Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Nemec, Это может быть топливный насос.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Мурена13, это нормальный звук работы для него?
Антиквар, звук слышно когда стоишь и выйдешь из машины)
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Товарищи подскажите пожалуйста! уж подумываю ехать к ОД.
заметил странный звук в задней части авто, очень похожий на свист сдувающегося колеса. сначала так и подумал что порвал покрышку, а нет, все в порядке, звук из под багажника... это так "свистит" 4motion или что-то пострашнее? ну очень похоже на спускающееся колесо. машине месяц, всех премудростей "звуковой палитры" авто ещё не освоил)
В какие моменты свистит? Может это звук электроркчника?
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
DeuS, постоянно свистит, т.е. машина стоит, ручник поставлен, характерный механический звук ручника в момент затягивания знаю =) , и постоянный свист, когда сидишь в салоне ни чего не слышно, слышно только когда стоишь сзади авто
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Нет это как правило тревожный симптом, поэтому в разумное время, не затягивая, нужно подъехать к дилеру на диагностику. Ну и затем отписаться что было и как решилась проблема.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Мурена13, дождусь ответа товарища all_X, , что-то мне подсказывает он знаком с симптомом, больно точно спросил про сторону с который идет свист
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Nemec, да, я его каждый день слушу в паркинге. Уже 2 с лишним года как. Ни на что не влияет. И действительно напиминает звук как-будто колесо подтравливает.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
all_X, тогда пожалуй попробую доехать до дилера, пусть слушает!
кстати подскажите как к дилеру то обращаться? ни разу не делал этого, просто приехать дернуть менеджера и сказать берите смотрите, или нужно записываться? вообще непонятная для меня процедура)
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Nemec, да, где покупали машину? В Диверс поедите - они ничего не услышат, скорее всего. Если что-то узнаете от ОД, напишите тут или в ветке Самары. Интересно, что это за звук такой.
Просто приезжаете и зовете менеждера по гарантии к машине. Смоделируйте ситуацию до поездки - Вам придётся глушить машину до того как менеджер подойдет. Будет ли после этого такой свист, когда заново заведетесь.
У вас дизель или бензин, кстати? Заполните, пожалуйста, профиль. ;)
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
all_X, да диверс, ну буду давить чтоб услышали) благо есть свои рычаги там)
2.0 tsi 4motion акпп
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
WV Tiguan T&S 2.0 TSI
Добрый день.Неделю назад купил Тигуан и почитав форум понял,что очень часто возникают проблемы с гарантийным обслуживанием.Подскажите существует ли официальный перечень гарантийных и не гарантийных работ.До Тигуана был Ситроен С5 все что вылезало за время гарантийного срока меняли без вопросов,включая все регулировки протяжки и т.д.Сейчас пробег 600км,в передней подвеске периодически проявляются то скрипы,то глухие стуки,не часто,но они есть.Вот я и думаю стоит ли ехать к ОД или это не является гарантийным случаем?
lkrolik
19 Ноя 2014
был ситроен DS4, теперь моноприводный гонечка
Вечер добрый! решила пропылесосить машинку автопылесосом, воткнула в прикуриватель.. а не работает:( Попробовала в багажнике - тоже самое:( В ховере - работает! Может кто подкинет идею - в чем может быть проблема?? (вариант оставить машину грязной, не прокатывает;)))
lkrolik
19 Ноя 2014
Дорогие мужчины, я попробую так сделать! Но честно скажу, ни на одной из моих машин не требовалось этого действия ни для пылесосения, ни для подкачки шин! Но попробую..
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Если зажигание не включено - прикуриватель обесточен.
lkrolik
19 Ноя 2014
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Есть еще два варианта (пессимистичных), хотя ваш верный:
  • штекер у пылесоса под "российский" стандарт, буржуйские гнезда рассчитаны на более короткие вилки.
  • короткое замыкание в пылесосе (бывает, что просто совпало). КЗ обычно или в вилке, или провод лопнул, например, на морозе (провода с ПВХ изоляцией рассчитаны на температуру до -25 градусов, да и то с прогревом изоляции). Поэтому, если вдруг не работает, что-то будучи воткнутым в розетку, не нужно бежать в другую машину проверять работоспособность этого девайса, а лучше в эту розетку воткнуть заведомо работающее устройство. Предохранители будут целее.
Оба варианта имели место быть в моей практике.
lkrolik
19 Ноя 2014
??? и как это проверить?? Hover считаем буржуйской машиной?;);) В нем все работает и при выключенном двигле
