Июн 2014
продан
а у кого-то был опыт установки где-то?:)
ну байус я самo_O
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Под передним пассажирским сидением обнаружил какой-то электронный блок в пенопластовой обкладке. К нему идет жгут обычных НЧ проводов и один коаксиальный ВЧ провод. Это чего такое может быть?
И еще...сцепил по BT смартфон с RNS-315 (или еще с кем-то, кто выводит инфо на МФУ на приборке), скачал со смартфона список контактов, но он оказался отсортированным по не ведому мне принципу, и при этом все остальное выводится только по английски. Скажите братцы, хоть где искать информацию по тому блоку, который ведает связью по BT с мобильниками...если это загадочный Premium, то в инструкции к нему ничего не нашел про ЭТО, одни бесконечные предупреждения об опасностях на каждом шагу.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Это и есть блок связи Bluetooth, перепишите номер блока и по нему узнаете, какие функции он поддерживает.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Евген., Товарищ Svarog имеет, как он пишет, RNS-315, там Синезуб встроенный. К тому же, зачем Блютусу коаксиальный кабель? Да и НЧ там, вроде, не используются. Может это какой ТВ-тюнер установлен?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
AndreykA, Наличие 315 не исключает блок блютуса. Именно он установлен под передним пассажирским сидением, если заказан пакет подключения телефона, независимо от марки RNS.
AndreykA
25 Окт 2011
Shmikl, спасибо, я в курсе, куда устанавливается блок блютуса. Но зачем там коаксиальный ВЧ кабель и НЧ кабели, как описывает их Svarog? Потому и предположил, что в это место установлен какой-то другой блок, например ТВ-тюнер.
Если бы он посмотрел и выложил здесь номерочек этого блока, все сомнения были бы развеяны.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
хочешь сказать, что там отдельный приемо-передатчик для телефона?
Честно, не знал, куда втыкается антенна. И представить не могу, что за блок , кроме БТ могли воткнуть под сидение, вот и предположил:confused: Но разве могли поставить ТВ-тюнер с 315?:eek:
AndreykA
25 Окт 2011
Я всего лишь предположил, что это тюнер, раз к нему подходят ВЧ и НЧ кабели. Возможно, это и блютуз. Но зачем тогда они?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Я где то читал, что премиум ставили с RCD 300, телефонная книга отображалась на приборке.
Watson
20 Сен 2013
Светлогорск, Калининградской области
Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Народ, подскажите плиз как закрыть замки на дверях при работающем двигателе, у меня без ключевой доступ? За ранее благодарен.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Кнопочкой на водительской двери.
Добавлено через 53 секунды
Хотя, возможно имелось в виду "закрыть двери снаружи", но тогда так и нужно было писать.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
хочешь сказать, что там отдельный приемо-передатчик для телефона? :eek:
Похоже что именно так. На SE стоит пакет Premium, а он в теории может по BT читать содержимое симки и включать свой GSM-передатчик. Зачем это надо до конца неведомо (наверное, аккумулятор телефона экономится), но вроде есть.
Правда, в порядке компенсации у этого самого Premium'а голосовой пакет и меню только английские.
petrb
13 Июн 2014
продан
эту доработку делают шнурком, сейчас не могу найти тему, но видел в разделе "доработки шнурком VAG COM"
Причем вроде как надо второй ключ с собой таскать
Вроде вот
Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
Блок 9 — кодирование — байт 5 — бит 1 и бит 4
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Под передним пассажирским сидением обнаружил какой-то электронный блок в пенопластовой обкладке. К нему идет жгут обычных НЧ проводов и один коаксиальный ВЧ провод. Это чего такое может быть.
Скорее всего это блок управления онлайн-сервисов, к нему подходят антенные кабели.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
А второй ключ зачем таскать? Бесключевой доступ же, один ключ и так в сумке.
Или в чем прикол?
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
Или в чем прикол?
Второй ключ не нужен. Ключ в кармане- открыл, завел. А вот чтобы закрыть (открыть) при заведенном двигателе, нужно достать ключ и нажать на кнопку (функция работает только с кнопок ДУ на ключе).
