liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
kizilkum, а как сам думаешь, если даже чахлый 2и0 TSI имеет в стоке 280Нм ?!
Коллега, вот что даёт программа VCDS о коробке:
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 PB HW: 09G 927 750 PB
Component: AQ 250 6F 2343
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0008520
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
Так какой максимальный момент на входе у коробки?
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
liandvin, http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_291_d1.pdf
Там написано "более чем 300 Нм в зависимости от типа"
Я же дал конкретную информацию о коробке, есть точный ответ на мой вопрос?
Torque in Nm --- up to over 300 Nm depending on type. Это не ответ на мой вопрос о
конкретной коробке. Перевод этой фразы скорее выглядит так: "Момент в Нм -- до более чем 300 Нм в зависимости от типа".
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Блок управления коробки понятие не имеет какой тип у вас установлен, для него это все AQ250.
А как в этом случае блок управления коробкой работает(управляет работой коробки) не зная параметров коробки?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
думаю это наиболее верный ответ. а версия шнурка не при делах.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Параметры и тип коробки вещи разные. :) У нашей АКПП есть 4 разновидности:
AQ160
AQ250
AQ400
AQ450
Различия в максимальном моменте и системах охлаждения. Прошивка коробки пишется под конкретный двигатель, какие там цифры стоят в названии блока управления не важно ни для самого блока, ни для пользователей.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
параметры коробки одинаковы. разница лишь в величине крутящего момента, перевариваемого коробкой.
к тому же автоматика умеет подстраиваться
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Итак возвращаемся к началу: как владельцу TSI 2.0 170 лс. понять какой максимальный момент допустим на входе коробки?
Параметры из файла VASa или VCDS не дают этой информации!? Какая программа это покажет?
Или только "вскрытие покажет"??
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
никакая не покажет. а вот в сервисной книжке есть код именно вашей коробки
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Код коробки JVZ, каков максимальный момент для неё? (пожалуйста, дайте ссылку на документацию VW).
На полноприводные Тиги 2.0 (Калужские) из АКПП шел только AISIN 09M который держит до 450 н/м
К 2006-му году немецкими инженерами был разработан еще один вариант этой коробки - 09М которая устанавливалась с 3.2l VW Транспортер. Для полноприводного Пассата 3.6 л эта модификация АКПП названа немцами как 09М, запчасти для которой родственны 09K. Принимаемый крутящий момент - до 450 Нм.
Вот тут подробнее: http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tf60sn.html
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Вы выдаете "желаемое за действительное" или есть документ VW?
Ссылка на информацию по запчастям интересна, но в ней нет ответа на вопрос (я уже повторяюсь): как по данным на машину, на ее ВИН, распечатку VCDS определить владельцу максимальный момент на входе коробки.
Если этой информации от VW нет, так и надо, по моему мнению, отвечать - по доступным данным определить этот параметр нет возможности.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
скажите же уже то, что он хочет услышать :D
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
ну не он один этого хочет :D
На самой АКПП есть маркировка по которой можно определить она 09G, 09М и.т.д
Далее ищите в нете официальные хар-ки 09М и будет Вам счастье ! :)
P.S. А китайский диагностический шнурок ни разу не аргумент ни в одном серьезном вопросе :cool:
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а что, были те кто считает иначе? думаю отсыл ко всяким сайтам тоже ни разу не аргумент, вот бы заводсткую спецификацию
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Человеку трижды ответили на вопрос, но он не сдается. :)
Спецификация JVZ это версия AQ450 для мотора CAWA. На Тигуаны в принципе не ставили другие гидро АКПП. Вообще. Если интересно, проверьте за бампером наличие малого радиатора. Он есть только у AQ450.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
не правда, ответа на вопрос не было.
вы правда не понимаете разницы между однабабкасказала, и официальной публикацией?
радиатор действительно есть, надпись на коробке недоступна.
Alex_Kapa
13 Июл 2015
Камент предыдущий улетел не дописанным .
Приобрел Тигуан два литра АКПП с системой Оф роуд ...а как пользоваться ей в мануале не написано . Мне нужна пошаговая инструкция как ей пользоваться.
буду признателен всем кто поможет .
Написано. В нескольких местах. Используй поиск по слову OFFROAD ( или страница 223 : )
Кстати, третья ссылка после слова !!! ВНИМАНИЕ !!!, на Атлант - битая.
скачай тут.
https://yadi.sk/i/lH-MPZ9jhYrKf
