Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
можно ли сделать так что бы на прикуривателях напряжение не пропадало после выключения зажигания?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Можно, у меня была эта проблема с момента покупки (брал б/у 60тк), почему то на панели предохранителей под капотом не было 50ти амперного преда, не помню за что он отвечает, но помооему что то вроде развязки там чего то... До его установки в прикуривателе было 7-8 вольт, даже навигатор не тянул.
От форумчан узнал, что у некоторых его с нова не было.
518
1 Мар 2012
Можно, если перепиновать в блоке предохранителей под левой коленкой один провод, там всего три разных шины питания идут.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а если не перепиновывать? там на каждый прикуриватель свой предохранитель?
где то стоит реле? и почему питание пропадает не полностью?
кажется до меня доходить начинает, они питаются с общей шины, которая обесточивается.
но почему не до нуля?
518
1 Мар 2012
Потому-что есть понятие остаточного напряжения, многие потребители, кроме нагрузки выдают емкость, так в их состав входят конденсаторы. Ну как то так на пальцах.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вероятно можно только прямым подключением к аккумулятору
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
нифига, адаптер в прикуривателе работает. но при попытке нагрузить его он вырубается и снова врубается.
это скорей утечка. но не совсем понятно, умышленная или баг?
518
1 Мар 2012
Все три розетки прикуривателя висят параллельно на одном предохранителе SC31, прямая цепь до общей контактной группы 75а в блоке предохранителей.
Кроме напряжения есть еще и ток, если он мал, то ничего не запитается и будут характерные явления, описанные Вами. Если хотите постоянное питание на розетках, перепинуйте SC31 на другую шину. Например на шину 30a, там питание сохраняется после выключения двигателе, но не на все время.
petrb
13 Июн 2014
продан
подскажите в чем может быть проблема (если она вообще есть). тигуан 2013, т&ф 2 литра. пробег 26к.
ехал медленно, после диких пробок решил притопить. нажал пятку в пол и тигуан дёрнулся 2-3 раза прям неприятно, далее я нажал на тормоз, начал разгоняться постепенно- все ок.
потом с места начал снова "пятка в пол"- на 70км/я (и около 3тыс оборотов) опять рывок.
масло только поменял, бензин все время был 98 сейчас 95 алтимейт(BP)(грешу на него)
чек не горит, все ок. может у кого то было?
в остальном машина разгоняется очень бодро
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Как вариант, топливный насос хапнул какашечку и создаёт перебои при резких подачах топлива.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
petrb, не было, но кроме бенза и насоса, так, если подумать логически, то что работает при тапке в пол? Подключение ПП(халдекс) и АКПП. Кстати, если имеются ошибки, то чек не всегда загорается. Лучше Васей посмотреть.
Добавлено через 10 минут
Про фильтр и насосы: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15182
petrb
13 Июн 2014
продан
fox fox, спасибо, попробую спокойно докатать бак и далее 98 онли
Дима_89, за тему отдельный респект! если не получится докатать бак то поеду менять топливный насос...
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
вопрос такой:
при необходимости моргнуть дальним светом, можно ли шнурком сделать так что бы моргание было противотуманками?
ReallyCool
28 Фев 2016
Tiguan Club 1.4TSI (122л.с) 6MT
коллеги, к кому можно обратиться, по поводу безвозмездного мастер-класса по прошивке всяких плюшек через Васю, на Тигу?
кто может помочь?
Москва, на юге..
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Коллеги, я совсем не новичок, но не нашел куда вставить вопрос.
После мойки-пылесоски авто нашел в багажнике такую заглушку... Понимаю, что она отлетела и мойщик ее положил в багажник, а мне ничего не сказал. Куда ее вставить не нашел (гусары молчать!)...
Может по номеру... или кто знает как...
1 Мар 2012
Да и без номера понятно, но как мойщик ее умудрился с фонаря содрать...
evgen66
7 Апр 2011
протирал тряпочкой проем при поднятой двери габажника , зацеплся и сдернул ненароком :) особенно если до этого меняли лампы и не защёлкнули её должным образом...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ReallyCool,привет
на первой странице список ребят по городу. из юао тоже есть, причем посещающие форум
