Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Отмечусь и я в качестве новичка.
Поиском не нашел:
Должен ли на дорестайле включаться ближний при срабатывании датчика дождя (то есть при начале дождя, собственно)? Машинка описана слева.
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Trend & Fun 1.4 6-ст.мех. 2014 г.в.
В мануале на 117 странице и правда есть об этом :(
Если переключатель освещения находится в положении AUT0, световые приборы автомобиля,
подсветка комбинации приборов и переключателей автоматически включаются в следующих
случаях =>
Автоматическое включение:
Датчик освещённости распознаёт наступление темноты, например, при въезде в тоннель.
Если в течение нескольких секунд скорость автомобиля превышает 140 км/ч (87 миль/ч).
Датчик дождя обнаруживает дождь и включает стеклоочиститель.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Это в мануале на послерестайлинг? Я у себя этого не замечал... А когда в дождь включался свет, списывал это на уменьшение освещенности. Проверить, кстати, проще простого. Завести машину, и брызнуть на лобовое в районе датчика.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Осталось выяснить:
1. Работает ли это вообще на дорестайле
2. Можно ли это включить шнурком.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
с завода не выставлено точно- на моем такого нет. и даже шнурком пробовать не буду смотреть, т.к. хня полная: фары у меня горят всегда при движении, а дворники работают или в дождь на автомате датчиком или принудительно днем при засирании стекла в ручном режиме однократно.
бред какой-то от этой функции имхо. смысл в ней в чем? из той же серии .что может ближний свет должен включится, если я внутрисалонный свет зажгу или прикуриватель врублю?
еще раз имхо
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Omenator
7 Янв 2015
Первопристольная
Volkswagen Tiguan T&F
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую головку надо использовать, чтобы открутить гайку крепления руля (если можно ссылку)? И надо ли ее каждый раз менять? Tiguan 2012г
vlas
15 Окт 2008
Откручивал обычным торксом, номер уже не помню. Подходит отлично, ключ в гайке не болтается, хотя гайка там имеет 12-ти гранное сечение.
Откручивал и закручивал уже раз шесть. Гайку (скорее винт) не менял.
petrb
13 Июн 2014
продан
Поиском не нашел:
мне кажется нет. датчик дождя отвечает за дворники, по логике, а датчик света - за фары.
Если надвинется буря и потемнеет, при наличие датчика свет - будет ближний вам:)
поправьте, если это не так
Boris Tucker
29 Мар 2015
VW Tiguan 1,4 TSI Manual
День добрый! Второй день на Тигуане и вот заметил щелчки какого-то реле что ли в районе спидометра/руля при прогреве машины, когда стою на месте. Щелчки идут с промежутком в секунд 5-7. Потом, при движении, все вроде тихнет. Что за щелчки то? Руль менять?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
В качестве итога по дворникам и ближнему свету фар:
- утро, пасмурно, переключатель света в AUTO, горят ДХО;
- пошел дождь, включил в дворники в прерывистый режим;
- на светофоре, на впереди стоящей машине увидел, что у меня горит ближний свет;
- выключил дворники - свет погас, включил дворники на прерывистый режим - свет включился.
На других положениях дворников не проверял.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Это же нормально.
Авто считает, что ухудшилась видимость (пошел дождь) и делает больше света на дорогу
Gelios*
3 Сен 2012
Это же нормально.
Т.е. таки автоматика завязана не только на датчик освещения, но и на работу дворников?
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Мне кажется это нормальным явлением и я рад, что производитель об этом подумал.
Это же АВТО режим, зачем дергать в непогоду регулятор света :)))
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Сразу, чтобы не тянуть. Ответы на ваши предполагаемые основные оставшиеся вопросы: Расход топлива 1.4 TSI (122 л.с.), Старт стоп на комплектации 1,4 blumotion.
Ответы на большинство остальных вопросов найдутся в разделе: Форум клуба Tiguans > Технический раздел > Двигатель, кпп, впуск и выпуск > бензин 1.4 (122 л.с.). Раздел короткий (проще один раз перечитать весь), обновляется редко (писать особо не о чем). Поздравляю с покупкой!
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
Ну не знаю. Сегодня мокрый снег и дождь с утра. Дворники на первое положение переведены и отрабатывают нормально. Положение переключателя света в авто. ближнего нет и в помине. ехал на дхо. правда шнурком менял чувствительность датчика. т.ч. связь если и есть то не явная.
Gelios*
3 Сен 2012
Ну так то да. Но я могу сказать, что лично меня работа автоматики дворников не очень устраивает. Не может подстроиться под мои желания. Регулярно дергаю рычажок чувствительности. Все равно результат далек от ожидаемого.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Согласен полностью, и вообще думаю что режим авто стеклоочистителей хрень собачья. пробовал и так и сяк когда едешь еще куда ни шло, а на светофоре остановился, снег на стекло падает, а очиститель не махает зараза.
