raccoon
21 Окт 2014
VW Tiguan 1,4 TSI DSG
Да, обогрева к сожалению нет, и при покупке тиги меня это сильно смущало ,т.к. на предыдущей машине намучался.
Но как ни странно, у тиги ситуация намного лучше, видимо воздух в салоне так направлен
Полностью согласен. Был приятно удивлен, как еще у непргретой машины так быстро оттаивает стекло, только режим max надо поставить, обдув - отличный.
aspirin
10 Май 2014
Томск
Всем здрасте)) я так поняла из прочитаного здесь на форуме, что Тиг не греется на хх и ехать потихоньку можно после падения оборотов до 0.9, это мне ясно) мне не ясно, как это народ первое время едет потихоньку, не разгоняя до 2000, если передача на D переключится только после 2500-3000? Типо на первой чтоли крадутся? Или я чего то не поняла?)))
именно так и еду. крадусь на первой.
иногда чуть-чуть за 2000 обороты могут перевалить кратковременно, но это не критично имхо.
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
WV Tiguan T&S 2.0 TSI
При сильных морозах лучше прогревать вместе с АКПП,минуты по три в каждом режиме. Двигатель прогревается гораздо быстрее и автомат меньше тупит при движении.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Абсолютно бесполезно что для двигателя, что для автомата.
aspirin
10 Май 2014
Томск
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Кстати, почему?
Уже не первый раз вижу посты про прогрев масла на холостых. Маленький ликбез.
1. В автомате около 7 литров масла. Прогреть такой объем на холостых до рабочей температуры (а она у нас около 90 градусов) почти нереально. Для тех кто не верит - подключите шнурок и посмотрите сколько времени понадобится, чтобы прогреть хотя бы до 60.
2. Главная грелка в автомате это сам гидротрансформатор, чем больше он работает, тем быстрее нагревается масло.
3. Производители об этой особенности прекрасно знают, поэтому в нашем автомате реализован так называемый warm-up режим. Первые несколько минут после холодного старта в автомате не включается блокировка гидротрансформатора, тем самым давая бублику разогреть масло до необходимой температуры. Кстати, именно поэтому многим кажется, что автомат "тупит" на непрогретой машине.
4. Маслонасос в акпп механический и работает вместе с двигателем, поэтому за циркуляцию масла в паркинге переживать не стоит.
5. Максимум что делаю я в морозы - 5-10 секунд стою с включенным режимом перед тем как тронуться для того, чтобы масло лучше разошлось по пакетам. Все. :)
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
АКПП начинает прогреваться сразу, после запуска двигателя. Разницы нет, если "руками" греть в каждом режиме АКПП.
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
Мой бензиновый двигатель прогревается гораздо быстрее ,когда селектор в положение D или R, видимо из-за большей нагрузки на двигатель.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ну да, ну да.
вот только чуть поциркулировавшее после старта авто по клапанам подзамерзшее в акпп(гидротраснформаторе) маслице даст наверное больше времени жизни этим узлам, нежели сразу сел и поехал, не подержав хоть немного акпп в разных положения селектора для увеличения текучести данного масла
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Я не давно вот так и попал, машину прогрел не много, выехал и не заметил что селектор в ручном режиме, газу дал, а машина ревет обороты выросли, а переключения передачи нет. Потом немного какой то запах был.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Это и к DSG относится?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Rovkis,неа. там нет гидротрансформатора с таким количеством масла и клапанов в нем. если совсем грубо сравнить это как усовершенствованная мкпп
Благодарности: A.Fox
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Кто знает, кто смотрел, из чего сделан пластиковый бак? АБС, полиэтилен, полипропилен? Какие там буквы-идентификаторы материала на баке? Есть у кого фото бака? Буду очень благодарен за помощь.
Сам отвечу на свой вопрос - на баке символы PE.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Какой молодец! Сам спросил, сам ответил. Будем знать теперь. А с какой целью интересовались?
Спасибо! Поймал баком кусок асфальта и получил две дыры. А для временного ремонта нужно было знать тип пластика. Полиэтилен как раз имеет очень низкую адгезию с классическими эпоксидками типа холодной сварки.
В дороге такой сюрприз с пробитым баком очень неприятен - машина обездвижена минимум на 2-3 недели - срок поставки нового бака. Знаю, есть защита бака, но но все ставят.
Rufast
5 Май 2012
Да, есть даже отдельная тема с опросом у кого чего стоит. Знаю, что сильно зависит от региона вероятность пробоя. Лично сам не ставил и не собираюсь. Пока не встречал таких мест, где можно пробить бак, хотя царапин разной степени серьезности на нем предостаточно.
15 Янв 2013
Если бы был бак из металла, точно такое же повреждение было бы при ударе куска асфальта. Это случай, и от него ни кто не застрахован...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в том году в Реутове незамерзайку не забирал? там при везде как раз пробили.. Если склероз не подводит.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Только вот бак из металла очень хорошо и надолго можно заткнуть холодной сваркой, а потом красиво заварить. С полиэтиленом такого сделать не получится.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Давай рассказывай дальше - чего делал то? Чем полиэтилен клеится и прочие подробности.
