vlas
15 Окт 2008
druniavii, кто-то здесь покупал полноприводный тигуан без кардана. Ездил нормально пока на подъёмник не поднял.
midfild
17 Дек 2014
подскажите плиз можно ли сразу заглушить машину или все же надо ждать минуту другую
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
midfild,если ехали в спокойном режиме без отжига перед парковкой, то можете сразу глушить.ну а если в средненагруженном состоянии был движок, то я обычно хоть полминутки даю постоять на Р прежде чем заглушить. как раз проверяю-собираю свои личные вещи из салона, чтоб не забыть
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Может кто сталкивался, подскажите. Сегодня перегорела лампа освещения номерного знака, на панели горит ошибка. Еду на работу идет приличный дождь, но датчик дождя вообще не реагирует.. Передергивает дворники только при активации и смене чувствительности. Есть какая-то зависимость от ошибки освещения или датчик так заглючил?
petrb
13 Июн 2014
продан
Скорее всего глючит датчик дождя. Просто совпало так. Ибо многие шнурком отключают проверку лампы номерного знака и все ок у них.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Так глючит впервые. Обычно смена чувствительности всегда приводила его в чувство.
Отключение шнурком проверки ламп, как раз скрывает от компа наличие проблем (проверка отключается - ошибок нет). В моем случае горит ошибка. Так что это совсем не аргумент.
Будет время, проведу эксперимент с отключением проверки ламп и реакцией на это датчика дождя. Просто, думал, может кто-то наверняка знает.
Апдейт:
сейчас ездил, датчик дождя работает как надо, никаких проблем, хот ошибка по свету по прежнему горит. Вообщем утром был действительно глюк, который я раньше никогда не встречал.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Кто знает, кто смотрел, из чего сделан пластиковый бак? АБС, полиэтилен, полипропилен? Какие там буквы-идентификаторы материала на баке? Есть у кого фото бака? Буду очень благодарен за помощь.
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
перестал работать омыватель ветрового стекла и заднего стекла. Моторчик не жужжит, хотя моторчик от омывателя фар работает.
Где находится блок предохранителей и какие предохранители смотреть?
И, если моторчик сгорел, не должна ли появляться ошибка на табло?
Кстати, сегодня заметил, при выезде из гаража, после 5 минут на дороге, начинает мигать температура "4С" и раздаётся звуковой сигнал. Это о чём пытается предупредить меня тиг?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Зима на дворе...галалед...;)
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
Ага. Спасибо. А я и не замечаю. Как шипы поставил, и забот не знаю :)
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Абсолютно аналогичное испытал при первых заморозках. Ошибки на табло не будет, но если много раз нажимал на рычаг, чтобы включить омыватель, то ЭБУ отключил систему. Предохранители сгорели из-за замерзжей/загустевшей жидкости омывателя (это в лучшем случае). Сгоревшие предохранители искать в блоке слева под рулем. Открывай инструкцию по эксплуатации, и там написано как добраться. Если после замены омыватель не заработал, попробуй снять минусовую клемму аккумулятора на 5 минут (мне помогло) или ищи кабель и сбрасывай ошибку с блока комфорта (или как он называется на тигуане).
Подробнее читать эту тему.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Предохранитель насоса стеклоомывателя находится в блоке предохранителей, в пространстве для ног водителя.
Позиция предохранителя №29.
Тут подробно описано с картинками - http://vwts.ru/forum/227211.html
Если дело не в предохранителе, то смотри тут- http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4281
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Если дело не в предохранителе, то смотри тут- не работает омыватель лобового стекла
Обычно имеет смысл искать неисправность от наиболее вероятной к менее. В данном случае перегорание предохранителей - наименее вероятная, именно чтобы ничего не перегорало, мозги и отключают насосы. Поэтому лучше сначала попробовать просто скинуть клемму с акк минут на пять, при условии, что есть уверенность, что всё оттаяло. Дальнейшие действия по ссылке выше, но скорее всего клеммой всё обойдётся.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Обычно имеет смысл читать хотя бы несколько сообщений, а не только крайнее. Для Вас повторю его-
Как раз сгорел предохранитель. Я просто немного дополнил это сообщение. ИМХО более правильно сперва посмотреть предохранитель, чем лишний раз снимать клеммы АКБ.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Чем больше, тем лучше, это верно. Почитайте соответствующую тему, и поймёте. что предохранители сгорали всего в нескольких случаях на весь форум, а мозги отключали моторы вовремя у каждого второго юзера и не по одному разу. Против желания посмотреть предохранители, я, в принципе, совершенно не возражаю: отличная тренировка для глаз, мозга, да и позвоночника. Главное - регулярность.
petrb
13 Июн 2014
продан
Друзья разубедите меня. Мне кажется у меня ухудшилась шумоизоляция. Ситуация такая-еду в пробке и при выключенной музыке и включенном климате на минимальное Авто, слышу как ЧУЖИЕ ШИПЫ шкрябают асфальт. Вы также слышите? Мне кажется раньше ехал как в танке!
Был в сервисе пару дней назад, ставили злополучную скобу на двигатель.
Грешу на них-могли что-то недовинтить?
Или это у всех так?
Вот сейчас сижу в выключенной машине и слышу каблуки на улице у девушки.
Также когда еду в гаражах, слышу как передние колеса въезжают в лужи итп. Короче говоря-это я прислушиваться стал или что-то с машиной?
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
petrb, снимите скобу, не мучайтесь. Или побрызгайте между водительской дверью и торцом торпедо, какой-нибудь дрянью, чтобы скрипела. После этого остальные звуки вас перестанут волновать.
petrb
13 Июн 2014
продан
Сарказм оценил. По теме Ответьте, у вас также или нет?
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Никакого сарказма. Установка скобы не могла повлиять на шумоизоляцию, но вовлияла на восприятие шумового сопровождения. Внимание фокусируется на основной проблеме, все остальное уходит на второй план.
У знакомого скрипит полка багажника. Спрашиваю, чего мол не устранишь скрип. Отвечает, пусть только она скрипит.
Коцанье шипов по асфальту слышу, все остальное, нет, поскольку или радио играет или аудиокниги (негромко). Если все отключить, такие же эффекты как у вас.
petrb
13 Июн 2014
продан
Значит я просто в тишине не привык кататься:)
А еще кто нибудь отпишитесь по поводу шумки плз
