Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А чтоб не забрызгивалось ничего - не ездить вообще...:rolleyes:
Вот оно решение, а я то и стекло тру и омывайку расходую. ... а так всё просто.
Кста, камеру же засирает сильнее чем заднее стекло.. Или разговор не про штатную? Если ставить как на гольфе то наверное она в любую погоду чистая.
отправлено из Тапка и безжалостно отредактировано им же
aspirin
10 Май 2014
Томск
возможно тема уже поднималась, но к сожалению не смог найти ответ на свой вопрос, поэтому спрошу еще раз.
с помощью кабеля активировал всякие доп.функции (тест стрелок, сигнал при закрытии, свободное место в баке, память подогрева сидений). в субботу предстоит ехать к диллеру по причине замерзшей кнопки багажника (с самой двери не открывается, а с брелка все ОК) + диагностика единожды загоревшегося и быстро погасшего чекэнджин'а.
Вопросы:
1) смогут ли они увидеть при диагностике через кабель, что я сам включил доп.опции?
2) понятно, что тест стрелок и писк при закрытии дверей они могут и без кабеля увидеть - является ли такое мое творчество причиной снятия с гарантии?
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Не переживайте. Увидеть при желании смогут, но оно им надо? Вы же не с жалобой на работу этих блоков (где вносили изменения) к ним едите.
Пока машина была на гарантии, я к ним ездил с включенной прошивкой от АПР-ни одного вопроса, хотя увидеть чип очень просто....
aspirin
10 Май 2014
Томск
ну как сказать... могут, например, запросто заявить, что в результате вмешательства в "настройки от производителя" отказало управление открыванием багажника. во избежании этого буду, конечно, настаивать чтоб дверь при мне разбирали, но мало ли...
я то понимаю, что эти настройки никак не повлияли на работу двери и загоревшийся чек. меня больше юридическая составляющая вопроса интересует.
p.s. и я видимо не так задал первый вопрос, потому перефразирую - могут они увидеть именно дату внесения изменений в настройки, соотнести ее с датой продажи и на этом основании заявить что настройки внес именно я?
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Вот этого не знаю. Шнурка не имею, поэтому :confused:
Я не совсем понял вашу проблему с кнопкой..... Если замерзла кнопка, то как вы с брелка можете открывать багажник?
aspirin
10 Май 2014
Томск
продолжительным нажатием на среднюю (багажника) кнопку на брелке.
вот тут обсуждают - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4883&page=28
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Аспирин - привет земляку )
В Евразии не заморачиваются этим. Хотя отказывать по гарантии любят.
Мне лично кнопку багажника заменили по гарантии без проблем - пришлось правда ждать пару недель пока приедет запчасть. Так что они с этой проблемой уже знакомы.
Я тоже покопался шнурком в авто. Правда никаких изменений, видимых невооруженным взглядом не делал. Я бы посоветовал тебе убрать звук при постановке на сигнализацию и убрать тест стрелок - эти "доработки" видны глазом. А в остальном можешь не париться. Но придется проявить твердость в общении с гарантийщиком нашим
Удачи
В разделе "отзывы о дилерах" я описывал свое общение с Евразией.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Где обсуждают, я знаю, видел тему, но там именно Замерзшая кнопка.....
Если кнопка замерзла, то ни с какого брелка вы не откроете. :confused:
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
aspirin, Да не парьтесь Вы по поводу увидят-не увидят. У Вас не работает сама кнопка открывания багажника, т.е. механическая составляющая. Это никакими настройками сломать нельзя.
Я тоже много чего настроил себе с помощью шнурка - и пиканье при постановке/снятии на охрану, и пустое место в баке, и ГУ у меня неродное... А потом умер блок управления бензонасосом. Поменяли по гарантии и вопросов никаких не задавали.
Ну и, к тому же, вы можете сказать, что эти настройки делал вам другой ОД в другом городе. А название вы не запомнили, т.к. были там проездом на пол-часа и т.д. и т.п.
aspirin
10 Май 2014
Томск
Два вопроса:
  1. Как у вас как настроено открывание дверей: при однократном нажатии на кнопку пульта "Открыть" - открыть только водительскую дверь или открыть все двери?
