Gypsy
3 Апр 2012
Москва, ЮАО
VW Tiguan 2.0 TSI
(ну или система у меня не работает, как вариант).
Да нет, не может такого быть. Она у всех что-ли не работает? ) Она работает, но вот как-то своеобразно.. В общем , пока она срабатывала - я уже поставила докатку))
gLobster
7 Янв 2012
Gypsy, она работает как может. Чтобы вычислить изменение разности в угловой скорости вращения колёс надо достаточно долго проехать по ровной поверхности с постоянной скоростью прямолинейно. В городе такое бывает достаточно редко. ВОт на трассе, при спокойной манере езды - наличие разбаласна вычисляется достаточно быстро.
Всё логично. Хотите реально оперативно контролировать состояние -доукомплектовывайте системой прямого измерения со стоимостью порядка штуки евров. Не хотите - пользуйтесь бесплатной фичей, основанной на косвенных вычислениях
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Поездки в основном в городе, нужно отключать систему офф, если её выключаю на дисплее загорается что ARS выключена, что дает даная система, может её выключить ?
gLobster
7 Янв 2012
Veteran67, фольксваген вообще враг водителя! Все, что он довешиваетв машину, надо выключать! Обязательно вынимать все предохранители! И ни в коем случае не включать двигатель!
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Не надо мне отвечать ересь, лучше промолчите, найдутся люди кто нормально ответит на мой вопрос.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Veteran67, в руководстве по эксплуатации написано, что она должна быть всегда включена (не нажата), кроме 2-3 случаев, и то после них нужно немедленно включить!
ARS, это я как понял ASR? или чтото другое?
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Да ASR , спасибо кто ответил. А что дпёт эта система?
iNevi
13 Май 2012
СССР
grfgrf, судя по количеству сообщений у Veteran67 - бывает он здесь очень редко
Поэтому вот руководство
http://www.atlant-m.ru/upload/iblock/7cd/Rukovodstvo_Tiguan.pdf
а страницу вам (Veteran67) вроде правильно подсказали....
ASR Система в транспортных средствах, - устройство, которое предотвращает проворачивание ведущих колес при резкой подаче газа.ASR дает автомобилю возможность разгоняться максимально эффективно, вне зависимости от состояния дорожного покрытия и с тем обеспечивает сцепление ведущих колес с дорогой наилучшим образом, настолько - насколько это возможно в данных условиях. При включенном ASR колёса не пробуксовывают, а это в свою очередь исключает занос автомобиля.
Из вики...
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Руководство к сожелению нет, сейчас скачаю , iNevi, спасибо !
Добавлено через 13 часов 32 минуты
Кто подскажет кнопка оф-роуд стоит на комплектации sport&style 2.0 TDI, выпуск 2011 года ?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Старожилы ! Подскажите пожалуйста!
Видел на нескольких Тигах индикацию на бортовом дисплейчике - ОБЪЕМ БАКА (или осталось в баке) показано количество литров в баке...
Не смог найти в меню такого пункта - подскажите ГДЕ и КАК включить индикацию оставшегося топлива для отображения?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
iNevi, шнурком и ноутбуком.
iNevi
13 Май 2012
СССР
А шнурок нужно расшнуровывать из левого ботинка или из правого?
Конечно спасибо, я но я хотел бы развернутый ответ - как это сделать ...
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
http://tiguan-wiki.ru/pages/chto_eto_i_zachem_nuzhno
еще про шнурки :)
Сленг иногда напрягает - сам думаешь о чем речь? зато когда проникнешься - очень удобно ;)
iNevi
13 Май 2012
СССР
Спасибо ;)
Я вообще-то знаю сленг и про шнурки .
Просто считаю что если уж помогать, то по настоящему :ay:
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Доброго всем дня.
Не могу на дисплее БК выставить ПАМЯТЬ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ.В Мануале на стр. 31 указано, что "для переключения между двумя запоминающимися устройствами нужно при включенном зажигании и при отображении памяти 1 или 2 нажать кнопку ОК. Цифры 1 или 2 находятся в правом верхнем углу дисплея".
Не видно у меня этих цифр, в правом верхнем углу показывает положение автомат. коробки передач ((P/N/D и т.д.)
Как установить память для отдельной поездки?
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
