Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Луче бы фонари заднего хода побольше сделали
И что бы в них присутствовали лампы заднего хода. Меня напрягает то, что когда идет снег, то постоянно их присыпает и когда сдаешь на зад, то другим участникам движения их не видно. Не удачное решение ВАГа разместить их в бампере.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Да, огоньки маленькие, но достаточно яркие, чтобы пробиться сквозь снежную горку.
Конечно сзади нихрена не освещают, но движение назад обозначают вполне конкретно.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Какие у нас в этом году снегопады, так ни бампера не видно, ни огоньков))) Приходится выходить и чистить, аварийка спасает.
severgp
22 Окт 2014
РФ
Tiguan 2.0 TSI CUP
а как вы делали что бы у вас было через ПТФ подсветка поворотов? это ж все надо шнурком включать...
может просто не включилось?
Подсветки поворота ПТФ у меня нет, думал что у других это штатно.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А как же без них? Просто я как то никогда не смотрел, горит у меня ближний днем при AVTO режиме, ездил и ездил спокойно. Но тут на днях ГАИ остановили, а я в непонятках, как это не горит свет говорю, вот стоит в АВТО режиме и смотрю правда не горит,думал что лампам всем кирдык пришёл. Ан нет в ручном всё заработало.
Чтобы люди нормально объяснили Вам то, что Вы не посчитали нужным прочитать в инструкции, напишите сначала какие у Вас фары (ксенон или обычные).
ну а в чем смыл тогда этого АВТО?? (переключателя
Полностью забыть о включении света, а в более продвинутых комплектациях - и о его переключении ближний/дальний.
Добавлено через 7 минут
Специально попробовал в разных режимах. Если ПТФ выключены-не при автосвете не при ближнем они не загораются. Если включить их в ручную то просто горят. При повороте включается только доп. секция ксинона. Проверял на стоянке. Может на ходу по другому?
На ходу также. Все правильно, так и должно быть, ПТФ загораются у тех, кому специальные секции (вместе с ксеноном) не положили.
Ага, ты прав, поворотные ПТФ в стоке включены только у галогена. А мне Дэнчик шнурком сделал что загорается и противотуманка, и секция в фаре одновременно :p
Благодарности: A.Fox
TimeZero
7 Июл 2013
СПб, Пушкин
Tiguan 2013 2.0 TDI
подскажите что это может быть - изредка стал замечать какой то кратковременный негромкий скрип со стороны заднего правого колеса на малой скорости (по звуку как старая несмазанная телега), тиг 13года пробег около 20К
Rufast
5 Май 2012
На кочке или просто на ровной дороге? В повороте, или по прямой? Поконкретней можно?
TimeZero
7 Июл 2013
СПб, Пушкин
Tiguan 2013 2.0 TDI
ну вот последний раз слышал при медленном объезде автомобиля на парковке около ТЦ, асфальт вроде бы ровный,
пока еще сам не особо разобрался при каких именно действиях появляется скрипт, но точно при медленном движении
паханыч
1 Дек 2014
смоленск
уважаемые комрады подскожите как отключить омыватель фар може какой предохранитель иде стоит (тигуан 2010 дизель)
Rufast
5 Май 2012
Загадка природы! Подожди, либо само пройдет, либо проявит как-нибудь более конкретно.
Поиск по форуму в помощь
холодильщик
11 Дек 2014
С. Петербург
Может колодки , а может и полка в багажнике.
пробег детский - особых проблем быть не должно!
ставлю на грязь в колодках!!!
пару страниц назад этот вопрос слегка обсуждали
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Насчет полки в багажнике - верная мысль, у меня скрипела. Вообще твердая пластмасса отлично скрипит. В тиге сунул бутылку с газированной минералкой в карман двери - так она принялась скрипеть на поворотах. Газ надул бутылку, а карман - пластик. Возможно увас что-то похожее.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Немного оффтопа про бутылки в карманах двери:
Взял 1,5-литровую бутылку с хватом под руку (имеет сужение чуть выше середины бутылки). Снял с бутылки этикетку, удалил с бутылки клей, отрезал верхнюю часть выше сужения под хват. Вставил бутылку в карман двери, воткнул в неё складной зонт-автомат. За счет имеющегося на бутылке сужения (под хват) с сырого зонтика все течет исключительно в бутылку, а не в карман двери.
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
Ну есть же с обеих сторон заднего сидения карманчики! Туда и зонтики ставлю, и щётку зимой после уборки снега. А небольшое количество воды высыхает само.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
У меня черная тканевая обивка (в районе карманов тоже), а снег на машине с примесью соли или грязи. Если на ткани будут пятна удалить их будет непросто. Поэтому изначально решил, что вся грязь только в багажнике. В одну секцию органайзера лежащего в багажнике (в виде коробки) воткнул небольшое ведро. В ведро воткнул скребки, щетки, и туда же бросил грязные перчатки.
У некоторых машин в карманах дверей есть отверстия для стока воды и как правило там только пластик в отделке. У Tiguan-а отверстий в карманах нет, поэтому вода может и высохнет, но грязь гарантированно останется. Отмывать такие ниши неудобно.
Пока откроешь дверь второго ряда, сложишь зонтик, аккуратно уложишь его в карманчик, закроешь дверь, откроешь водительскую дверь, сядешь - вымокнешь в ливень. Мне удобнее так: подходишь к машине с раскрытым зонтом (сажаешь в машину того кто пришел с тобой под зонтом), открываешь водительскую дверь под зонтом, садишься, складываешь зонт-автомат кнопкой и переносишь зонт в ноги, закрываешь дверь, складываешь зонт окончательно, укладываешь его во вкладыш двери (из бутылки). Зонт при этом под рукой для выхода из машины (особенно актуально, если при выходе могут окатить проезжающие мимо машины).
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
что то новенькое... там ж пластик причем везде... а вся грязь скапливается внизу... на мойке пылесосом ух и усё))) чистота..
canoeist
10 Сен 2014
РФ
В карманчиках заднего дивана, да, пластик. Но ничто не мешает пассажирам ронять на не слишком чистый асфальт лежащие в этих карманчиках предметы и затем неаккуратно складывать их обратно пачкая все вокруг. Я исхожу из принципа: если, что-то может случиться, оно обязательно случится. Ведро в багажнике мне показалось практичнее, хотя и лишило меня пустого багажника.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
вопрос бывалым тигуановодам- можно ли ездить без карданного вала, как долго, и не приведет ли это к каким-либо негативным последствиям для халдекса, будут ли выскакивать ошибки и т. п.? плиз, не кидайте помидоры в меня, просто на будущее интересуюсь, проходил ли кто через такое?
midfild
17 Дек 2014
у меня двери при скорости 30 км автоматически не запераються как настроить эту функцию????
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
midfild,в БК покопайся- не бойся почитать в каждом из пунктов. там есть автозакрытие дверей или в подпункте комфорта или безопасности. не помню как точно называется
