oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Обсуждали уже мой вариант. Вроде прокатывает.
Ну, по крайней мере после долгого движения по трассе, при въезде в город и выполнении вышеописанной мной процедуры, АКПП перестает 6-ую на 60км/ч втыкать.
Попробуйте!
То, что я написал, это по сути пункт 3 Вашей инструкции...
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Соляра из Газпромнефти и только оттуда.
Еще варианты есть?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ответы:
1. Ниша для очков, но узких. Для инф-ции в стандартный очечник ( который откидывается) так же солнцезащитные очки не лезут, по крайней мере из трех пар ни одна не влезла.
А у меня в откидывавшийся очечник лезут двое солнцезащитных очков из двоих имеющихся.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Ещё не плохо уплотнители смазать силиконом.
Зачастую после этого они начинают скрипеть.
Добавлено через 12 минут
Подскажите, в чем разница (имеется в виду - принципиальная) между топливным фильтром для Тигуана Filtron PE973/7 (на сайте http://www.xn----7sbaboujb1cnxmcq5c.xn--p1ai/glavnaia/yzhzxg/yxsyucu.html?vmcchk=1позиционируется как аналог 7N0127177B) и фильтром KNECHT / MAHLE KX220D?
Экзист не предлагает такой кнехт, как аналог, а предлагает KX 342.
Я бы, если бы задумался об экономии, рассмотрел бы эти 2 фильтра - они дешевле фильтрона, обе фирмы проверенные (ufi делает топливные фильмы оригинал, во всяком случае делал для гольфа):
Ufi26.026.00Фильтр топливный
991,23 р.
Kolbenschmidt50 014 504Фильтр топливный
1 013,72 р.
Ну или Фильтрон, или Манн.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот когда на моей первый раз заскрипели двери на неровной дороге, то это мероприятие как раз и спасло, хватает на полгода. Или едешь как на телеге. :)
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Это сброс адаптации педали акселератора.
Это , в принципе, и надо. Жена плавно педалирует , я резче - надо настройку связи акселератор+коробка и сбрасывать.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Alex_Kapa
13 Июл 2015
Гвоздь в колесе. вытаскивать? или не надо?
собственно вопрос:)
Проехал так уже тыщи две.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Вытаскивать нужно рядом с шимонтажом. 2 варианта:1 гвоздь проткнул не все слои, 2ой проткнул все слои, но закрыл прокол. Во 2ом случае обязательно спустит и нужен ремонт.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
ездил с гвоздём не менее 3-х сезонов. Потом из любопытства удалил его при сезонной смене покрышек.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
А это же шляпка его там рядом? Как же Вы умудрились его так насадить ... Если не спускает, то зачем его трогать? Начнет спускать - компрессором подкачаете и на шиномонтаж, ну или перед дальней дорогой можно вынуть попробовать, в остальном я бы не трогал, разве только отпилить лишнее, чтоб нигде не зацепился и не выдрало с корнем.
andrusss
10 Июл 2011
Я бы сгонял с шиномонтажку чтоб они сами вытащили и все сделали что нужно, грибок там или что, ну его нафик рисковать ..
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Вынуть его нужно однозначно, при заезде на бордюр он может зацепиться и вырвать кусок протектора.
И ещё такая ситуация: он вылетает на скорости 150кмч - это пуля для встречного или заднего авто.
Вынимать, чем быстрее, тем лучше
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я бы удалил.
Там очевидно что прокол поверхностный, иначе колесо все равно бы спускало понемногу.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
однозначно шиномонтаж и без промедления! Беда, т.е $ на ремонт, уже пришла. Ваша задача минимизировать последствия в будущем. Действительно а если он выскочит на скорости 150км/ч?
Добавлено через 7 минут
oleg73, я с шурупом 25 мм, втыкнувшемся прямо перпендикулярно в протектор заднего колеса, ездил. И вообще ничего не спускало. По датчикам давления все идеально было. Так бы и ездил до сих пор.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Может кто в курсе? Есть ли в салонном отделение предохранителей, шина с постоянным питанием при выкл. зажигании и установленным авто на охрану. Что то не особо есть интерес вести из под капота + скрытности не будет. Спасибо!
