Если выключить кондей, то и вентилятор выключится!
Или я что-то не понимаю?
И машина остановится ;)...Кондей можно включать и выключать при работе климата независимо от остальных кнопок(направление потоков, интенсивность работы вентилятоа и.т.д.) Просто только в режиме Auto климат вместе с кондеем (или без если позволяет температурный режим) поддерживает заданную температуру в салоне. В остальных режимах потоки воздуха можно направить принудительно и с нужной Вам интенсивностью вентилятора :)
Саня1979
27 Дек 2014
Сургут, ХМАО
Тигуан 2,0 TSI, 2011, sport
Добавлю, что при открывании водительской двери раздаётся многократный сигнал-напоминание, который невозможно не услышать...
Сигнал раздаётся, когда выключаешь зажигание потом включаешь поворотник, сегодня провёл испытания, включаю поворот выключаю зажигание молчит, закрываю машину габарит горит, открываю пищит, в чем трабл?!!!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Должно пищать, когда дверь откроешь, после поворотника и выключения зажигания.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
надо жмать не OFF, а А/С
он всеравно придет теплым
само-собой: воздух-то забирается из "кармана", одна из сторон которого - стенка моторного отсека, само-собой нагретая
206, Нива, жиги, койкто ещё - вот там забор напрямую из атмосферы
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Действительно трабл. Может сигналка не штатная стоит и алгоритмы ломает.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
доброго времени суток, такой вопрос на приборной панели загорелся значок уровня масла (желтая масленка), по щупу уровень выше минимума, что это может быть глюк или датчик и где стоит этот датчик?
спасибо.
gda7604,
Масло долей! Тебя электроника заранее предупреждает что уровень близок к минимальному :)
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Тигуан Club 1.4(122)
проблема в следующем, фишка тигуана, при выключении зажигания , если оставил поворотник включённым, горит одна сторона габаритов, третий раз, забываю выключить поворотник, аккумулятор разряжает в хлам, хелп как отключить данную фишку?
По моему на всех немецких авто - если включены габариты при окрывании двере зуммер сработает. Если включить поворотник левый или правый- зуммер не сработает. Габарит в этом случае будет гореть с одной стороны для обозначения авто ночью.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
нифига не так.
если был включен поворотник и после этого выключили зажигание, нигде ничего не горит, и следовательно не пищит.
если поворотник включить на выключенном зажигании, включится левый или правый борт габаритов, и будет пищать зуммер.
речь конкретно про тигуан рестайл. за остальных не знаю
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Значок масла может загореться и при недостаточном давлении оного, что может произойти и при нормальном уровне.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
тогда он по идее должен гореть и на не заведенном двигателе, а он не горит.
DiselGolf
15 Апр 2015
Был VW Golf Mk5 4 motion Стал Tiguan T&F 2.0 TDI
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
нифига не так.
Про Тигу верно! ИМХО на всех немцах будет зуммер пищать, если что-то оставлено/специально включено.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
ага, не горит, потому что незаведенный двигатель(электроника) не активировал его за ненадобностью. Знаете как человеческий организм компенсирует низкое артериальное давление? учащённым пульсом - в маслонасосе тига, видимо, такой фичи нет.
Там надпись будет другая "не проверьтее уровень масла" а про давление(там есть датчик по давлению тоже)
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
То есть: для уровня- надпись, для давления - еще датчик, а что тогда масленка означает?
Дымчатый,
При недостаточном давлении будет устрашающая красная маслёнка вверху экрана бортового компа. И заведует этим датчик давления масла, расположенный под кронштейном масляного фильтра. А уровень масла это безобидная жёлтая маслёнка и датчик на поддоне картера.)))
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Пробег 70000 км. Решил сменить масло в муфте Халдекс (Haldex) у дилера в Запорожье. Кроме это нужно будет заменить все сайленблоки и сделать развал-схождение. Насчитали 5300 грн. (Где то 200 $) Я обалдел...
Подскажите, цена приемлима?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Владек,если это официалы, то для них цена нормальная.
У неофициалов, думаю, должно быть подешевле.
Еще можно сэкономить, купив расходники самому.