  2. Установлена ли нештатная сигнализация?
На Golf Plus дилером установлена нештатная сигнализация. Если закрыть двери сначал с ключа, а затем с пульта нештатной сигнализации, то при снятии с охраны пультом нештатной сигнализации, дверь багажника не разблокируется.
по первому пункту не помню, но вроде бы открывались все двери. могу сказать, что чувствуется что в двери не нажимается микрик и при всех разблокированных дверях багажник ручкой все равно не открывается, а открывается только с брелка. раньше, естественно все работало без проблем, в том числе и после доп.настроек.
по второму вопросу - никаких нештатных сигналок нет. из всех изменений от заводской конфигурации только настройки кабелем описанные ранее.
вообще проблема проявилась так - несколько дней стояла плюсовая температура. потом ударил мороз под -20 и на заднем стекле намерз слой инея. подозреваю, что он оттаял, вода попала внутрь двери и там опять удачно замерзла.
а такие настройки можно выполнить у ОД? это поощряется производителем?
Удачи
привет земляку)
в том то и дело, что сервис в евразии так себе... Я собственно вопрос по тому и задал - стоит убрать изменения перед поездкой или плюнуть и ехать так?
понятно, что лучше не рисковать и убрать, но вдруг там вменяемые люди (хотя я после проблемы с маслом и попытке узнать время диагностики кнопки в это вообще не верю)...
внимательно почитайте тему. попавшая вода замерзает и не дает нажать микрик, кнопка на брелке вполне удачно разблокирует замок т.к. он естественно не залит водой и не замерз.
там на предпоследней странице даже ссылочка на TPI есть, где проблема признана и даны рекомендации.
AndreykA
25 Окт 2011
С чего бы это вдруг. Замерзает кнопка, а не сам механизм замка. Т.е. вы не можете надавить на резинку, чтобы сработал микрик и разблокировал замок. А с брелка все работает.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Кстати я бы еще посоветовал записаться на будний день - чтоб менеджер по гарантии был сразу и принял решение о замене.
Понятно что неудобно - но все же.
Изменения лучше убрать. Понятно что докажешь что "они на кнопку не влияют". Но проще не давать повода.
Ну и поторопись - оттепель на днях - не сможешь продемонстрировать дефект )
AndreykA
25 Окт 2011
Если производитель заложил эти функции в блок управления, то о каком поощрении или порицании может вестись речь? Просто некоторые функции не разрешены в каких-то странах, другие включаются за доп. плату... Поэтому изначально они выключены.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Ну ХЗ, у меня нет такой проблемы ТТТ. Но сколько у себя пробовал, с брелка замок багажника разблокируется, но чтобы открыть, нужно нажать на кнопку (микрик). У вас не так?
aspirin
10 Май 2014
Томск
это отдельная тема)))
я в понедельник приехал туда...по телефону при записи их сотрудница сообщила что диагностика займет час, по приезду выяснилось что часа два...
я дополнительный отпуск ради такого дела брать отказался и перенес визит на субботу.
если и оттает то там явно будет вода. дверь открывать пока не буду. пусть вода там полежит)))
плюс я еще через саппорт VW решил зайти...завели тикет, сказали что будут решать вопрос с уровнем сервиса...
AndreykA
25 Окт 2011
aspirin
10 Май 2014
Томск
нет, не так)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это если кнопка замерзла и накрылась нафиг. Проходили.. нужно на дилера давить что бы меняли кнопку (ни на какую герметизацию не соглашайтесь).
У меня и так было и так что только с брелка открывалась.. После того как я не смог попасть в багажник вообще никак (через салон не считается), поехал к ОД и в рем зоне висел над мастером который диагностировал кнопку (ясень пень что кнопка оттаяла и открылась), думал что будут проблемы.. но мастер оказался понимающий и приговорил кнопку к замене.
