all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Владек, нет
Sputnik
2 Май 2012
Дилер говорит, ничего страшного - снимайте клемму.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Звонил диллеру по вопросу кода магнитолы. Сказал, что код может сказать только спец в салоне при необходимости.
Посмотри в сервисной книжке, у меня там ручкой нацарапан был. При покупке 20 мин искали этот код и были сильно удивлены (манагеры), что он написан не в букваре от магнитолы, а в сервисной книжке в уголке.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Владек, не знаю как у других, у меня код прописан в сервисной книжке под пунктом 4 (дополнительное оборудование, коды, комплектации) на первой странице (наклейки с данными автомобиля).
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
У меня тоже в сервисной книжке прописан
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Владек, без острой необходимости не нужно снимать клему, пропишутся ошибки и при очередном ТО они всплывут и у ОД возникнут никому не нужные вопросы, а там и до слета с гарантии по электронике не далеко. Чтобы все прошло гладко нужен кабель ваг-ком, чтобы убрать потом ошибки.
StasR
17 Сен 2010
A1ex1984
12 Янв 2012
Откуда такие знания? При отключении акка стираются все ошибки, кроме подушек.
Проходил такое на своей Шкоде еще в черти-каком 2005 году. Так уж сложилось, что машиной сразу после покупки предполагалось долго (в течении 3-4 месяцев) не пользоваться. Закрыли ее в гараже, для безопасности, по старой привычке, сняли клемы. Потом клемы поставили, поездили, пришло время делать плановое ТО. При нем всегда делается компьютерная диагностика, вот тогда то ребята-сервисники пропалили, что был снят аккум. Так что ну его нафиг. Если в то время уже в авто были записи о снятии аккума, при этом что тогда еще полноценной КАН шины у ВАГа не было, то сейчас могу гарантию дать, что есть...
StasR
17 Сен 2010
Я думаю это развод, по отсутствию ошибок решили пробить. Наглые сервисмены. Всегда при загорании чикена отключаю акк, стираю ошибки, если загораются снова тогда еду в сервис. Не разу за 18 лет никто не предъявлял про снятия акка. Ни тойота, ниссан (примера), митсубиси, ровер, ситроен, фольксваген (пассат).
A1ex1984
12 Янв 2012
ну так ошибок то могло и не быть. Они же не обязательно появляются...
gLobster
7 Янв 2012
На мерседесе вот, например, ошибки вообще не стираются при отключении аккумулятора. Однако многие раьботы проводятся только при отключённой клемме. Причём совсем не обязательно на сервисной станции.
Слова про снятие с гарантии за отключение аккумулятора - бред. Это штатная операция. Например замена предохранителя тоже во многих блокахпородит ошибку. И что? Не менять? Или сразу на эвакуатор с полной погрузкой краном и в сервис?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Я правильно понял, что код мне не нужен? (Вроде бы как и не нужен).
А если мне придется снять клему? То тогда, что бы подключить магнитолу, мне надо будет ехать в салон?
Все что тебе сказали про код верно, но еще учти привязка слетает при замене некоторых блоков на новые, например, при замене приборной панели код надо вводить заново.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Segromozeka, Меня заинтересовала возможность замены приборной пнели, подскажите пожалуйста : где? как долго? сколько это стоит?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Владек, ну не на очень долго, иначе придется вводить код
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Тоже была мысль поставить свою старую от "восьмерки"... Потом передумал...
кузьма
18 Мар 2012
мухосранск
Tiguan S&S 2.0 TSI + Комфорт
сильно не пинайте (пока особо времени разобраться не было), но можно ли слушать музыку на RCD-310 с флешки? Правильно ли я понимают, что у меня в подлокотнике разъем AUX-IN (разъем MEDIA-IN, если нет пакета Техник, отсутствует)? Можно ли к AUX-IN подключить флешку или карту?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
если сумеешь в это отверстие запихнуть флэшку или карту то да :)
Сам то ты как себе представляешь куда вставлять флэш если слот усб отсутствует?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
AUX-IN это можно сказать обычный линейный вход. Флешку к нему, естественно, не подключишь. Для флешки нужен вход USB.
