iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Товарищ Сухов, да ладно :)
Посмотрел сейчас на TSI в руководстве - ничего не нашел
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
iNevi, страница 190:
"...во избежание повреждения двигателя дайте ему перед выключением поработать на холостых оборотах в течение примерно двух минут". Это после длительных и больших нагрузок.
iNevi
13 Май 2012
СССР
И точно! Интересно.
Как то не вяжется с немцами, которые при любом удобном случае выключают мотор. Или требуют не стоять с работающим двигателем.
Смотрел температуру масла
105 в момент остановки - двигатель работает
104 через полторы минуты на холостых
выкл двигатель
запускаем двигатель через 5-7 минут после остановки
= 117-118
начинаем двигаться буквально через 10-20 секунд
=105
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
страница 190:
думал, включить турбомаймер и сигналку с автозапуском сделать, но жаба задушила
pep
27 Мар 2012
г. Балаково, Саратовская область
VW Tiguan 1.4 TSI 122
Подскажите, пожалуйста, сейчас стоит жара, температура воздуха за окном более 35 градусов (а то и больше), можно ли давать работу двигателю на холостых или нельзя? Например, когда стоишь, ждешь кого нибудь? Если можно то на сколько минут? Зарее прошу прощения, если вопрос не корректный. Просто в мануале читал, что вроде как холостые обороты - вредны для движка, или это просто из чисто экологических принципов, чтобы не засорять атмосферу?
gLobster
7 Янв 2012
pep, машине вообще вредно ездить. ПОдшипиники сразбиваются, цепи вытягиваются, колодки снашиваются. Немцы, как конструкторы этих машин в стране с безумны количеством авто и поэтому с поехавшей крышей на экологии, действительно перестраховываются. Меня никто не переубедит, что переходные процессы при запуске двигателя, наиболее вредны для него. Но ведь во-всю у них идут машины с блюмоушион. На каждом перекрёстке глохнет и заводится по педальке газа. Это гораздо быстрей движок угробит. То же масло при стоянии стекает вниз и при запуске по-определению маслянное голодание для трущихся деталей
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Стр. 196 в новом руководстве
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
Почитал инструкцию к машине, правильно ли я понял:
1 и 2 – датчики дождя (их там два??)
3 – датчик света
4 – не понял что за датчик на внешней стороне салонного зеркала заднего вида? (автоматического затемнения с другой стороны ведь)
    56.3 KB · Просмотры: 86
gLobster
7 Янв 2012
SvetoiOtec, 4 - почему с другой? Необходимость затемнять вычисляется по разности освещённости обеих сторон зеркала. 2 датчика. Попробуйте посветить фонариком спереди - потемнеет. Или задний датчик прикрыть - потемнеет опять
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
SvetoiOtec,
1 и 2 Датчики дождя и света, где-какой не важно
3. Датчик, реагирующий на солнце, служит для климат-контроля чтобы определить интенсивность его работы
4. Это второй датчик для автоматического затемнения зеркала, когда спереди темнее, чем сзади включается автоматическое затемнение. (Я его заклеил черной изолентой, чтобы затемнеине работало на полную мощность, но включать приходиться вручную кнопкой)
pep
27 Мар 2012
Спасибо, ты подтвердил мои мысли об экологичности, значит буду охлаждаться на холостых :)
iNevi
13 Май 2012
СССР
SvetoiOtec
Спросил сегодня в ОД , что за датчик 3 (см на картинку)
Мне сказали, Что это не датчик , а пластмассовая заглушка для панели - больше ничего :eek:
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Сегодня посадил маленькую внучку на сиденье пассажира спереди и решил заблокировать изнутри дверь,- не получились. Кнопка блокировки дверей (та что у водительской двери), блокирует двери только открытия снаружи? Изнутри можно блокировать только двери задних пассажиров, и то только поворотом круглой маленькой "пипечки" на двери. Правильно я понял?
Вопрос: Можно ли с водительской двери заблокировать открытие изнутри всех остальных дверей? И в Форде и в Мазде у меня так блокировалось.
gLobster
7 Янв 2012
Владек, запереть нельзя, но можно поставить на охрану с выключенным датчиком объема. Тогда не выйдет
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Пользуюсь установленной сигналкой в основном, а не штатным ключом.
Правильно ли понял, что поставить на охрану (сидя внутри авто) с выключенным датчиком объема надо через штатный иммобилайзер? И как это сделать?
gLobster
7 Янв 2012
Датчик объема выключается кнопкой на стойке на водительской стороне между дверьми. Включить сигнализацию можно только если ключ не вставлен в замок зажигания.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Спасибо. Попробую разобраться.
Добавлено через 2 часа 33 минуты
А подскажите, на днях пробовал разгонять машинку. Как то после 120-130 км.час нету резкого ускорения при топке в пол.(такого ускорения как на скоростях пониже) Это у всех так, или я что то недопойму?
gLobster
7 Янв 2012
Владек, у всех со 140 сильным мотором
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Ясненько. Предполагал , но надеялся что первый дизель и что то недопонимаю.
gLobster
7 Янв 2012
дело не в дизеле, а в фольксвагене. Не та коробка для такого двигателя
